wenn ich simulieren will bekomme ich immer diese meldung ERROR: Signal Unknown signal received mit quartus von Altera geht super aber ich will das mit webpack 10.1 machen hat jemand eine Idee wie ich das beheben oder ignorieren kann danke
Das ist wieder so ein Posting bei dem man sich schon fragen muss, was fuer Leute hier so unterwegs sind...
>hat jemand eine Idee wie ich das ... ignorieren kann ?
Einfach die Augen schliessen
an Little Chip was brauchst du um meine frage zu vertsehen? ich habe ein programm geschrieben fehler frei und mit quartus von altera simuliert ;klappt alles gut das gleiche programm mit webpack 10.1 meldet auch fehler frei nur bei der simmulation kommt diese meldung: ERROR: Signal Unknown signal received in der forum vn xilinx wird als tipp angegeben dass ich sp2 insallieren muss .habe ich auch gemacht klappt nicht danke
Wann kommt die Meldung?
Steht da sonst noch was?
Kommen beim Übersetzen irgendwelche Warnungen?
Welchen Simulator verwendest du mit dem Webpack 10.1?
ich benutze ise simulator von webpack10.1 behavioral simulation : Started : "Editing Tbw file". Running ISim simulation engine ... This is a Lite version of ISE Simulator(ISim). ERROR: Signal Unknown signal received Process "Editing Tbw file" failed synthesitz : Process "Synthesis" completed successfully generate post-synthesis simulation model: Started : "Generate Post-Synthesis Simulation Model". INFO:NetListWriters:633 - The generated Verilog netlist contains Xilinx UNISIM simulation primitives and has to be used with UNISIM simulation library for correct compilation and simulation. INFO:NetListWriters:678 - Setup Simulation INFO:NetListWriters:688 - To perform a setup simulation, specify values in the Maximum (MAX) field with the following command line modifier: INFO:NetListWriters:659 - -SDFMAX INFO:NetListWriters:669 - Hold Simulation INFO:NetListWriters:689 - To perform the most accurate hold simulation, specify values in the Minimum (MIN) field with the following command line modifier: INFO:NetListWriters:660 - -SDFMIN INFO:NetListWriters:665 - For more information on how to pass the SDF switches to the simulator, see your Simulator tool documentation. Process "Generate Post-Synthesis Simulation Model" completed successfully danke
Hallo, habe dasselbe Problem mit Win7 + Webpack 10.1. Laut Xilinx liegt das an einer Inkompatibilität bzw. daran, dass Win7 offiziell nicht unterstützt wird. Die Fehlermeldung ist dann "Signal unknown signal received". Wen es interessiert: http://forums.xilinx.com/xlnx/board/message?board.id=SIMANDVERIBD&thread.id=1438 Webpack 11 funktioniert allerdings problemlos. Aber falls jemand eine brauchbare Lösung hat 10.1 trotzdem unter win7 zum Laufen zu bekommen - her damit ;) VG, Andy
Ich bins nochmal... Problem gelöst. Hier ist die Lösung, welche bei mir geholfen hat...wie gesagt Win7: services.msc starten (.z.b. Commandozeile oder Windows Suchfeld (start) den Dienst "WebClient" starten Dann sollte es gehen mit isim. VG und viel Erfolg. Andy
