Guten Abend allerseits, ich habe mir ein Platine ätzen lassen. Beim Verlöten eines TO220-Mosfets ist mir aber leider aufgefallen, dass ich beim Entwerfen Drain und Source vertauscht habe. Leider ist der Platz um den Mosfet recht knapp, so dass ich nur schwer die entsprechenden Pins umbiegen kann. Kennt jemand von Euch einen n-Kanal/Low-Level-Mosfet, bei dem Source mit dem mittlerem Pin verbunden ist? (also links Gate, mitte Source, rechts Drain) Die genauen Spezifikationen sind weitgehend egal, solang er mindestens 50mA schalten kann und die Pins identisch mit denen des TO220-Packages sind. Falls es so einen Mosfet nicht gibt, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen, den Mosfet an die Platine kleben und über 3 Kabel verlöten. Für Empfehlungen bin ich sehr dankbar.
Verschoben durch Admin
Bei TO92 gibt es auch manchmal gedrehte Versionen (2N7000), aber bei TO220 sind mir in 25 Jahren noch keine anderen Belegungen als G-D-S vorgekommen. Bei 50 mA genügt aber vielleicht ein TO92, da gibt es Varianten (D-G-S oder G-D-S) und die Haxen lassen sich leichter verbiegen. Grüße, Peter
Für 50mA und Schaltbetrieb brauchst du eigentlich keinen TO220. Ein TO92 sollte sich da schon hinbiegen lassen. Renesas-ex-Hitachi hat wohl noch sowas: 2SK213, 2SK214, 2SK215, 2SK216. Das sind aber "veraltete" Lateralfet mit etwas anderem Verhalten. Arno
Arno H. schrieb: > Renesas-ex-Hitachi hat wohl noch sowas: 2SK213, 2SK214, 2SK215, > 2SK216. Das sind aber "veraltete" Lateralfet mit etwas anderem > Verhalten. Ja, an die hätte ich auch gedacht. @nowayback: Bei vertikal aufgebauten Leistungsmosfets liegt Drain praktisch immer am Kühlkörperanschluss. Beim To-220-Gehäuse ist das der mittlere Anschluss. Warum das so ist, wird aus dieser Abbildung deutlich: http://en.wikipedia.org/wiki/Power_MOSFET#Basic_structure Bei lateral aufgebauten Leistungsmosfets liegt hingegen meist Source am Kühlkörperanschluss. Dieser Mosfettyp ist aber sehr exotisch. Du findest evtl. weitere, wenn du nach "Mosfet" in Verbindung mit "lateral", "Audio" und "linear" suchst. Semelab hat bspw. den BUZ900P und BUZ901P mit der gewünschten Anschlussbelegung, allerdings im TO-247-Gehäuse, das für dich zu groß sein dürfte. Laterale Mosfets haben den Vorteil der besseren Linearität zwischen Id und Ugs, was sie für lineare Verstärker (Audio) interessant macht. Beim Einsatz in Schaltanwendungen muss man beachten, dass sie erst sperren, wenn Ugs wirklich 0 ist, und dann wahrscheinlich nicht besonders gut. Im Gegensatz dazu sperren vertikale Mosfets schon bei Ugs<Ugsth ist. Wenn dich der größere Sperrstrom nicht stört, kannst du ja mal einen der von Arno vorgswchlagenen Mosfets ausprobieren.
Vielen Dank für eure Antworten! Ich werde die Lateralfets ausprobieren, und ansonsten die TO92 biegen. Die haben zwar meines Wissens einen ziemlich hohen RDS(on), aber damit kann ich leben.
