Hi, ich habe ein seltsames Problem: Ich habe einen Simplen ISP-Programmiersockel gebaut, also Klemmsockel, Quarzsockel, Kondensatoren 2*22pF, 5V, Gnd , Pull Up an Reset und ISP6 Stecker. Das ganze Programmiere ich über einen AVRISP MK2. Mit einem 3,646...mHz-Quarz funktioniert das auch einwandfrei, nur wenn ich auf ein 14,...mHz Quarz wechsle lässt sich nicht mal mehr die ID des Chips auslesen. Zurückwechseln auf 3,..mHz und alles geht wieder wie gewohnt. Gefused ist er auf Ext Crystal med Frequency. Was mache ich falsch? Ich benutze AVR-Studio
du brauchst für so hohe frequenzen den HF ext. crystal und ggf. sogar andere (kleinere) kondensatoren am quartz.
16 MHz ist schon high und nicht mehr medium. die 22pf passen für die 16MHz aber.
>du brauchst für so hohe frequenzen den HF ext. crystal und ggf. sogar >andere (kleinere) kondensatoren am quartz. Hohe Frequenz? 14,76 milli Herz quartz -> Quarz
Ja ok sorry, MEGA Hz... Problem ist, wie stelle ich die FUses von med auf high um? Stelle ich mit angeschlossenen 4MHz auf High, dann krieg ich den Fehler, daß die Verification fehlschlug, versuche ichs mit Med. Fuse und angehängtem 16MHz kann ich die FUses ja nicht mehr schreiben...???
Schreib die Fuses mit dem 4 MHz auf High und pfeif auf Verify. Dass das nicht gehen kann, ist ja klar, da der dann schon mit der hohen Frequenz rennt.
Hi! So aus dem Bauch heraus würde ich sagen dir fehlt "CKOPT". Viel Erfolg, Uwe
Inzwischen geht es, CKOPT werde ich morgen mal testen, hatte mir um den noch gar keine Gedanken gemacht da ich bisher immer mit 3,...MHz gearbeitet habe.
Phillip Hommel schrieb: > Ja ok sorry, MEGA Hz... > Problem ist, wie stelle ich die FUses von med auf high um? > Stelle ich mit angeschlossenen 4MHz auf High, dann krieg ich den Fehler, > daß die Verification fehlschlug, versuche ichs mit Med. Fuse und > angehängtem 16MHz kann ich die FUses ja nicht mehr schreiben...??? Du kannst einen Umweg gehen: den internen Oszillator einstellen.
