Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik E-Technik-Frage: PWM für LED (TDA8444,ULN2803)
von marteng (Gast)
ich habe eine Elektrotechnik-Frage zu meinem PWM LED-Projekt. Ich
versuche gerade mit einem ATMega8 (per I2C einen TDA8444 und danach
geschaltet einen ULN2803) mehrere LEDs zu dimmen. bei dem LEDs handelt
es sich um ein 12V LED-Band (jede LED besitzt einen Vorwiderstand).
Die Ansteuerung per I2C funktioniert soweit gut. Mein Problem ist
allerdings, dass die LEDs nut zwischen 7 und 12V leuchten und ich bei
dem TDA8444 (6bit PWM) nur 64 Stufen zwischen 0 und 12V erreiche, was
dann "oben" nicht schön aussieht.
Jetzt meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, die Ausgangsspannung (PWM)
des TDA8444 so zu verschieben, dass sie nicht bei 0-5V liegt (aus denen
dann der ULN2803 0-12V macht), sondern schon vorher z.B. bei 3-5V (mit
6bit Auflösung, also 64 Abstufungen) liegt, so dass mir der ULN2803
daraus den Bereich zwischen 7 und 12V liefert?
von Falk B. (falk)
@  marteng (Gast)
Du bist auf dem Holzweg! Der TDA8444 hat KEINEN PWM-Ausgang, sondern
einen analogen Ausgang, denn es ist ein Digital-Analog-Wandler (DAC).
Nöö, Denkfehler Nummer 2. Der ULN2803 ist ein digiter Leistungstreiber,
der will entweder 0 oder 5V am Einang sehen. Alles zwischendrin ist mehr
oder weniger 0 oder 5V.
Lies mal was über PWM und LED-Fading, dann findest du auch die
richtigen ICs dafür.
MFG
Falk
von MagIO (Gast)
7V - 12V sind ja ziemlich genau 5V Differenz. Warum also nicht den UL
und den TDA mit 5V betreiben und das Leuchtdioden-Band nicht an GND,
sondern an ne negative Spannung anschließen? Z.B. -7V.
von MagIO (Gast)
PS:
Nach dem was Falk da geschrieben hat sollte also der ULN zusammen mit
der negativen Spannung für die LEDs und der Mikrocontroller reichen,
oder?
von Bensch (Gast)
Versucht da etwa schon wieder jemand, LEDs mit Spannung zu steuern?
Sollte sich doch eigentlich mittlerweile rumgesprochen haben, dass nur
eine Stromsteuerung sinnvoll ist.
