Forum: PC-Programmierung Malloc speicher auf dem Heap holen.
von S.h. (Gast)
ich möchte mir gern per malloc speicher auf dem heap holen.
Und zwar habe ich ein struct:
typedef struct datensatz{
int a,b,c;
}Datensatz, *ptDatensatz;
Somit kann ich mir beliebige Datensätze und Zeiger auf ebensolche
anlegen.
Nun habe ich ein weiteres struct:
typedef struct name2{
pdDatensatz Zeiger;
}XY,*ptXY;
Nun möchte ich mir auf dem Heap speicher für ein xy struct besorgen also
sagen ich:
ptXY test;
test=(ptXY)malloc(sizeof(XY));
Es wird danach ein solches element erstellt ABER wenn ich z.b. über:
test->Zeiger->a=25;
etwas hineinschreiben möchte, kommt ein Fehler, da ich anscheinend
irgendwo ins nirvana schreiben möchte.
Wenn ich im struct name2, statt pdDatensatz, Datensatz schreibe,
funktionier es problemlos.
D.h. den zeiger auf ein solches Struct durch ein "echtes" struct
ersetze.
Kann malloc einfach keinen speicher auf dem heap reservieren, weil er
mit einem zeiger auf eine weitere datenstruktur nicht klarkommt?
Momentan reicht es für mich im struct name2 einen "Datensatz Zeiger;"
anzulegen...
Trotzdem interessiert mich, warum es nicht funktioniert.
Vielen Dank für Hilfe
S.h
von S.h. (Gast)
Ahh,
wenn ich nochmal extra speicher vom typ datensatz auf dem heap
organisier und dem test->Zeiger zuweise funktioniert es...
Hmm,
frage ich mich nur wo man sowas mal "nachlesen" kann.
Try and error ist nicht so dolle ;)
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ein Pointer ist erstmal nix als eine Speicherstelle... die legst du dir
an.
Danach musst du das Objekt auf welches der Zeiger zeigen soll erst
einmal zuweisen (oder wie hier erzeugen).
von Rolf Magnus (Gast)
> int a,b,c;
Wwer hat eigentlich diese Unsitte gestartet, Zeiger immer hinter
irgendwelchen kryptischen Kürzeln zu verstecken?
> ptXY test;
Den Cast sollte man hier weglassen. Er verschleiert eine potenzielle
Fehlerquelle.
> test->Zeiger->a=25;
Richtig. test->Zeiger ist ja noch uninitializiert. Der zeigt quasi in
die Pampa.
Was heißt "nicht klarkommt"? Malloc gibt dir den Speicher für ein XY,
und das enthält einen Zeiger auf Datensatz, also bekommst du genau das -
einen Zeiger auf Datensatz. Du mußt jetzt dafür Sorge tragen, daß der
auch auf einen Datensatz zeigt, bevor du ihn dereferenzierst.
Malloc weiß auch gar nicht, was in deiner Struktur steht. Ja, es weiß ja
noch nicht einmal, um welche Struktur es geht. Du übergibst ihm ja nur
eine Anzahl von Bytes, und es gibt dir dann einen Speicherblock dieser
Größe zurück. Es weiß nicht, daß in der Struktur ein Zeiger ist, und es
weiß nicht, daß du gerne hättest, daß der gleich auf was Gültiges zeigt.
Das will man auch gar nicht immer.
Aus dem selben Grund, warum du 'test' nicht nutzen kannst, bevor du das
malloc gemacht hast. Da erwartest du ja auch nicht, daß auf magische
Weise dieser Zeiger schon auf was zeigt. Warum sollte das bei dem in XY
anders sein?
von Vlad T. (vlad_tepesch)
das beste ist, du baust dir einen Construktor für die Struktur XY, den
du nach dem speicher anfordern aufrufst und einen Destruktor, den du
vor dem freigeben des Speichers aufrufst.
  int a;
  int b;   /* <- so siehts schöner aus und ist weniger fehleranfälliger*/
  int c;
}Datensatz;  /* *pDatensatz  <-- zeigerdefinitionen sind doof*/
void Datensatz_costruct(Datensatz* self)
  self->a = 0;
  self->b = 0;
  self->c = 0;
void Datensatz_destruct(Datensatz* self)
  Datensatz* Zeiger;
}XY,;  /*zeigerdefinitionen sind doof*/
23
24
void XY_costruct(XY* self)
25
26
  self->Zeiger = malloc(sizeof(Datensatz));
27
  Datensatz_construct(self->Zeiger);
28
29
30
31
void XY_destruct(XY* self)
32
33
  detensatz_destruct(self->Zeiger);
34
  free(self->Zeiger);
35
36
37
void doSomething(void)
38
39
40
  XY* myXY = malloc(sizeof(XY));
41
  XY_costruct(myXY);
42
43
  /* do something */
44
45
46
  XY_destruct(myXY);
47
  free(myXY);
48
Wenn ein XY-Objekt sowiso immer ein Datensatzobjekt enthält, bräuchtest
du natürlich keinen Pointer, sonder könntest es direkt als Member rein
tun.
Hängt natürlich von Anwendungsfall ab
von Karl H. (kbuchegg)
>> int a,b,c;
Das scheint sowas wie ein Naturgesetzt der C Programmierer Evolution zu
sein. Seltsamerweise haben die meisten die ich kenne (inklusive mir),
diese Unsitte entwickelt und sie nach einiger Zeit wieder über Bord
geworfen, als man merkte dass das keineswegs so clever ist, wie man am
Anfang dachte. Man versteckt sich hier schon zuviel Information hinter
einem typedef.
von P. S. (Gast)
S.h. schrieb:
> Hmm, frage ich mich nur wo man sowas mal "nachlesen" kann.
von MaWin (Gast)
Du hast 2 structs
aber nur 1 malloc.
Da sollte einem Blinden mit Krückstock auffallen,
daß das nicht reicht. Das, worauf Zeiger verweist,
gibt es (noch) nicht (es lohnt sich daher, gleich
nach oder beim amlloc den neu geholten Speicherblock
abzunullen (memset(,0,) oder calloc().)
> Wer hat eigentlich diese Unsitte gestartet, Zeiger immer hinter
Ein Ungar.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ungarische_Notation
> Fehlerquelle.
Diesen cast darf man bei vielen Compilern in den meisten
Compilerwarnungseinstellungen nicht weglassen, sie jammern sonst (obwohl
der C-Standard sagt, dass void* auf alle * passt).
> Ein Ungar.
Das meine ich nicht.
Ich meine die "Unsitte" sich einen typedef für den Pointer-Typ zu
machen. Ich weiß, alle C-Programmierer machen anscheinend diese Phase
durch (auch ich hatte das mal), aber irgendwann gibt jeder das wieder
auf. Man versteckt sich einfach zu viel Information.
Das Hungarian-p für Pointer ist das einzige Element der UN, das bei mir
überlebt hat.
Dann sind das keine C-Compiler sondern C++ Compiler.
Für einen C Compiler gibt es keinen Grund an dieser Stelle zu warnen.
Die Operation ist ohne den Cast nicht gefährlicher als mit. Ganz im
Gegenteil. Und Misverständnis gibt es an dieser Stelle auch keines
(nicht so wie beim leidigen Thema "= in einem Ausdruck der als Bedingung
benutzt wird"). Warum sollte ein C-Compiler daher hier eine Warnung
aussprechen?
von Klaus W. (mfgkw)
>> Ein Ungar.
ich nicht! :-)
> überlebt hat.
Ich nehme immer noch ein t für Typen und fp für Funktionszeiger.
Das reicht aber dann auch m.E..
von MaWin (Gast)
> Warum sollte ein C-Compiler daher hier eine Warnung aussprechen?
Weil praktisch alle C Compiler inzwischen C++ Compiler sind, die nur
noch einen Teil auschaltbar haben.
Ist kein Argument.
Entweder er ist ein C Compiler oder er ist ein C++ Compiler.
Oder er ist ein Kombicompiler, der sowohl C als auch C++ kann, aber
niemals beides gleichzeitig. In diesem Sinne ist auch ein Kombicompiler
entweder ein C Compiler oder ein C++ Compiler, wenn er sich eine
bestimmte Compilation Unit vornimmt (und ja: oft ist einfach nur C++
eingestellt, selbst wenn man ein C-File compiliert. Das macht aber die
Sache auch nicht richtiger)
Es ist ein Irrtum zu denken, dass C++ 'nur' eine Erweiterung von C ist.
Die Sprachen sind schon längst soweit auseinandergedriftet, dass die
Ansicht, C als Subset von C++ zu betrachten, nicht mehr zutrifft.
Mit demselben Grund könnte man sagen, dass ein C Compiler diesen
Nicht-Cast anmeckern wird, weil ein Ada Compiler, der auf demselben
Backend aufsitzt, das auch tut. Und das diese Argumentation etwas
sinnfrei ist, braucht wohl nicht weiter diskutiert zu werden.
von MaWin (Gast)
Sag das dem jeweiligen Hersteller, nicht mir.
Ich passe mich der Realität an,
du darfst gerne weiter in Theorie schwimmen.
Karl Heinz mag vieles tun, aber "in der Theorie schwimmen" tut er nicht.
Die Realität in Form des im Visual Studio 2008 enthaltenen Compilers
gibt keine Warnung aus, wenn das Konstrukt
  int* bla;
  bla = malloc(10);
als C-Code übersetzt wird.
OK.
Realität:
Welcher C Compiler gibt bei besagtem Konstrukt eine Warnung aus und wie
lautet eigentlich der Text der Warnung?
Das würde mich nämlich ehrlich gesagt interessieren: Wovor warnt denn
der Compiler bei einer Zuweisung aus dem malloc an einen Pointer ohne
Cast? Was ist der Grund der Warnung? "Assignment from void Pointer
without a cast" wirds ja wohl nicht sein. Denn das ist ziemlich
nichtssagend, zumal es vom C-Standard ausdrücklich erlaubt ist und alle
C Compiler diese Zuweisung seit Anbegin der C-Welt sauber und ohne
Murren machen. Ausserdem würde eine derartige Warnung nichts bringen,
weil jeder Programmierer ganz einfach nachsehen würde, welchen Typ der
Pointer hat und dorthin castet. Das eigentlich Problem eines malloc,
nämlich dass die Speicheranforderung groß genug sein muss, ist davon
aber unberührt. Damit hätte man eine Warnung, die vor ... nichts
Sinnvollem ... warnt.
Das void Pointer ein Problem für sich darstellen ist eine andere Sache.
Nur geht es in C nun mal nicht anders, so wie die Sprache definiert ist.
Ich wäre auch glücklich, wenn dem nicht so wäre.
Ich bleibe trotzdem dabei:
Solange es sich um C-Code handelt (wie gesagt, bei der Übernahme nach
C++ sieht die Welt anders aus), ist dieser Cast einer von der Sorte, die
man nicht machen sollte. Es wäre schon viel gewonnen, wenn
C-Programmierer einen Cast nicht als Allheilmittel für alles Mögliche
ansehen, sondern als das was sie sind: Als Waffen, die nützlich sein
können und auch notwendig sind, die man aber so sparsam wie möglich
einsetzen muss.
von MaWin (Gast)
Hmm, ihr könntet richtig liegen,
der, den ich im Verdacht hatte (VS2005), der hatte in dem Projekt, in
dem casts vor malloc notwendig waren, ein eigenes mit char * definiertes
malloc, und nicht das aus stdlib, wie ich gerade ermittelt habe.
Trotzdem kommt mir das Verhalten nicht unbekannt vor, das gab es schon
früher.
von zwieblum (Gast)
Warum sollte der Compiler eine Warnung ausgeben?
int* bla;
bla = malloc(10);
sagt nur, dass du dir ein Array von ints am Heap holst. Also warum soll
er schreien?
von zwieblum (Gast)
oh, ich vergaß:
void *malloc(size_t size);
und das darf alles sein.
Compiler warnen schon mal (zu Recht) seltsame und gefährliche Konstrukte
an.
An und für sich ist das ja gar nicht so dumm
Bei
    pointer_auf_irgendwas = void_pointer
sollte man sich sehr sicher sein, dass void_pointer einen Wert von einem
anderen pointer_auf_irgendwas erhalten hat. Ansonsten ist Ärger
vorprogrammiert.
Nur: Wie willst du als Programmierer das sicherstellen?
Wenn ich einen expliziten Datentyp hätte, dann hätte ich zuallererst
keinen void-Pointer genommen. Der ist mein allerletzter Ausweg. Da hilft
es auch nichts, wenn ich den Compiler mit einem Cast besänftige.
Entweder der void-Pointer passt oder er passt nicht. Da hilft es mir
auch nichts, wenn mich der Compiler mit einer Warnung darauf hinweist
"Überprüf das bitte nochmal und mach einen Cast rein um mir zu zeigen,
dass du dir das überlegt hast"
Das ist das generelle Problem einer Zuweisung eines void-Pointers.
Bei malloc kommt noch hinzu:
Wohin soll ich denn casten?
Ich hab ja ohnehin keine andere Wahl als auf den Datentyp des Pointers.
Wenn daher mit Cast die Datentypen nicht übereinstimmen, dann ist das
einfach nur ein simpler Tippfehler, den ich nicht hätte, wenn ich den
Cast gar nicht gemacht hätte. Denn: Der Datentyp im Cast steht in
keinerlei Zusammenhang mit der Allokierungsgröße, die ich dem malloc
mitgebe. Und dort liegt doch das eigentliche Problem an dieser Stelle!
Und das Argument, dass ich zb in diesem Fall
    int * pI;
    pI = (int*) malloc( 10 * sizeof( int ) );
vom Compiler eine (gewünschte) Warnung bekomme, wenn sich der Datentyp
von pI ändert und ich auf den malloc vergesse
    double * pI;
(was ziemlich offensichtlich ein Versehen ist und vom Compiler mit einem
Error quittiert wird) kann ich ganz leicht entkräften, indem ich sage,
schreib das doch von vorneherein gleich so:
   int * pI;
   pI = malloc( 10 * sizeof(*pI) );
Jetzt kann ich aus dem int* einen double* machen OHNE mich um den malloc
kümmern zu müssen. Es wird nachwievor Platz für ein Array von 10
Elementen angelegt, nur sind es in der 2.ten Version eben 10 double und
nicht mehr 10 int, was ja dann wohl auch die Absicht war als ich den
int* gegen einen double* ausgetauscht habe. Was Besseres kann ich mir
doch gar nicht wünschen, als das ich das so formulieren kann, dass mir
der Compiler Arbeit abnimmt und Konsistenz sicherstellt. Und wenn pI ein
Pointer auf struct Hotzenplotz ist, dann wird eben ohne Änderung im
malloc Platz für 10 Hotzenplotz Objekte reserviert.
Ich habe mit dieser Schreibweise gar keine Chance einen Fehler zu
machen! Den einzigen Fehler den ich machen kann ist der, das ich keinen
Prototypen für malloc im Scope habe und mein Warning-Level zu klein
eingestellt ist. Und ausgerechnet diesen potentiellen Fehler unterdrücke
ich dann mit einem Cast? Das kanns doch nicht sein.
