Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem while-Schleife durch UART
von Mike (Gast)
Hallo.
Hab ein Programm geschrieben,dass per Timer-Interrupt ca. aller 1Sekunde
die Daten eines Sensors über I2C einliest und diese dann mittels UART an
den PC überträgt (Ausgabe auf HyperTerminal).Wenn der Interrupt nach
dieser Sekunde ausgelöst wird,zeigt es mir dies durch toggeln einer LED.
Ich benutze einen Atmega16,STK500,JTAGICE mkII
Nun zum Problem:
Bei Nutzung von sprintf innerhalb der Programmschleife gibt mir
HyperTerminal verlässliche Werte aus.Das Problem dabei ist aber,dass
meine while(1)-Schleife verlassen wird und somit z.B. der UART oder
Timer jedesmal neu initialisiert wird.
Nutze ich innerhalb der Programmschleife keine UART-Funktion (somit auch
keine Ausgabe auf HyperTerminal möglich),dann verlässt das Programm zwar
die while(1)-Schleife nicht,demzufolge wird auch nicht ständig neu
initialisier(UART,Timer),dafür kommen dann aber über die
I2c-Schnittstelle komische Werte vom Sensor an!(teilweise liest er die
Datenregister mit "0" aus).
Woran kann das liegen?
Anbei mein Programm-Code.
>> char buffer1[10],buffer2[10],buffer3[10];  // array for output-values
Ist das nicht ein bisschen wenig???
EDIT:
warum eigentlich 3 Puffer, wenn du sowieso alles nacheinander machst?
Nimm besser 1 Puffer mit ausreichender Länge:
char buffer[30];  // array for output-values
   sprintf(buffer,"testx: %i\n\t",testx);  // output test variable
   uart_puts(buffer);                      // and send it to uart
von Mike (Gast)
Du hast natürlich recht.Ist viel sinnvoller mit einem Puffer.
Trotzdem bleibt noch das besagte Problem bestehen! ;-)
Und der ist jetzt groß genug?
von Mike (Gast)
Ja ist er.Hab ihn jetz bei buffer[50].
In der uart_init() hab das TXCIE-Bit im UCSRB-Register wieder gelöscht
und siehe da: die while(1)-Schleife wird nicht mehr verlassen und die
LED blinkt demzufolge in meinem eingestellten Intervall.
Allerdings spinnen die Sensorwerte immer noch,da sie wie schon vorher
beschrieben teilweise leere Datenregister ausgeben.
Da ich den Sensor aber auch schon an einem Fujitsu-Board dran hatte und
dies dort nicht der Fall war,muss es einen bestimmten Grund dafür
geben?!?
von Karl H. (kbuchegg)
Wo ist eigentlich deine Transmit-ISR?
Du hast zwar den Interrupt aktiviert aber anscheinend keine ISR dafür ->
die Runtime Lib sorgst in so einem Fall dafür, dass der µC resettet
wird.
Wozu soll das
ISR(TIMER1_OVF_vect)        // 16 bit timer ISR
 TIMSK &= (1 << TOIE1);        // clear timer overflow interrupt bit
 inter++;          // increment variable for 1second interrupt
gut sein?
Du deaktivierst innerhalb der Overflow ISR den Overflow. Ich sehe aber
innerhalb deiner Schleife nicht, wie dieser Overflow jemals wieder
aktiviert werden könnte.
Du künstelst mir da insgesamt ein wenig zu sehr mit den Interrupt Bits
rum. Im Regelfall funktioniert das so: Die Interrupts werden in der
Initialisierungsphase des Programms auf die gewünschten Werte
eingestellt und während der Bearbeitung muss man sie nicht mehr
angreifen, weil alles seinen Weg geht. Es gibt natürlich Ausnahmen, das
ist klar (Umkonfigurieren von fallender Flanke auf steigende Flanke,
UART mit Ausgabepuffer in Interruptbetrieb, etc) aber bei dir scheint
nichts davon der Fall zu sein.
Warum bürdest du deinem µC hier
void uart_puts(const char *name )    // send string over uart
  int c = 1;
  while (c)
einen Zwischenschritt über 16 Bit Arithmetik auf?
  int c = 1;
  while (c)
    c = *name++;
    if (c == 10)
    send_uart(13);
    send_uart(c);
Das ist insgesamt unklug. Bei Strings wird also für einen Line Feed noch
ein Carriage Return vorangestellt. Das ist ja grundsätzlich so ok. Aber
wäre es nicht besser diese Funktionalität in die send_uart zu
verfrachten? Dann würde nämlich dieser Automatismus auch dann
funktionieren, wenn jemand einen einzelnen Line Feed ausgeben muss. (Und
verwende doch bitte die C-Schreibweise für Sonderzeichen. Dann muss man
nicht ständig eine ASCII Tabelle daneben liegen haben um zu wissen von
welchem Zeichen hier die Rede ist)
Das geht natürlich nur dann, wenn du nur textuelle Übertragung machst.
Sobald binäre Übertragung im Spiel ist, soll die send_uart nur das
machen was auch drauf steht: In Byte verschicken. Ev. wäre es besser da
noch eine 3. Funktion ins Spiel zu bringen
 * send_uart           Basisfunktion. Verschickt ein Byte so wie
                       Gott das gewollt hat
 * uart_putc           Verschickt ein ASCII Zeichen. Macht die
                       \n -> \r\n
                       Erweiterung
 * uart_puts           Verschickt einen String via uart_putc
void uart_puts(const char *name )    // send string through uart
  while( *name )
    send_uart( *name++ );
void send_uart(unsigned char data)
  if( data == '\n' )   // preceed New Line with a Carriage Return
    send_uart( '\r' );
  while(!(UCSRA & (1 << UDRE)))
  }                    // wait for transmit buffer empty
  UDR = data;          // 1Byte into UART data register
von Mike (Gast)
Recht hast du.Das ist Unsinn. :)
Auch das mit den uart-Funktionen leuchtet ein.Danke für deine Hilfe
bisher.
Trotzdem bleibt der Fehler weiterhin bestehen,dass die Sensorwerte
irrsinnig sind.
Dann würde ich an deiner Stelle hier ansetzen
   PORTB ^= (1 << LED1);      // LED1 an PB1 an-/ausschalten
   startmagnetismus();        // readout the sensor
   testx = sign12(puzzle_x);      // get 12bit from x-axis
   testy = sign12(puzzle_y);      // get 12bit from y-axis
   testz = sign12(puzzle_z);      // get 12bit from z-axis
   arcx = (double) testx;      // typecast x-avlue to calculate atan2
   arcy = (double) testy;      // typecast y-value ..
   kurs = atan2(arcx,arcy)/PI*180;    // calculate heading by atan2 (so result is also possible if
            // x = 0 or y = 0)
und die Werte für testx, testy und testz mit bekannten Werten fix
besetzen und erst mal nachsehen ob die Ausgabekette bis zum
Hyperterminal den Fehler verursacht.
WEnn gesichert ist, dass das fehlerfrei funktioniert (auch die sign12
Funktion), kann der Fehler nur noch irgendwo in startmagnetismus()
stecken :-)
Sukzessive eine Fehlerquelle nach der anderen ausschliessen.
Angefangen wird immer bei den Ausgabefunktionen. Die müssen als erstes
getestet werden, denn sie sind deine einzige Möglichkeit Einblick in die
Porgrammfunktion zu gelangen.
Ich würde mir an deiner Stelle auch eine Funktion
void uart_puti( int number )
  char buffer[20];
  itoa( number, buffer, 20 );
  uart_puts( buffer );
  uart_puts( "\n" );
void uart_debug( const char* text, int number )
  uart_puts( text );
  uart_puts( " " );
  uart_puti( number );
  uart_puts( "\n" );
schreiben.
Mit dieser Hilfsfunktion ist es dann zb einfach, in den Programmcode
Zwischenausgaben einzufügen.
zb
   uart_debug( "Vor sign12 X:", testx );
   uart_debug( "Vor sign12 Y:", testy );
   uart_debug( "Vor sign12 Z:", testz );
   uart_debug( "Nach sign12 X:", testx );
   uart_debug( "Nach sign12 Y:", testy );
   uart_debug( "Nach sign12 Z:", testz );
            // x = 0 or y = 0)
wenn du keine Hilfsmittel zum debuggen hast, dann musst du dir eben
selbst welche machen! Ziel ist es, auf der UART Texte und Zahlen
ausgeben zu können, so dass du mit dieser Mitschrift mitverfolgen
kannst, was im Programm passiert, welche Werte woher kommen etc.
Dazu muss die UART Ausgabe unter allen Umständen funktionieren und
deshalb wird die als erstes getestet und fehlerfrei gemacht.
Systematisch vorgehen!
Vergiss, dass es auf einem anderen Board schon funktioniert hat. Das
interessiert hier nicht. Du bist jetzt auf diesem Board und da fängst du
bei 0 an. Nimm nichts als funktionierend an und nimm eine Komponente
nach der anderen in Betrieb. In der Reihenfolge so dass du auf eine
jeweils getestete Komponente aufbauen kannst.
Nicht raten, sondern Fakten schaffen. Im Programm Zwischenergebnisse
ausgeben lassen, so dass du aus den Zwischenergebnissen Rückschlüsse
ziehen kannst. Dann hört das Raten auf was das Problem sein könnte und
du fängst an, am Problem zu arbeiten.
Ergänze das Programm mit Ausgaben zwischendrinn, so dass dir das
Programm selber hilft, Fehler im Programm zu finden. Wenn dann alles
läuft, kann man diese Ausgaben immer noch entfernen. Aber besser jetzt 3
Minuten für ein paar Hilfsfunktionen investieren als 3 Stunden
Rätselraten.
