Hallo, ist vielleicht nich so ganz das richtige Forum hier aber ich versuchs mal :) Ich möchte mir einen 5.1 Verstärker bauen und das Signal für den Subwoofer aus den 5 Eingängen zusammenmischen und dann entsprechend filtern. Die Audioeingänge werden mit OpAmps gebuffered. Normalerweise würde ich nun die Signale einfach mit Widerständen zusammenbinden, so dass ich ein gemischtes Signal erhalte und anschließend durch einen Tiefpassfilter schicken. Das Problem ist jetzt aber, dass wenn nur an 2 Eingängen ein Signal anliegt, das gemischte Signal durch die restlichen 3 Kanäle gedämpft wird und der Bass am Ende viel zu leise ist. Weiß da jemand eine Lösung wie ich das zusammenmischen besser gestalte oder evtl. auch das gemischte Signal dynamisch verstärken kann? mfg DerMax
Dann ist es ja kein 5.1 - Verstärker mehr, weil das ".1" ja den Subwoofer selbst angibt. Das heißt dieses Signal ist getrennt vorhanden. Somit ergeben sich 6 getrennte Kanäle.
ja ok hatte schon vor das ich den 6 kanal auch rausführe und dann umschalten kann zwischen externem eingang oder gemischtem bass, aber ich will den bass halt auch aus den anderen kanälen zusammenfiltern können.
OP als Addierer geschaltet. Dann beeinflusst ein fehlender Kanal die anderen Kanäle nicht. Grundschaltung und Beschreibung findest du unter "Artikel: Operationsverstärker (von Günter König)" auf dieser Home Page.
