Ich habe eine kleine Platine entworfen (ca. 4cm x 10cm), 30 Widerstände 1206 und überlege jetzt, ob ich die Widerstände gleich bestücken lassen soll, ebenfalls einige 1N4007 und ZD, oder ob ich das ganze doch in TH auslegen soll und alles von Hand bestücken soll. Ich brauche erst mal eine Nullserie von ca. 5-10 Stck. Hat jemand da Erfahrung, was so eine Bestückung an Aufpreis kostet gegenüber einer Leerplatine? -- Christoph
Verschoben durch Moderator
einfach mal im richtigen forum suchen: http://www.mikrocontroller.net/forum/platinen?filter=+best%C3%BCcken
Realistisch gesehen: Bis du für die 10 Stück die Fertigungsdaten und die Stückliste zusammenhast, lötest du die Platinen leichter selber...
Hallo Lothar, > Bis du für die 10 Stück die Fertigungsdaten und die Stückliste > zusammenhast, lötest du die Platinen leichter selber... Die Ausgabe der Fertigungsdaten (meinst du die Pick & Place Files ?) dauert nur Sekunden (sogar mit der Auswahl des gewünschten Formats). Und die Stückliste sollte auch schon fertig sein - kein extra Aufwand. @ ChristophK, Aber trotzdem würde ich die Dinger per Hand bestücken (1206 ist riesig), schon weil es ein einfacher Prototyp ist (eine Serie ist dann ein anderes Thema). Wenn dir hier ein Fehler aufällt wird es nicht ganz so teuer, abgesehen von der Platine. (Die Einrichtungs-/ Bestückungskosten und die Schablone kosten schon einen Haufen Kohle - aber wenn das alles die Firma zahlt ist es ja "egal" ;) ). Als THT Variante würde ich es, wenn es keine zwingende Gründe gibt, nicht machen. THT ist in der Fertigung (Bestücker) teurer als SMD, weil wohl mit Handarbeit verbunden. Gruss Uwe
reine SMD - Automatenbestückung: --------------------------------- Nachteil: - Schablonenkosten in Höhe von 100-250 EUR je nach Bestücker (Schablonen für Spannrahmen) - Rüstkosten je Auftrag und je Bauteilwert (-> viele unterschiedliche Werte bedeutet hohe Initialkosten) - Ware am Besten vom Bestücker oder gegurtete Ware, keine losen SMD-Teile Vorteil: - hohe Qualität (Temepraturprofil, Lötqualität, Benetzung) -> möglichst Seriennah Auf THT würde ich an Deiner Stelle verzichten. Das bedeutet nur noch weitere Arbeitsgänge von Hand mit anschließender Wellenlötung (oder von Hand). Die Qualität von SMD-Platinen ist erheblich viel besser als der von THT-Leiterkarten. In Deutschland ist teilweise ein zu China konkurrenzfähiger Fertigungspreis möglich, solange keine Handarbeit anfällt. Alternative: Lass einen Bestücker deiner Wahl die Platinen von Hand SMD-bestücken. Dafür brauchst Du keine Schablonen- oder Rüstkosten bezahlen.
1206 kann man wirklich ganz entspannt noch von Hand löten. Ab kleiner 0603 wirds find ich dann aber doch langsam recht fummelig.
Ben __ schrieb: > einfach mal im richtigen forum suchen: > > http://www.mikrocontroller.net/forum/platinen?filter=+best%C3%BCcken Habe ich dahin verschoben...
Ich danke Euch für die guten Tips. Werde es wohl dann doch von Hand löten. Ich komme um THT nicht herum, weil es einen Kartentrafo, einige OptoTriacs und Elkos (letztere gingen evtl. noch in SMD, aber teuer) enthält. Es kommt mir auf Platzersparnis an, die THT-Widerstände sind einfach zu groß. -- Christoph
