Forum: PC Hard- und Software rsync im Netzwerkpfad und relative Pfade
von Timmo H. (masterfx)
Hallo.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Ordner im Windows Netzwerk,
den ich per rsync sichern möchte. Nun soll das ganze so gestaltet sein,
dass JEDER, der Zugriff auf diesen Ordner hat, von diesem Ordner ein
Backup auf ein Medium machen kann (USB-Stick, HDD etc.). Also habe ich
ein kleines Programm gemacht, dass den rsync Befehl entsprechend
zusammensetzt (ist ja etwas anders wegen /cygdrive etc). Dieses
Programm, rsync sowie die cygwin dlls liegen im gleichen Ordner. Und
dieser Rsync-Ordner ist ein Unterverzeichnis von dem Ordner der
abgesichert werden soll.
Also um das etwas zu verdeutlichen, ich habe ein Netzwerkpfad, der
gesichert werden soll: \\Storage\Daten\GemeinsameDaten\
In dem Ordner GemeinsameDaten liegt nun das Backup Tool:
\\Storage\Daten\GemeinsameDaten\Backup\rsync\
Nun wird mein kleines Programm direkt aus dem Netzwerkpfad aufgerufen
und da ja der Inhalt von GemeinsameDaten gesichert werden soll lautet
der Befehl:
rsync.exe -av --exclude=\"*/Backup/\" ../../ /cygdrive/D/
rsync spuckt darauf hin folgenden Fehler aus:
sending incremental file list
rsync: change_dir "/Storage/Daten/GemeinsameDaten/Backup/rsync/../.." failed: No such file or directory (2)
Tja und nun fällt mir gerade nichts ein, was da falsch läuft. Hat jemand
eine Idee, wie ich das ohne absolute Adressierung hinbekomme?
von Icke (Gast)
Das kann m.E. so nicht gehen, denn die Verzeichnisangabe "../../" wird
höchstwahrscheinlich auf den lokalen PC angewendet (also wo das Prog
gestartet wird) und nicht auf den UNC-Pfad.
Du könntest dir mit einer Batchdatei behelfen, die zunächst die Freigabe
mit einem Laufwerksbuchstaben verbindet, dann den Befehl ausführt und am
Schluß die Verbindung wieder trennt:
net use n: \\Storage\daten /persistent:no
n:
cd GemeinsameDaten\Backup\rsync\
c:
net use n: /delete
Anm.: Ich habe allerdings nicht geprüft, ob die Syntax deiner
Befehlszeile stimmt.
von Peter (Gast)
warum überhaupt der weg über cygwin und rsync?
Unter Windows kann man doch auch robocopy nehmen.
@Icke
>also wo das Prog gestartet wird) und nicht auf den UNC-Pfad.
Naja, das Prog wird ja auch dem Netzwerk gestartet, das sieht man ja
auch daran, dass aus dem "../../" aus der Befehlszeile ein
wird.
Das mit dem Net Use schaue ich mir mal an, das könnte sogar klappen.
Dann müsste ich zwar einen Umweg über ne Batch gehen, aber wenns nicht
anders geht.
@Peter
Habe halt immer mit rsync gearbeitet. Das Robocopy schaue ich mir mal
an.
von min (Gast)
Vielleicht weil robocopy ein closed source microsoft-produkt ist und
rsync
open source GPL software ist.
Der Weg über cygwin ist hier ja auch nicht das Problem sondern der Pfad:
Storage/Daten/GemeinsameDaten/Backup/rsync/...
C:\...\...\...\...\ sollte unter Windows so aussehen.
von Peter (Gast)
> rsync
und was spielt das für eine Rolle wenn man schon untern einem closed
source Windows mit einem closed source USB stick und einer closed source
commandozeile arbeitert?
Dafür hat man den Vorteil das Rechte mit kopiert werden und auch alle
Datumsattribute.
Hallo, habs jetzt mit Robocopy getestet und es läuft wunderbar! Danke
für den Tipp.
>C:\...\...\...\...\
Nein Storage ist der Netzwerkpfad. Der sieht unter Windows so aus:
Und wenn ich relativ adressiere dann wird
dadraus. Scheinbar kommt rsync einfach mit Netzwerkpfaden nicht klar.
Aber Robocopy ist schon das was ich will. Da ich es nicht
Plattformübergreifend mache, brauch ich rsync eigentlich nicht, das war
halt nur das womit ich sonst immer gearbeitet habe.
von min (Gast)
>Datumsattribute.
Das kann rsync auch.
Ansonsten ziehe ich generell open source der closed source vor. Und
Windose hat mein Vertrauen schon lange verspielt. Bin übrigens
Linux-Nutzer.
von min (Gast)
Wer's einfacher haben will - dieses Javaprogramm ist ultimativ-
Capivara:
http://www.heise.de/software/download/capivara/64995
Geh mir bloß weg mit Java.
1. muss jeder die Java Runtime drauf haben
2. Brauch ich kein GUI Programm wenn ich über die Konsole arbeite
von oszi40 (Gast)
> C:\...\...\...\...\ sollte unter Windows so aussehen (sagte Herr Gates). Unter
Unix /.../.../ merkt Ihr was ?
Wäre noch genauer zu prüfen wie laaaang die Namen sind. In Ungünstigen
Fällen wird wieder klammheimlich irgendwo ein Limit erreicht oder ein
exotisches Zeichen sorgt Abbruch. Viele Verschachtelte Ordner mit
Straßennamen hätte ich da als abschreckendes praktisches Beispiel.
Deshalb ist es nie schädlich, hinterher Datenmenge auf Plausibilität zu
prüfen und die letzte Datei zu suchen!!
