Halli hallo an Alle, ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen neuen FT2232C auf die Leiterplatte gelötet und nach dem ersten Start lief alles prima. Treiber wurden automatisch installiert usw. Dann habe ich noch den EEPROM programmiert...auch alles bestens. Nun habe ich mich schon gefreut und weitere Dinge auf der Leiterplatte aufgelötet, wie den ATMEGA128. Den konnte ich auch schon über die IPS-Schnittstelle ansprechen. Nun habe ich noch ein paar Steckverbinder und ein bissl Kram aufgelötet. Jetzt wollte ich alles schön ausprobieren, aber leider wird jetzt der FT2232C nicht mehr vom USB erkannt und ich weiß nicht wieso. Das geht folgendermaßen vor sich. Ich stecke es am USB an. Der Computer erkennt ein USB-Gerät und will den Rechner zwecks Treiberinstallation neu starten. Nach dem Neustart findet aber kein Datenaustausch, zwischen dem FT2232C und dem Rechner statt. So fragt er nicht nach den Treibern und ich kann sie nicht installieren. In der Systemsteuerung findet man unter den USB Geräten ein USB-Composite-Device mit einem gelben Ausrufezeichen. Unter Details und Fehlermeldungen steht: Das Gerät konnte nicht gestartet werden(Code 10). Das ganze habe ich auf mind. fünf verschiedenen Computern getestet und es ist immer der gleiche Fehler. Dann habe ich alle Signale auf dem Board nachgemessen. Bis jetzt nichts ungewöhnliches. Ich bin gerade total ratlos und weiß nicht mehr weiter, wo da noch der Fehler liegen könnte, vorallem weil schon einmal alles lief. Ich schicke Euch mal meinen Schaltplan mit und ich hoffe Ihr könnt mir aus der Patsche helfen.... Vielen Dank schon einmal im Vorraus... Ciao Thomas
das problem hatten wir auch ... eeprom neu flashen half (mit ft2xxst programmer !) dann erkennt er den usb controller als unknown device und dann mit prog2232 flashen ... hoffe das hilft, lg, sebastian
is meinem kollega grad noch eingfallen: auf der dlp design hp [1] steht noch drauf, wie du pins kurz schliessen musst, um ein anscheinend totes device wieder zum leben zu erwecken lg, sebastian [1] http://www.dlpdesign.com/usb/faq.html
Halli hallo Sebastian, vielen Dank für Deine Antwort. Genau das könnte das Problem sein. Leider konnte ich es noch nicht ganz ausprobieren, aber ich werde es vielleicht gleich morgen mal testen. Zur Zeit habe ich mal den Widerstand vom Powerenable-Pin abgelötet. So das dieser Eingang offen ist und das Gate vom Transistor auch. Und siehe da, schon wurde es auch wieder vom PC erkannt. Allerdings war mein EEprom auch wieder leer. Wieso weiß ich allerdings auch nicht. Also es muss irgendwie etwas damit zu tun haben. Ich werde es versuchen herauszufinden. Vielen Dank für den Link und Deine Tips... Ciao Thomas
> Der Computer erkennt ein USB-Gerät und will > den Rechner zwecks Treiberinstallation neu starten. Da ist doch irgendwas faul - wieso sollte man den Rechner wegen einer Treiberinstallation neu starten? Was'n das für'n Betriebssystem?
Also das Betriebssystem ist Windows 2000. Und beim ersten Versuch wo alles funktionierte, war es auch so. Also ich denke es ist völlig normal, daran sollte es nicht liegen. Es hat schon mit der EEProm-Sache zu tun. Gebt mir noch ein wenig Zeit... Thomas
