Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TDA7294 Verstärker
von T. J. (erik87)
Guten Tag Forumgemeinde,
ich bin neu im Forum, habe allerdings schon oft nützliche
Hilfestellungen hier Gefunden. Diesmal wurde ich aber nicht fündig :-(
Ich möchte einen Audioverstärker aufbauen der so um die 200W
Ausgangsleistung bringt. Allerdings ist das gebiet der Audioverstärkung
Neuland für mich.
Zu meinen Fragen:
1. Kann man den TDA7294 einfach parallel klemmen? da einer 100W hat,
ergeben sich dann 200W? Und was muss ich da beachten?
2. Im Datenblatt auf Seite 13 ist ein Schaltungsvorschlag für eine
Brückenschaltung. Dort ist, wenn ich das richtig interpretiere, pin 7
und 13 zusammengeschalten. Das entspricht den Plus meiner
Versorgungsspannung und dem Plus des zu verstärkenden Signals. Kann man
das einfach so machen???
3. Muss das zu verstärkende Signal vorverstärkt werden oder kann ich den
ausgang vom Pc einfach anschließen? Auf welche Spannung/Strom müsste ich
es verstärken?
4. Wie Regel ich die Lautstärke? Drehpoti an eingang des Signals???
5. Ich möchte damit gern einen Subwoofer Speisen welcher laut aufschrift
4 ohm impedanz, dauerbelastbarkeit 275W und einen Frequenzbereich 28Hz -
450Hz hat. Reicht da ein Verstärker mit 200W aus?
: Verschoben durch Admin
von Daniel B. (inox5) Benutzerseite
> Neuland für mich.
> Zu meinen Fragen:
Der Vorschlag ist richtig so. Das + deines Signals kommt an Vi. Wie dir
bestimmt aufgefallen ist, hats du dir en IC ausgesucht, was ne
symmetrische Stromversorgung benötigt.
> es verstärken?
Wenns vom Rechner oderm MP3-Player kommt ist es laut genug. Aber en
Klangregler vorne dran kann nicht schaden.
Eine Möglichkeit, aber man kann die Lautstärke einfach am Gerät selbst
regeln.
Joa 200W geht schon. Brauchst vor dem Verstärker halt natürlich en
Tiefpass.
Inox
von Michael U. (amiga)
> Neuland für mich.
> Zu meinen Fragen:
Nein, wenn es der Hersteller nicht ausdrücklich erlaubt und im
Datenblatt angibt, wie das dann zu beschalten ist.
Wenn Du die Schaltung aus dem Datenblatt benutzt, wird es auch gehen.
Aber: mehr als 120W an 16 Ohm oder gut 100W an 8 Ohm werden es trotzdem
nicht, siehe die Diagramme rut Bridge.
Bei 4 Ohm Last wird wegen des maximalen Stroms vermutlich noch weniger,
die Betriebsspannung muß dann noch weiter verringert werden.
> es verstärken?
Schau nach, welche Verstärkung der Hersteller im Datenblatt angiebt,
rechne aus, welche Ausgangsspannung Du z.B. bei 100 W an 8 Ohm brauchst
(P = U * I, U = I *R sollten man noch aus der Schule kennen und
Formelumstellungen auch).
Nimm die Ausgangsspannung einer üblichen PC-Soundkarte (irgendwo
zwischen 0,5V und 2V) und rechne...
Ja, möglich und üblich.
Frag die Mieter unter und neben Dir...
Gruß aus Berlin
Michael
Nachtrag:
Du kriegst da zwar vielleicht 200W theoretisch raus mit dicken
Kondensatoren und gutem Netzteil, aber die THD ist ab 70W so schlecht,
dass du wohl kaum über diese Leistung gehen kannst.
Was ich dir vorschlagen kann sind digitale Verstärker. Gibt es als
Bausatz zu kaufen, sind sehr stromsparend und auch qualitativ inzwischen
sehr gut.
von T. J. (erik87)
Wow,
das ging ja schnell :-)
Danke für die Antworten!!!
Ich wollte eine Filterschaltung vor den Verstärker setzen um nicht solch
hohe Leistung händeln zu müssen. Geht das? Was bedeutet THD? Von welchen
Digitalen Verstärkern sprichst du und von wo kann man diese Beziehen?
Einen fertigen Bausatz wollte ich eigtl. nicht verwenden, dann könnte
ich ja auch nen fertigen Verstärker kaufen :-) Das ist eher ein
Hobbyprojekt..
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Total Harmonic Distortion: Absolute harmonische Verzerrung.
von Christoph Z. (rayelec)
Nimm das mit den Watt nicht so ernst! Viel wichtiger ist meist die
Qualität des Verstärkers und der Lautsprecher. Ein guter, effektiver
Lautsprecher produziert bei vieeel weniger Leistung mehr Schalldruck als
ein schlechter!
Mein Vorschlag: bau dir den Verstärker mit für dich optimaler Auslegung
mit einem TDA7294! Das gibt auch so noch genug "Wumms". Bei Elektor
gab es dazu mal eine nette kleine Schaltung mit Platine. Bei ELV evt.
auch, aber vielleicht war es da auch ein entsprechender IC von National.
Gruss
Christoph
von Ingolf O. (headshotzombie)
Diesen Amp in der Bucht gefunden, kann ich nur empfehlen und zwar in
allen Belangen, ausgehend vom Preis-Leistungsverhältnis!
http://cgi.ebay.de/Stereoendstufe-HighEnd-mit-TDA7293-NT-Schutzsch_W0QQitemZ180427801399QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker?hash=item2a0255c337
Ach ja, der 7293 ist etwas besser als der hier angesprochene 7294.
Es lohnt sich auch die anderen Artikel vom gleichen Anbieter mal zur
Kenntnis zu nehmen, so z.B. den Amp mit LM3886.
von MaWin (Gast)
Aber einen TDA7293 "HighEnd" zu nennen, ist schon frech.
Wie viel PMPO-Watt hat er denn ?
Disqualifiziere Dich woanders, MaWin(Gast)! Ansonsten bist Du sowas von
LowEnd!!!:D
von T. J. (erik87)
Erstmal danke für die vielen Anregungen. Ich werde mir mal das
Datenblatt vom 7293 anschauen und dann weitere Schritte überlegen.
@Ingolf: Ich werde, durch deinen Anreiz nur einen Ic zu verwenden, dann
vllt. doch eher den Schaltungsvorschlag von Seite 10 (aus dem
Datenblatt) verwenden.
Und jetzt nochmal nur zur Information (irgendwie müssen ja diese 400W
und höhere Verstärker funktionieren), könnte ich zwei solche Schaltungen
vllt. über einen MOS-Fet, Röhre oder ähnlichen Realisieren? Oder muss
ich dann Zwangsweise Transistor-Folgeschaltungen etc. aufbauen?
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
> LowEnd!!!:D
TDA7293 hat THD = 10%, ist das high-end ? Ich dachte eher an sowas wie
0.005% bis max 0.01% THD passt eher in die high-end, mal wieder was
gelernt.
Also eine Monovariante bauen? Nutze aber auch das vorgegebene Layout,
ansonsten kann es Probleme geben.
Bei den angestrebten Wattzahlen wird auch eine MOSFET-Endstufe kaum ohne
mehreren Endtransistoren auskommen! Aber möglich ist das schon (s.
Audiocreativ).
von T. J. (erik87)
Warum sollte ich das Vorgegebene Layout benutzen? auf was muss ich
achten? Das die Kondensatoren schön nahe am Ic sind? Leiterbahnbreite?
Was muss ich einhalten?
Ich würde schon gern 200W haben. Ich weiß nur nicht wie Ich 2 Verstärker
koppeln kann. Einfach parallel schalten geht wohl nicht. Das sagen alle
im Internet, ich weiß nur nicht warum?! Kann mir jemand eine Möglichkeit
anbieten, 2 Stufen mit einander so zu koppeln, das sich zumindestens die
Leistung in etwa verdoppelt? Meinet wegen auch mit 3 Ic`s.
Ich habe mal was von einer Brückenschaltung gelesen, wobei 2 identische
Verstärker aufgebaut werden und eine auf den + vom Lautsprecher geht und
die andere mit 180° Phasenversatz auf den Minus geschalten wird. Dadurch
soll sich (theoretisch) die 4-Fache Leistung ergeben. Kennt das einer?
Und kennt einer einen IC der mir die phase um 180° dreht???
von spess53 (Gast)
Hi
Und wie wäre es mit einem Blick ins Datenblatt?
MfG Spess
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ganz ehrlich: Warum? Ich habe hier einen 200W Verstärker von Sony und
ich hab den noch nie über 1/4 auf drehen müssen, weil es einfach schon
so laut genug ist (außer du willst eine Konzerthalle betreiben...).
Zudem würde ich dir wirklich empfehlen erstmal einen kleinen Verstärker
aufzubauen, "aufrüsten" kann man dann immer noch.
In der TDA Reihe gibt es einige die man auch im Bridgebetrieb fahren
kann, das nutzt man aber meistens wenn die Versorgungsspannung
prinzipbedingt sehr gering ist.
Geht natürlich auch mit einem Normalem Verstärker (wenn der nicht selber
schon als Bridge geschaltet ist), drehen kannst du das Signal z.B. mit
einem Invertierendem Verstärker (OPAMP)
von T. J. (erik87)
@Läubi: Also meinst du das die Monoschaltung Ausreicht um einen 30cm Sub
von JBL mit 4 Ohm zubetreiben? Warum gibt der hersteller dann an, das er
240W RMS dauerbelastung verträgt und spitze sogar nochmehr.. Hatte mich
jetzt nur an diesen Wert orientiert. Kann ich Was unternehmen um das
Rauschen noch zu verringern, also den THD?
von spess53 (Gast)
Hi
Hast du dir überhaupt mal das Datenblatt durchgelesen. Da gibt es so
nette Kurven. Wie z.B.
Figure 4: Distortion vs. Output Power...
MfG Spess
von T. J. (erik87)
Ja hab es mir angeschaut, konnte nur nichts damit anfangen und habe
diese daher überscrollt...
Also speziell für JBL Subwoofer ist der nicht ;)
Aber für Lautsprecher von 4 bis 8 Ohm, allerdings solltest du für den
Betrieb eines Subwoofers am Eingang einen passiven Tiefpaß vorsehen.
Naja, das heißt nur das bei mehr der Lautsprecher schaden nimmt.
Aber im Datenblatt ist doch sogar eine Beispielschaltung für den
Bridgebetrieb...
Naja das wird hier mein ich schlimmer dargestellt als nötig.
Erstens ist der THD für einen Sub eh nicht sooo relevant, zweitens ist
das ganze bis 100W Output (was locker reicht für den Anfang!) bei 0.01 -
0.001.
Was du tun kannst: Genug Power + Spannung. D.h. ein gutes
Netzteil/Stromversorgung, das wird ein viel größeres Problem sein und
wenn die Spannung wegbricht ist das bischen Verzerrung eh irrelevant. Im
Datenblatt gibt es auch eine High Efficiency Schaltung, ist alerdings
sehr viel komplizierter aufzubauen. (dafür ist der IC natürlich
spottbillig, vermutlich aber auch nicht mehr der jüngste)
von spess53 (Gast)
Hi
Dein Fehler. Dann hättest du zum Bleistift gemerkt, das da eine
Brückenschaltung drin ist. Und die Layouts sind da auch nicht zum Spass.
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Naja aber der Hit ist das auch nicht:
In this application, the value of the load must not
be lower than 8 Ohm for dissipation and current
capability reasons.
A suitable field of application includes HI-FI/TV
subwoofers realizations.
The main advantages offered by this solution are:
- High power performances with limited supply
voltage level.
- Considerably high output power even with high
load values (i.e. 16 Ohm).
The characteristics shown by figures 27 and 28,
measured with loads respectively 8 Ohm and 16
Ohm.
With Rl= 8 Ohm, Vs = ±25V the maximum output
power obtainable is 150 W, while with Rl=16
Ohm, Vs = ±35V the maximum Pout is 170 W.
D.h.: am besten 8 Ohm speaker, maximal 150W dafür alles doppelt und die
Spannungsversorgung muß das auch erstmal leisten!
von spess53 (Gast)
Hi
>Naja aber der Hit ist das auch nicht:....
Habe ich auch nicht behauptet. Meine Bemerkung zielte eigentlich in eine
andere Richtung.
MfG Spess
von mhh (Gast)
Wenn Du unbeding mehr Leistung brauchst, dann nimm den TDA7293. Die
lassen sich parallel schalten. Bsp. dazu ist im Datenblatt.
Vergess den großen KK nicht.
von T. J. (erik87)
Also:
@Spess: hab das mit der brückenschlatung schon gesehen (schaust du
erster Beitrag), Dachte nur da wäre mehr rauszuholen. Hab mir jetzt mal
die Kennlinien angeschaut. Hat aber meine Frage auch nicht beantwortet,
ob man da extern noch was dran verbessern kann.
@Läubi: Hab ich mir gedacht, das das mit verschleiß zutun hat. Ich hab
das nur so geschlussfolgert, das sein maximaler Ausgangspegel bei 240W
erreicht und alles drunter es leiser ist. und 70W bzw. 100W / 240W ist
ja schon bissl weniger.. daher der anreiz. will ja nicht mich mit 40 dB
oder so rum plagen :-). Mit Tiefpass ist auch klar (siehe oben)
Aber mal was anderes, ich habe jetzt nicht rauslesen können welchen
eingangspegel ich als maximum einstellen muss, damit der Ic voll
durchsteuert.
von T. J. (erik87)
@mhh: der 7293 sieht gut aus, kann man da beliebig viele slaves
weiterführen? und auch dort seh ich nicht raus, welche spannungen ich
bei Vin anlegen muss um welchen Pout zu bekommen und ob das linear
ist...
Du musst aber auch bedenken das du für die doppelte Lautstärke die
vierfache Leistung brauchst, d.h. der Unterschied wird immer geringer,
und 70W ist schon gut "laut" :)
von T. J. (erik87)
achso? ich dachte das wäre logharithmisch, sprich 70-100W sind in etwa
die hälfte...
von mhh (Gast)
Zwei parallel reichen für 4 Ohm.
Ein Bekannter hat 8 St. parallel, musste aber zusätzliche Maßnahmen für
stabilen Betrieb treffen. Welche, daß kann ich Dir leider nicht sagen.
Die Eingangsspannung liegt bei ca. 1V für maximale Ausgangsleistung.
von Etrick (Gast)
93 und 94 sind qualitativ gleich, nur die Meßmethoden im Datenblatt sind
unterschiedlich und darum sieht der 93 besser aus.
Einzige Ausnahme: 93 verträgt mehr Leerlaufspannung.
93 parallel ist oft mit unerklärlichem Defekt der Chips verbunden,
vorsicht. Und die Leistungsgrenze der Chips wird in der Praxis durch die
Kühlung bestimmt. 70W 4ohm geht darum nicht, 50 mit Glück.
Achim
von T. J. (erik87)
@Achim: Meinst du damit, das ich den 94 genauso parallel schalten kann
wie im datenblatt vom 93er und das es dort zu keinen ausfällen kommt?
von mhh (Gast)
Das geht eben nur mit dem 93er.
Wichtig ist außerdem, daß die negative Spannung nie unterbrochen werden
darf wenn die positive anliegt. Das gibt den Rauch.
von Jens G. (jensig)
@Erik Malohn
Dir ist aber klar, daß Parallelschaltung alleine noch lange keine
Leistungssteigerung bringt (die könnte mehr leisten - mehr nicht) ???
Die Steigerung kommt erst, wenn man den Lastwiderstand (Lautsprecher)
entsprechend veringert (also mehr Strom abverlangt). Entweder man nimmt
also zwei Lautsprecher parallel, oder aber man nimmt einen Lautsprecher,
der halben Widerstand hat. Das Parallelschalten der Stufen hat nur den
Sinn, die dabei auftretende Verstärkerlast (Verlustleistung) auf mehrere
Stufen zu verteilen.
Das ist ungefähr so, als ob Du zwei gleiche Batterien parallelschalten
würdest, um die Glühbirne heller erstrahlen zu lassen - dem ist aber
eben nicht so. Du könntest aber jetzt doppelt so viel Glühobst
anschließen (bzw. welche mit doppelt so hoher Gesamtleistung). Die
doppelte Last verteilt sich auf die beiden Batterien, womit diese
jeweils dieselbe Last sehen wie vorher. Genau so ist es mit der
Parallelschaltung von Verstärkern.
Vergleiche aber jetzt nicht Glühbirnen-Leistung mit
Lautsprecher-Leistung. Die haben unterschiedlich bedeutung, bzw. der
Sinn der Leistungsangaben sind unter unterschiedlichen
Bedingungen/Perspektiven zu sehen. Doppelte Leistungsangabe bei einem
Lautsprecher heist nur, daß der doppelt so viel verträgt - der ist aber
bei gleicher Ansteuerung nicht "doppelt so laut" (weil derselbe
Widerstand des LSp, was ich jetzt als konstant angenommen habe).
Doppelte Leistung bei einer Glühbirne dagegen bedeutet "doppelt so
hell", weil solch eine dann niederohmiger ist (zieht mehr Strom bei
gleicher Spannung)
von mhh (Gast)
Der Verstärker ist bei Parallelschaltung mit der Betriebsspannung für
8 Ohm-Betrieb nun mit 4 Ohm nutzbar.
Jens G. (jensig)
Vllt. doch mal das Datenblatt ansehen?
Du gehst hier von der gleichen Betriebsspannung des Singlebetriebes aus.
von T. J. (erik87)
Ok, ich hab angenommen, das die Verstärker den Strom rein "Pumpen". Also
müsste ich mit einer Transistor oder Fet-Schaltung die Spanunnung am
Lautsprecher erhöhen? Oder halt doch die Variante das ich 2 Mono-stufen
nehme und eine mit 180° Phasenversatz auf die masse Schalte?? Oder
sollte ich das "Projekt Verstärker" gar anders lösen?
von mhh (Gast)
Eigentlich ist doch nun alles gesagt. Brückenschaltung braucht doppelten
Lastwiderstand. Deine 4 Ohm sind aber gegeben. Also brauchst Du eine
Lösung dafür. Ob Du nun mit IC oder diskret eine Endstufe aufbaust ist
Deine Entscheidung. Die optimale Variante gibt es meistens nicht.
von mhh (Gast)
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hast du dir schon mal Gedanken um die Spannungsversorgung des ganzen
gemacht?
von T. J. (erik87)
Also erstmal nochmal Danke für die vielen Hinweise und Anregungen. Habe
die Nacht drüber Geschlafen und werde nun die High efficient Mono
Variante aufbauen und einfach mal durchtesten, ob die Leistung Reicht.
Als Spannungsversorgung habe ich noch keinen Konkreten Lösungsansatz.
Wollte eigtl. einen Ringkern-Trafo mit ca. +- 50V nehmen mit einer
Leistung die in etwa eineinhalb-fach so groß ist wie die benötigte
Leistung. Ich wollte einen Brückengleichrichter Ic dahinter klemmen und
dann eine Spannungsstabilisierung mit Zener-Diode und
Darlington-schaltung. Wie die Spannungsstabilisierung genau aussehen
wird und welche Bauteile ich verwenden werde, weiß ich noch nicht. Ich
arbeite mich gerade durch folgende Lektüre:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
Ich weiß nicht ob es Festspannungsregler mit ca. 40V gibt und ob die
diese kurzeitigen Last-Spitzen vertragen. Da muss sicherlich ein
riesiger Kondensator dazwischen. Also dies bezüglich muss ich mich noch
ein wenig belesen, bissl durchrechnen und dann werde ich mich bestimmt
nochmal melden müssen :-D
Keine U-Stabilisierung für die Endstufe, die Vorstufe schon!
Versuche Schottkydioden im TO247 für die Graetzgleichrichtung.
von T. J. (erik87)
warum sollte die spannung nicht stabilisiert werden? Ich habe keine
Vorstufe, gehe direkt mit nem Audiosignal von Pc rein...
von mhh (Gast)
Die Betriebsspannung von Endstufen zu stabilisieren macht keinen Sinn.
Es wird unnötig Verlustleistung erzeugt. Störungen durch Welligkeit auf
der Betriebsspannung wird durch die Verstärkerschaltung mehr als
ausreichend unterdrückt.
von MaWin (Gast)
Eine Audioendstufe ist ein (durch das Einagngssignal geregelter)
Spannungsregler,
noch einen vorwegschalten ist also doppelt gemoppelt.
Da die PSRR solcher ICs nicht HighEnd ist, kann das zwar noch ein paar
dB mehr Brummunterdrückung ergeben, aber eher macht man stabilisierte
Spannungsquellen an IC-Verstärkern, damit man knapp an die zulässige
Versorgungsspanung darf. ein Trafo schwankt nämlich mit der Netzspannung
und Belastung, und das erlaubt es nicht, die Endstufe knapp an der
maximalen Spannung zu dimensionieren.
Kostenmässig ist so eine Vorregelung aber Unsinn, man hätte lieber einen
besseren Verstärker entwerfen sollen.
