Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 rettet µCs auch nicht mehr mit HVPP
von User N. (panzerkeks) Benutzerseite
der Termin zur Abgabe meiner Facharbeit rückt näher und näher und ich
stehe vor einem Problem nach dem Anderen.
Inzwischen habe ich den 4. Mikrocontroller unbrauchbar gemacht. Der war
brandneu. Ein ATMega168.
Also AVR Studio angeworfen, ATMega in mein STK500 gesteckt, ISP ging
wunderbar (freu, ist leider mittlerweile selten, dass etwas so
funktioniert wie ich es mir vorstelle)
Dann: Ich stelle die Fuse für den Takt in der Dropdown Liste auf "Ext.
Full-swing Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 258 CK/14 CK + 4.1 ms".
Und schwupp, nichts (gar nichts) geht mehr über ISP ( Die allseits
bekkante ISP-Fehlermeldung). ISP-Takt hoch und runter geschraubt, keine
Verbesserung.
Ich habe dann die Kabel auf meinem STK500 für HVPP umgesteckt. Auch
Helpfile ausführlich studiert --> PJUMP gemountet, BSEL2 nach PC2,
PROGDATA nach PORTB, PROGCTRL nach PORTD, XTAL1 gemounted, OSCSEL auf
Pins 1 und 2 und zum Schluss sicherheitshalber nochmal STK500 aus und
wieder an gemacht.
Ergebnis: Signatur 0xFF 0xFF 0xFF, keine Fusebits umstellbar, kein Erase
möglich, ...
Ich mach mal noch ein Foto dazu.
Was kann ich nur tun?
lg, pk
ups, das Foto hat das hochladen wohl nicht überlebt. hier nochmal.
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
hehe, bildformate nicht beachtet ? ann wird foto gelöscht ...
von Peter D. (peda)
Also im Datenblatt steht dazu:
"Ceramic resonator, fast rising power"
Für nen Quarz solltest Du mit >10ms Anschwingzeit rechnen, daher:
"Crystal Oscillator, slowly rising power: 16K CK 14CK + 65 ms"
PJUMP richtig rum?
Peter
OK, nächstes mal :/
> PJUMP richtig rum?
Ich hab die Jumper parallel zu den restlichen gesteckt, ich glaube das
ist korrekt so.
Nein, es funktioniert auch mit um 90° gedrehten PJUMP Jumpern nicht.
von Ben _. (burning_silicon)
hast du ein oszi? miss mal ob der quarzoszi schwingt. wenn nicht 4mhz
takt an den µC.
Nein, hab ich leider nicht... aber mein 5€ Multimeter gibt mir krumme
werte bei 0,4V und 3V aus. schwingt also.
Aber funktioniert das nicht sowieso über den Oszillator vom STK500? den
kann ich ja einstellen, im AVR Studio. Ist auf 3,6 MHz oder so
(Standard)
kannst du mit dem programmier-takt runtergehen?
Nur bei ISP. Mit HVPP ist die Option ausgegraut. Aber auch wenn ich den
Oszillator umstelle, ändert sich nichts.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Du kannst mal versuchen, dem ATMega einen Takt (z.B. ein paar MHz) an
XTAL1 anzulegen und ihn per ISP zu programmieren.
Mit einem externen Takt läuft der AVR eigentlich immer, egal ob er auf
External Clock oder Quarz mit irgendeinem Takt oder irgendeiner
Startup-Zeit gestellt ist.
Und zu dem HVPP:
Ich habe kein STK500, aber ich weiß dass dieses Board zur Erzeugung der
12V für RESET einen LM317 hat.
Der LM317 verbraucht jedoch selbst ca. 3V. Daher solltest du das Board
mit mindestens 15V betreiben (besser 17V, aber bitte auch nicht mehr),
um zuverlässig 12V für RESET zu haben.
von Peter D. (peda)
Weil dann der AVR auch keinen Takt benötigt, XTAL1 ist dann der
Schreibimpuls.
Mit welcher Spannung betreibst Du denn das STK?
Im HVPP wird mehr benötigt, um die 12V zu erreichen.
Peter
Markus F. schrieb:
> Und zu dem HVPP:
atm bin ich bei 12V.
Das letzte mal als ich mit ein bisschen zuviel Spannung drangegangen
bin, ist mir die Intersil-Diode ganz vorne abgeraucht. die ist nämlich
bis 14,1V ausgelegt... Ich weiss nicht ob ich da mit 15V rangehen
sollte, aber eine hab ich noch ^^
12V sind zu wenig...
Das mit der Diode verstehe ich nicht ganz: Die darf doch bei 14,1V noch
nicht abrauchen. Manche betreiben das STK500 auch mit ca. 18V, alerdings
wird da der 5V-Regler recht heiß. Aber wie gesagt, ich habe selbst kein
STK500.
Unter 15V bekommst du aber nicht die nötigen 12V am RESET-Pin...
Tja, 19V (aus nem alten Laptop-Netzteil) waren wohl zuviel. rote LED
0,5s an, dann alles aus und Diode ziemlich ziemlich heiss...
zwischen 12 und 19 hab ich leider nichts hier...
Ich meld mich wieder wenn ich die Diode ausgetauscht habe. Jetzt gibts
erstmal Abendessen. :/
von Peter D. (peda)
12V sollte reichen, da ist ja Verdopplerschaltung mit drauf.
Peter
von Fisher Shice (Gast)
Schon lustig, dass hier alle nach 15V schreien, obwohl in der
Bedienungsanleitung ausdrücklich niedrigere Werte empfohlen werden.
Meint ihr, dass die die Manuals zum Spaß schreiben?
Und der Peter muss es dann wieder richten... :-)
von avr (Gast)
@Fisher Shice
Atmel selber schreibt in der Hilfe: 10-15V DC power supply, 500mA min
und im Schaltbild sind es 9-15 Volt AC oder DC
avr
Da bin ich wieder.
Überspannungsschutzdiode ersetzt, Board geht wieder an. Ich hab jetzt
mal einen neuen MC genommen.
ISP ging dank internem Oszillator (Signatur auch richtig), ich hab dann
auf "Ext. Full-swing Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK +
65 ms" gestellt, er ging, in mein Target-Board eingesetzt, und es ging
immernoch, allerdings war die Signatur 0xFF 0xFF 0xFF (?).
Dann ein wenig programmiert, hochgeladen, usw.
Irgendwie war der Takt nicht richtig: Ich hab LEDs per Timer0 im 2Hz
Rythmus blinken lassen, und es war am Anfang im richtigen Takt, dann hat
es aber angefangen, deutlich langsamer und schneller zu werden.
Jedenfalls konnte ich irgendwann, ich weiss nicht warum, das ISP
interface des MC nicht mehr ansprechen! Da hab ich ihn ins STK gesetzt,
und er ging immernoch nicht.
Also HVPP ausprobiert. ging immernoch nicht. Selbes Problem wie am
Anfang. Ich hab übrigens auch einen tiny2313 ausprobiert, ISP kein
Problem, HVPP keine Chance.
Ist mein Board vielleciht kaputt? Ich fühle mich wirklich verarscht,
wenn etwas funktioniert, ich verändere nichts, und plötzlich geht es
nichtmehr.
lg, pk
von Torsten G. (wawibu)
Gibt es in der Zwischenzeit eigentlich eine Lösung?
Bei mir geht das HVPP nämlich auch nicht. Nagelneuer ATmega168 auf dem
STK500 mit ISP kein Thema, doch mit HVPP keine Chance. Verstehe das
nicht :(
Will mittels HVPP versuchen ein paar uCs zu retten. Es kommt aber immer
der Fehler, dass die Signatur 0xff 0x1f 0xff nicht stimmt - wo er ja
auch recht hat.
Mein Netzteil liefert 12V 1.2A - ist von einem alten HUB den ich nicht
mehr brauchen. Und ISP geht damit ja auch wunderbar.
Kann es echt sein, dass der HV Teil irgendwie im Eimer ist?
Ich hole das Thema nochmals aus der Versenkung - sorry dafür.
Experimentiere gerade mit HVPP um ein paar Atmels ggf noch zu retten.
Habe mir dafür einen neue ATmega168P aufs STK500 gesteckt. Per ISP ist
er problemlos ansprechbar.
Dann die Brücken für HVPP gesteckt (PROG CTRL > PORTD // PROG DATA >
PORT B // PJUMP gesetzt // BSEL auf PC2). Das STK500 zeigt aber nur
"0xff 0xff 0x0c" an.
HVSP mit einem Tiny45 geht ohne Probleme. Somit gehe ich davon aus, dass
mein Netzteil mit 12V 1.2A ausreichend ist.
Was mache ich falsch? Warum kann mein STK500 kein HVPP?
von Bernd E. (berecke)
Hier ein Auszug aus dem Atmel Studio 4, alles gemacht?
HW setup for Parallel High-Voltage programming:
Switch power off
Place the device to program in its socket according to table in the
"High Voltage Programming" section.
Connect the headers PROGDATA and PORTB with the 10-wire cable
Connect the headers PROGCTRL and PORTD with the 10-wire cable
Mount jumper OSCSEL on pin 1 and 2 to select SW controlled clock
Mount jumper XTAL1 to route the oscillator signal to the device
Mount jumpers VTARGET and RESET
When programming AT90S2333, AT90S4433, ATtiny48, ATtiny88, ATmega48,
ATmega8, ATmega88 or ATmega168, mount both PJUMP jumpers. The 2-wire
cables can be used instead of jumpers. See PJUMP Jumpers.
Connect BSEL2 for the devices that requires that. See BSEL2 Jumper.
Disconnect target system
Switch power on
Ensure that VTarget is between 4.5V and 5.5V before programming.
Das habe ich schon x-mal überprüft und sogar schon alles entfernt und
neu gesteckt. Bringt aber nichts :(
von Bernd T. (bastelmensch)
Hast Du dem AVR Studio auch gesagt das Du HVPP machen willst?
Darauf bin ich auch schon reingefallen.
klaro - wie gesagt den Tiny45 kann ich per HVSP programmieren, den
Mega168 per HVPP nicht (Tiny2313, Mega88, .... gehen auch alle per HVPP
nicht)
