Forum: FPGA, VHDL & Co. Frage zu VHDL Programm
Autor: Karl (Gast)
untenstehendes Programm ist die Musterlösung zu einer Übungsaufgabe. Das
Programm soll einen 3:1 Taktteiler darstellen. Mein Frage dazu ist:
weder "state" noch "nextstate" sind initialisiert. Ich nehme an, sie
bekommen einen der Werte die für diesen Datentyp definiert sind
zugewiesen. Wenn beide Signale den selben Werte zugewiesen bekommen,
wird sich "state" nie ändern und das Ding läuft nie an es sei denn
irgendwann wird ein Reset ausgeführt. Stimmt das oder übersehe ich
irgendwas?
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity divideby3 is
  port ( reset : in std_logic;
           clk : in std_logic;
             q : out std_logic
end divideby3;
architecture behav of divideby3 is
  type statetype is (S0, S1, S2);
  signal state, nextstate : statetype;
begin
  process (reset, clk)
  begin
    if reset = '1' then
        state <= S0;
    elsif clk'event and clk = '1' then
        state <= nextstate;
    end if;
  end process;
-- Überführungsschaltnetz u. Ausgangsschaltnetz
  process (state) begin
    case state is
        when S0=> nextstate <= S1; q<='0';
        when S1=> nextstate <= S2; q<='1';
        when S2=> nextstate <= S0; q<='0';
   end case;
  end process;
end behav;
Autor: D. I. (Gast)
wie kommst du drauf dass state sich nie ändern wird wenn state =
nextstate am anfang gilt?
Autor: Karl (Gast)
Weil nach allem was ich bisher gelernt hab (zugegebenermßen nicht viel)
der untere Prozess nur aufgerufen wird wenn "state" sich ändert. Das
passiert aber nicht wenn state = nextstate ist.
Autor: Iulius (Gast)
Ist halt eine 2 Prozessbeschreibung...
Einen process getaktet und einen process nur kombinatorik.
Nextstate existiert demnach überhaupt nicht wirklich als Zustand in der
hardware, sondern fasst lediglich die Kombinatorik für die
weiterschaltung zusammen.
Eine der typischen Nachteile von vhdl : signal ist sowohl register als
auch kombinatorik/Kabel.
Insbesondere übersieht man gerne mal das Prozesse garnicht getaktet sind
und demzufolge darin (hoffentlich) kein FF steckt.
Die Beschreibung funktioniert also. Das sie jedoch sinnvoll ist wage ich
nichtmal zu behaupten.
die Kombinatorik in Prozess 2 muss auch nur dann einmal aufgerufen
werden wenn sich state geändert hat.
Das betrifft aber eh nur die simulation.
Autor: Karl (Gast)
Ja, aber der untere Prozess kann nur aufgerufen werden, wenn sich
"state" ändert (richtig oder falsch?)
Das sich "state" aber  (zumindest für die von mir getroffenen Annahmen
dass bei Programmstart sate=nextstate ist) nie ändert, wird auch nie der
Prozess aufgerufen.
Autor: Karl (Gast)
Der untere Prozess "läuft" immer, weil es reine Logik ist!
Zu Beginn ändert sich state in der Simulation initial einmal auf 'U'
oder was auch immer undefined bei einem State ist, deswegen wird einmal
Prozess 2 ausgeführt.
Anders geht das halt bei dieser Art der Beschreibung nicht. Würdest du
den Process mit clk aktualisieren, dann wäre das Verhalten ggf nicht
mehr identisch, denn das Verhalten der Kombinatorik hinter den FFs
ändert sich nunmal sofort wenn die FFs den Zustand ändern.
In der Hardware ist das wie gesagt egal.
Autor: D. I. (Gast)
Man sollte eine Initiative zur Bekämpfung veralteter Gewohnheiten
starten.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> starten.
Richtig, mann sollte eine Initiative zur Bekämpfung der
Zwei-Prozess-Schreibweise starten  ;-)
>  deswegen wird einmal Prozess 2 ausgeführt.
Jeder Prozess mit Sensitivliste wird beim Start einmal komplett
ausgeführt.
Jeder Prozess ohne Sensitivliste wird beim Start bis zum ersten wait
ausgeführt.
Autor: Karl (Gast)
>ausgeführt.
Ok, diese Information hat mir gefehlt, danke  ;)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
