Ich habe auf einer Platine ein Opto-Triac und einen Kartentrafo. An die Platine gehen 230V. Geschaltet wird davon abgehend ein Gerät mit einer Leistungsaufnahme von ca. 300 VA. Ich wollte meine Platine plus zu schaltende Last über eine Platinensicherung (Si-Halter) mit einer 2,5A (träge) absichern. Vielleicht auch 3A. Läßt sich sowas mit Platinenkupfer (verzinnt) realisieren? -- Christoph
OK. Danke. Nein, Spaß beiseite. Hätte vielleicht fragen sollen, ob die Si-Halter für Platinenmontage das, ohne rot zu werden, abkönnen. Dauerhaft. Oder ob man besser eine Schraubfassung im Gehäuse vorsieht. http://www.mikrocontroller.net/attachment/23396/Strombelastbarkeit.pdf gibt ja ganz gut Auskunft über die Strombelastbarkeit von Leiterbahnen. Und 35µ ist so der Standard heutzutage? -- Christoph
> (Si-Halter) mit einer 2,5A (träge) absichern. Vielleicht auch 3A. > Läßt sich sowas mit Platinenkupfer (verzinnt) realisieren? Was denn? Der Sicherungshalter? Oder nur die Stromstärke von 3A? http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html?/ger/sites/leiterplatte/strombelastbarkeit.html Dann brauchst du bei 35µ Kupfer und einer Erwärmung der Leiterbahn von 20°C eine Leiterbahnbreite von 0,9mm. EDIT: > Si-Halter für Platinenmontage das, ohne rot zu werden, abkönnen. > Dauerhaft. Ich setzt hier Sicherungshalter (Clips) bei 8A ein. Das klappt bestens. Allerdings wird die Sicherung selber kurz vor dem Auslösepunkt deutlich warm. 150°C am Clip sind da zu messen.
Lothar Miller schrieb: >> (Si-Halter) mit einer 2,5A (träge) absichern. Vielleicht auch 3A. >> Läßt sich sowas mit Platinenkupfer (verzinnt) realisieren? > Was denn? Der Sicherungshalter? > > Oder nur die Stromstärke von 3A? > http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html?/ger/sites/leiterplatte/strombelastbarkeit.html > > Dann brauchst du bei 35µ Kupfer und einer Erwärmung der Leiterbahn von > 20°C eine Leiterbahnbreite von 0,9mm. > > EDIT: >> Si-Halter für Platinenmontage das, ohne rot zu werden, abkönnen. >> Dauerhaft. > Ich setzt hier Sicherungshalter (Clips) bei 8A ein. Das klappt bestens. > Allerdings wird die Sicherung selber kurz vor dem Auslösepunkt deutlich > warm. 150°C am Clip sind da zu messen. Ich meinte die Gesamtlösung, Si-Halter auf Platine. 150 ºC ist ja schon was, was man als Dauertemperatur nicht so gerne hätte. -- Christoph
Das ist die Temperatur am Sicherungsclip an der Auslösegrenze der
Sicherung.
Die Wärme kommt hier nicht vom Clip oder der Leiterbahn sondern von der
Schmelz -sicherung. Und schmelzen hat ja schon was mit Wärme zu tun
Christoph Kukulies schrieb: > OK. Danke. > > Nein, Spaß beiseite. Hätte vielleicht fragen sollen, ob die Si-Halter > für Platinenmontage das, ohne rot zu werden, abkönnen. Dauerhaft. Oder > ob man besser eine Schraubfassung im Gehäuse vorsieht. War schon so verstanden worden von mir. Bis 6,3A geht das ohne Probleme. Da bist Du WEIT drunter. Wenn's ne 10A Sicherung ist, würde ich zu Einlöten der Sicherung raten (Ist wenig servicefreundlich, aber deutlich zuverlässiger als jeglicher Platinen Sicherungshalter.): Denn solche 5x20mm -Sicherungen (10A) werden auch an den Anschlüssen ziemlich warm. Um nicht zu sagen heiß. > > http://www.mikrocontroller.net/attachment/23396/Strombelastbarkeit.pdf > gibt ja ganz gut Auskunft über die Strombelastbarkeit von Leiterbahnen. > Und 35µ ist so der Standard heutzutage? 35 und 70 sind gängige Ware. 105 wohl eher seltener
Verzinnen bringt übrigens keinen nennenswerten Mehrwert :-) Das musste auch ich nach ein paar Minuten Rechnen erfahren.
