Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SP (Stack Pointer) auslesen msp430
von Gino B. (gin)
Hallo.
Ich möchte gern beim Start den Stack initialisieren. Dabei muss ich
darauf achten wo der Stack Pointer gerade steht.
Leider finde ich nirgens, wie man den Stack Pointer auslesen kann. Der
liegt in Register R1. Aber so wie das Lesen von z.B. USART-Registern
funktioniert das Lesen des SP nicht.
Hat jemand von euch eine Idee oder das schon mal gemacht?
(Benutzte den MSP430F449)
Grüße Gin
Solltest Du C verwenden, macht das der Startup-Code.
Wenn nicht, dann wird dies gewiss in einem der zahlreichen
Quellcode-Beispiel von TI zu finden sein, such Dir halt eines aus, in
dem Interruptroutinen verwendet werden, die funktionieren nicht ohne
Stack.
> Dabei muss ich darauf achten wo der Stack Pointer gerade steht.
Wieso?
von Gino B. (gin)
Ich verwende C. Der Startup Code setzt den Stack nur beim Debuggen auf
0xCD. Ohne Debugger stehen bei jedem Start etwas anderes drin.
Wenn ich einen Interrupt auslösen würde, push man doch nur die wichtigen
register auf den stack. Wo der Pointer dabei gerade steht ist
nebensächlich oder?
> Wieso?
Weil ich keine Speicherstellen initialisieren kann auf die der Stack
Pointer gerade zeigt oder die darunter liegen.
von Peter (Gast)
Trotzdem erschliesst sich mir noch nicht ganz, warum du den Stack
initialisieren willst.
Die 0xCD wird von deiner IDE (ich vermute mal IAR) nur ausgefüllt, um
während dem Betrieb zu ermitteln, ob der Stack voll ist.
Für dich und dein Programm ist nur der Stackpointer wichtig, der beim
Eintritt in ein Unterprogramm zeigt, wo Parameter auf den Stack gelegt
werden können.
Wenn du eine eigene stacküberwachung implementieren willst musst du nur
den Start und die Größe deines Stacks wissen.
Peter
von Gino B. (gin)
Richtig, Initialisieren zur Stacküberwachung. Dabei prüfe ich die
letzten Stack Zellen auf deren Initialwert.
Diese Stack Zellen sollten laut Linker-File auch niemals erreicht
werden.
Dann habe ich festgestellt, dass der Initialwert immer ein anderer sein
kann. Deswegen dachte ich, initialisiere ich ihn halt selbst. Und aus
größtmöglichster Vorsicht will ich beim Initialisieren wissen, wo der
Stack Pointer steht, nicht dass der da schon auf diesen zu überprüfenden
und deswegen zu initialisierenden Zellen steht.
Das Szenario ist zugegebenermaßen relativ unwahrscheinlich.
Habe die Initialisier-Routine jetzt dahin gelegt, wo ich mir relativ
sicher bin, dass der SP an dieser Stelle immer weit weg von den zu
Initialisierenden Zellen steht. Hoffe das klappt. Durch auslesen des SP
wäre ich zu 100% sicher gewesen.
von Peter (Gast)
Die Größe von deinem Stack legst du beim Linken fest, das hat mit dem
Stackpointer nix zu tun. Der Startwert des SPs wird beim cstart
initialisiert. Dieser Startwert ist derivatabhängig und wird von der
Entwicklungsumgebung (IAR / CCE?) gesetzt.
Zur Überwachung interessiert dich nur der hintere Teil des Stacks, der
wird nach Start des Programms (noch) nicht verwendet.
Wenn du nur das Überschreiben des Stacks feststellen willst, reicht es
das letzte Byte im Stack zu setzen.
Peter
