Hallo zusammen! Ich habe folgende Idee und haette gerne eure Meinung sowie weitere Ideen dazu: Ich wuerde gerne ueber die Machbarkeit einer akustischen Wellenfeldsynthese nachdenken (und vielleicht auch irgendwann mal bauen), und zwar aufgebaut aus einzelnen (optimalerweise guenstigen) Modulen. Im Prinzip soll es so aussehen: Jedes Modul besteht aus einem Breitbandlautsprecher, passendem Verstaerker und einem DSP sowie Stromversorgung und Netwerkmodul. Zudem gibt es einen zentralen Steuerrechner, der die Position dieser Module im Raum kennt und nach Vorgabe des gewuenschten akustischen Effekts die Transferfunktionen (Amplitude, Phase, Verzoegerung) fuer jedes einzelne Modul berechnet. Desweiteren ist der Rechner auch Audioquelle. Als Verbindung zwischen Rechner und Modulen habe ich bisher an folgendes Gedacht: Entweder W-LAN, dann bekommt jedes Modul eine Adresse um die Transferfunktion zu beziehen und Audio kommt als broadcast daher, oder (kabelgebunden) separate Leitungen fuer Funktionen (CAN?) und Audio (digital audio? irgendein Format was der DSP ohne viel Aufwand verdauen kann, auch als Bus ausfuehrbar). Der DSP soll dann nur noch die FFT vom Audio erledigen, mit der Transferfunktion falten und dann auch wieder ausgeben. Jetzt kommen direkt ein paar Fragen auf: Welcher DSP? Gibt es welche die vielleicht schon brauchbare Schnittstellen auf dem chip haben? Die einzelnen Module sollen ja auch moeglichst guenstig sein... Wie am Anfang gesagt, alles nur eine fixe Idee, aber vielleicht hat der eine oder andere Lust mit daran rum zu spinnen :-) Zeit fuer einen Protoypen haette ich eh erst naechsten Sommer :-( Viele Gruesse, Jan
Hallo Jan, das Projekt hört sich interessant, aber recht komplex an. Um eine präzise Phasenbeziehung der einzelnen Module zu erhalten, müssen diese genau synchronisiert werden, idealerweise im Bereich von einigen µs. Dies ist mit WLAN wegen der hohen Latenzzeiten nicht, mit CAN wohl auch nur schwer erreichbar (kenne ich nicht so genau). Hast Du Dir schon Gedanken dazu gemacht? Hier wäre wahrscheinlich ein einfaches über Kabel oder Funk übertragenes Taktsignal ohne grossen Protokolloverhead am besten geeignet. Die Datenübertragung ist dagegen weniger schwierig. Soll das Array komplexe Signale (Musik) senden oder nur einen bzw. einzelne Sinustöne? Gruss Mike
Hallo Mike, ich hatte bei der Benutzung von WLAN an audio-broadcast ueber UDP gedacht, Du hast aber recht, da wird es schwierig mit der Synchronisation. Eine kabelgebundene Version ist da sicher einfacher (und vermutlich auch billiger und mit weniger Programmierung verbunden), evtl. kann man da etwas aus dem Bustakt zurueckgewinnen oder muss erst gar nicht synchronisieren weil die Latenzzeit eh gering ist... Am Ende soll es Audio werden, z.B. einzelne Instrumente an verschiedenen Stellen im Raum :-) Da sind der Phantasie dann kaum Grenzen gesetzt :-) Gruss, Jan
Warum DSP, CAN, WLAN? Mach die Audioerzeugung zentral, dann kannst du bestehende Lösungen für die Übertragung verwenden, am einfachsten analog über Kabel. Das wird auch so schon aufwendig genug.
Hallo Andreas, Du meinst im Prinzip 5 Soundkarten zu je 7 Kanaelen? Dazu dann noch 35 Verstaerker und Lautsprecher? Ist eine gute Idee, ich frage mich nur wie sehr ein PC mit sowas ausgelastet ist? Gruss, Jan P.S.: Die 35 Lautsprecher war nur eine Idee, wieviele es dann genau werden haengt von der Anwendung ab, geforderte Ortsaufloesung etc.
Das schafft ein PC ohne Probleme, hier 48 Lautsprecher: http://www.lnt.de/lms/research/projects/WFS/hardware.html Ich würde mir eher Gedanken über die Software und die Kosten für die Lautsprecher machen.
