Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relaisschaltung so richtig?
von Max (Gast)
Hallo zusammen!
Ist die Schaltung im Anhang so richtig? Folgende Funktion soll
realisiert werden:
Am Eingang liegen 24V an. Über die Zenerdiode und den Widerstand wird
der Transistor durchgeschaltet und das Relais (5V Spule) schaltet
ebenfalls.
Ist die Spannung am Eingang unter ca. 9V soll der Transistor und das
Relais abschalten.
Hintergrund der Schaltung ist eine Spannungsüberbrückung. Das Relais hat
2-Wechsler und daran ist einmal die Eingangsspannung und einmal eine
Batterie angeschlossen. Damit der Verbrauch kurzzeitig nicht ohne
Spannung ist, wird die Zenerdiode und der Transistor verwendet.
Oder muss ich ein 24V Relais nehmen und dies vor dem 7805 anschliessen?
Danke schonmal,
Max
von Peter (Gast)
wenn das relay umschaltet hat dein Gerät kurz keine spannung, daran kann
auch die Zenerdiode und der Transistor nichts ändern.
Einfacher wird es gehen wenn du beide Stromversorgungen einfach über
eine Diode mit deinem Gerät verbindest.
von Moritz (Gast)
Oder mit einem fetten Elko puffern!
von Moritz (Gast)
Da fällt mir noch was ein! Kommen die 24V(vor dem 7805) von deiner
Batterie?
Wenn ja, dann musst du beachten, dass wenn du die Last von der Batterie
weg nimmst(wegen zu niedriger Spannung), steigt die Spannung wieder an!
Du müsstest also auf jeden Fall für eine Hysterese sorgen -> Schmitt
Trigger!
Nicht, dass das Ding dauert ein und wieder aus schaltet!
Mach zur Sicherheit noch einen Widerstand zwischen B und E, sonst kann
es sein, dass der Transistor wegen irgendwelcher Leckströme nicht
richtig sperrt.
Du kannst auch ein 5V-Relais und eine 20V Zenerdiode nehmen, dann sparst
du dir sogar noch den Transistor...
Aber aufpassen wegen der Verlustleistung.
von mhh (Gast)
Bei 24V würde ich die Schaltschwelle höher wählen (15V-20V, je nach
Welligkeit auf den 24V, falls vorhanden).
von Max (Gast)
Danke für die Antworten.
Also die Eingangsspannung kann zwischen 12V und 36V liegen, das muss die
Schaltung aushalten.
Dies ist nur ein kleiner Teil der gesamten Schaltung... da gibts noch
einen Controller, Ladeschaltung usw.
Eine ähnlich Schaltung funktioniert mit der Z-Diode und dem Transistor.
Mir gings eigentlich nur um den Transistor.
Kann es Probleme bereiten, weil der Collector an 5V hängt und die Basis
an, sagen wir mal 9 bis 36V?
von mhh (Gast)
Die Basis bekommt Strom, der ist entscheidend und darf den Grenzwert des
Transistors nicht übersteigen.
