Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik negative Spannungen an Single supply op
Autor: Norbert (Gast)
in einem Shunt der von einem Wechselstrom durchflossen wird treten
Spannungsabfälle bis 100mV auf die über einen OP verstärkt werden
sollen.
Nun war meine Idee, 2 SSOPs, einmal als invertierender und einmal als
nichtinvertierender Verstärker, zu beschalten. Ich bin mir im klaren
dass ein invertierender Verstärker mit einem SSOP eigentlich nicht
sinnvoll ist. Verwendet habe ich TLC271 die laut Datenblatt max -0.3V
vertragen. Die Schaltung habe ich aufgebaut und siehe da, es
funktioniert.
Mein Problem ist, dass die Teile ständig sterben. Dies mag a) an der
Betriebsart liegen, oder b) daran liegen dass Störungen Peaks mit bis zu
+/- 1V verursachen.
b) wird wohl dazu führen, dass die OPs sterben. Aber was ist mit a)? Ist
die Betriebsart auch in diesem kleinen Regelbereich schon schädlich für
den OP wenn im Datenblatt ein Vi_max von -0.3 V definiert ist? Wenn
nicht, wie kann ich die Störungen rausfiltern und die OPS schützen? Im
moment habe 2 Antiparalell geschaltete Schottky's Paralell zum Shunt im
Einsatz. Seit dem ist es besser geworden, aber Ausfälle treten immer
noch auf.
Hoffe mir kann jemand weiter helfen.
LG Norbert
Autor: mhh (Gast)
Wenn es nur um die Wechselanteile geht, koppel die über einen
Kondensator ein. Einen Schaltplan zu zeigen könnte auch helfen.
Zugegeben, das Bild im Anhang hat nicht gerade sie beste Qualität. Ich
hoffe man kann alles erkennen.
Was mir ein Kondensator zur Einkopplung bringen würde verstehe ich
ehrlichgesagt nicht. Das was ich brauche sind die
Wechselspannungsanteile. Mit dem C würde ich a die
Gleichspannungsanteile rausfiltern, was die Störungen ja nicht sind.
Autor: mhh (Gast)
--|         |-------------------------------------------  +Us
  |      10 kOhm
  |-- 10µF--|-------- E+
  |         |            OPV    A ------------ 10 µF ---  A
Rshunt   10 kOhm                        |
  |         |   |---- E-                |
  |         |   |------------ 10 kOhm ---
  |         |  1 kOhm
  |         | 10 µF
  |---------|---|---------------------------------------  GND
So ist das gemeint mit dem Kondensator. Du verstärkst nur die
Wechelanteile. Die Dimensionierung hängt von Deinen Erfordernissen ab.
Hm ok. Damit verbunden wäre dann eine Ausgangsspannungserhöhung um UB/2.
Damit wären die Spannungsspitzen UB/2 überlagert und würden nichts mehr
anrichten. Richtig soweit?
Die Schaltung selbst sollte später nicht abgeglichen werden müssen, von
daher habe ich ein paar Bedenken wie ich den Pegel wieder sauber runter
kriege. Mit dem nichinvertierendem Zweig ist es mir im Moment auch noch
nicht klar wie ich das umzusetzten hätte, aber das kriege ich noch raus.
Nun bin ich jedoch so weit, dass ich der Schaltung eine negative
Spannungsversorgung gönne, und dann mit nem normalen OP arbeite. Ist
wohl die sauberste Lösung. Vielen Dank soweit für die Hilfe
Norbert
Autor: Udo. R. S. (Gast)
Man kann sich auch eine virtuelle MAsse basteln, wenn Du nur niedrige
Frequenzen verarbeitest. Einfach einen 1:1 Spannungsteiler und einen OP
als Impedanzwendler (nichtinvertierender Verstärker mit Verst.Faktor 1)
Der Ausgang des OPs ist dann deine neue Masse.
Ich gehe davon aus, daß der Kreis in dem der Shunt liegt potentialfrei
zu deiner OP Versorgung liegt.
Autor: Beginy (Gast)
Würde kapazitiv über dem Mess- Widerstand auskoppeln, ähnlich, wie mhh
geschrieben hat. Vor die beiden
Begrenzer- Dioden einen Widerstand einfügen und parallel zu den Dioden
einen Kondensator (R- C Glied) um Spitzen abzufangen und die beiden
Schottky- dioden zu schützen. Negative Spannung für den OP  halte ich
nicht  für erforderlich. Evt. liegt auch ein Masseproblem zwischen Mess-
und Auswertekreis vor, das zu den Ausfällen führt.
Autor: Peter Z. (Gast)
1. Mache in die + Eingangs-Leitungen der OP's einen Widerstand von 10k
Dein Shunt, vermutlich ein Drahtwiderstand hat eine gewisse
Induktivität.
Bei schnellen Stromänderungen entstehen vermutlich Spannungsspitzen die
deine Halbleiter killen.
2. Du musst die Versorgung des SSOP mit dem unteren Anschluss des
Shunt's verbinden.
Die Bildqualität ist absolut lausig. Wie hast du das hingekriegt?
