hallo, ich suche folgende Buchse/Stecker: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=11162;PROVID=2402 Allerdings soll der Durchmesser bei ca 6.5mm liegen, nicht 12.7mm wie bei dem Reichelt-beispiel. Hat jemand nen Tip? Gruß Chris
Binder könnte sowas machen. Aber das geht bei 8-9mm los. Ansonsten 4polige 2.5mm Klinke, gibts auch bei Reichelt, leider nicht kurzschlusssicher.
Anwendungsbereich ist in diesem Fall ein Adapter für einen Stecker. Dieser Stecker ist an einem Linearpotentiometer angeschloßen und soll nicht demontiert werden. Deswegen muss ein Adapter gebaut werden, damit ich das ganze auf einen Crimpstecker umlegen kann. Tuchelstecker, das scheints zu sein. Ich such mal genau danach.
Hallo Chris, schau mal bei www.lemo.de rein. Sehr großes Angebot an vor allem kleinen und stabilen Steckern, nicht billig, aber ihren Preis auf alle Fälle wert. Sehr stabil, verpolungssicher, etc. Habe bisher nur beste Erfahrungen damit. Schönen Abend
>Dieser Stecker ist an einem Linearpotentiometer angeschlossen
Mal beim Hersteller des Linearpotentiometers geguckt?
Wieviel Pole hat der Stecker nun? Vier? Bei diesem Funkmikrofon wird ein Stecker benutzt, der deiner Beschreibung nahekommen könnte: http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=4649&spr=DE&typ=full Der wird teilweise als vierpoliges Mini-XLR bezeichnet, allerdings scheint es da auch zwei versionen zu geben, einmal mit der Schraubverrriegelugn und einmal mit der "normalen" XLR-Verreigelungsbauform.... Die Kupplung, allerdings für die andere Verriegelung: http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=6006&spr=DE&typ=full
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hab mir jetzt diese Buchse bestellt: http://www.binder-connector.de/de/produkte/53/53?variant=184
