Bei Tesla Spulen sowie anderen Hochspannungsspielchen sieht man immer mal ein Toroid, wozu ist das Ding eingetlich gut?
Verschoben durch User
Zur Feldsteuerung. Damit macht man das Ende von Spulen, Isolatoren und wasweissich hochspannungstauglich, indem man ein möglichst homogenes elektrisches Feld dort erzeugt. Dann gibt es kein Entladungen etc. MFG Falk
Du musst bei Hochspannung daarauf achten, daß Du keine Ecken und kleine Radien hast, da sonst dort die Feldstärken so hoch werden, daß du vorzeitig Entladungen hast. Man könnte statt dessen auch eine Kugel nehmen, aber ein Toroid braucht gegenüber einer vergleichbaren Kugel weniger Platz. Ausserdem wird durch das Feld das der Toroid aufbaut der obere Teil der Hochspannungserzeugung (Spule bei Teslatrafo) so abgedeckt, daß Du dort auch keine Sprühentladungen kriegst die auf Dauer deine Spule zerstören könnten.
Das Wichtigste fehlt noch: Das Ding senkt die Resonanzfrequenz. Das wiederum senkt die Verluste (z.B. im Primärkondensator) und lässt ausserdem die Funken länger werden, da niederfrequente Entladungen mehr Fläche brauchen, um die Energie loszuwerden. Weiterhin will man, dass nicht schon ein Blitz ausbricht, wenn erst ein Bruchteil der Energie aus dem Primärkreis im Sekundärkreis ist. Mit einem Torus verhindert man genau das, da dort erst ein Funke ausbricht, wenn die Durchschlagsspannung der Krümmung des Torus erreicht ist. Irgendetwas schützen will man (zumindest ich) damit nicht. SSTCs laufen ja auch ohne Torus und werden auch nicht zerstört...
das ganze gibts auch in der energietechnik. da hast du an den isolatoren von hochspannungsleitungen koronaringe, die die feldstärke senken und sprühentladungen verhindern bzw. verringern. bei 380kV sind die leitungen auch so gut wie immer als ein bündel aus vier leitern zusammengesetzt.
