Hier ist auch noch ein bug der Bildvorschau zu beobachten: Beitrag "Re: Ist men Server von Euch aus erreichbar?" Das ohnehin schon sehr breite Bild wird durch die Vorschau noch vergrößert. Das Thread-Layout wird durch die Breite völlig gesprengt. Fehler ist wahrscheinlich, dass für die Bildskalierung nur die Höhe benutzt wird. Es müsste aber auf die Breite und die Höhe geschaut werden und das größere von beiden müsste für die proportionale Skalierung auf die Zielgröße benutzt werden.
Komisch, wenn ich das Bild anklicke, wirds verkleinert. (Firefox/3.0.15 auf Ubuntu 9.04)
ich hab ja geschrieben, dass in der Vorschau das Bild größer ist, als das original. Das kommt daher, dass das Original in der Höhe kleiner ist, als die Vorschaugrafik-Höhe. Die Skalierung findet scheinbar nur anhand der Höhe statt, ohne auf die Breite zu achten.
Vlad Tepesch schrieb: > ich hab ja geschrieben, dass in der Vorschau das Bild größer ist, als > das original. Es mag sein, daß du das schreiben wolltest - dort stehen tuts nicht.
Uhu Uhuhu schrieb: > Vlad Tepesch schrieb: >> ich hab ja geschrieben, dass in der Vorschau das Bild größer ist, als >> das original. > > Es mag sein, daß du das schreiben wolltest - dort stehen tuts nicht. da steht es doch: Vlad Tepesch schrieb: > Das ohnehin schon sehr breite Bild wird durch die Vorschau noch > vergrößert. die Vorschau ist das (eigendlich) kleine Bild, das Orignal das, was nach klick auf die Vorschau angezeigt wird. Und ich habe geschrieben, dass in der Vorschau das Original vergrößert wird steht doch da ?!
>Vlad Tepesch schrieb: >> ich hab ja geschrieben, dass in der Vorschau das Bild größer ist, als >> das original. > >Es mag sein, daß du das schreiben wolltest - dort stehen tuts nicht. @ Uhu Uhuhu (uhu): Gibt es einen Grund, warum Du so permanent progressiv bist?
moin schrieb: > @ Uhu Uhuhu (uhu): Gibt es einen Grund, warum Du so permanent progressiv > bist? Man sollte Fremdwörter nur benutzen, wenn man weiß, was sie bedeuten. @admin Ich vermisse eine Antwort von dir. Das ganze driftet hier etwas ab, ohne das zum eigentlichen Problem etwas gesagt wird.
Andreas wird das Problem schon zur Kenntnis genommen haben, nur möglicherweise hat er gerade anderes zu tun, als diesen Fehler sofort zu beheben. Immerhin tritt der nur bei sehr kleinen Bildern auf; die meisten hier geposteten sind aber in beiden Dimensionen größer als das Vorschaubildchen.
Andreas gibt meistens seinen Kommantar ab, nachdem das Problem behoben ist ;-)
> @admin > Ich vermisse eine Antwort von dir. Wie kommst Du auf die Idee, dass Du hier Forderungen zu stellen hast?? ...
Ach Hannes, wer stellt denn hier Forderungen?
Er hat lediglich ein Problem gemeldet und will jetzt hören, obs
angekommen ist, ob es weiterverfolgt wird, oder ob er sich hätte die
Mühe es zu melden sparen können.
H. schrieb: >> Wie kommst Du auf die Idee, dass Du hier Forderungen zu stellen hast?? > Ach Hannes, wer stellt denn hier Forderungen? > Er hat lediglich ein Problem gemeldet und will jetzt hören, obs > angekommen ist, ob es weiterverfolgt wird, oder ob er sich hätte die > Mühe es zu melden sparen können. Danke, genau so war es gemeint Gruß, vlad
