Forum: PC Hard- und Software XAMPP von XP auf Vista zügeln?
von Martin K. (mkohler)
Ich habe auf einem XP-Rechener eine PHP-Webapplikation mit
MySQL-Anbindung am Laufen. Das ganze ist mit XAMPP realisiert.
Nun sollte ich die Applikation samt DB auf einem Vista-Rechener zum
Laufen kriegen, damit ein Kollege mitentwickeln und -testen kann.
Frage: Ist es möglich, die ganzen Web-Inhalte sowie die DB zu kopieren,
ohne dass ich die Applikation neu aufsetzen müsste? D.h. auf dem
Vista-Rechner die passende XAMPP Version aufspielen und die Daten
kopieren?
Die Sourcen (html und php) sind beim XAMPP ja im Unterverzeichnis
/htdocs abgelegt, diese könnte ich problemlos migrieren.
Ist die SQL-DB auch irgendwo so abgelegt, dass ich sie einfach kopieren
könnte?
Gruss, Martin
von Esquilax (Gast)
Also ich würde einfach nen kompletten Export der DB mit PhpMyAdmin
machen und den dann auf dem Vista-Rechner (mit PhpMyAdmin ;-) ) wieder
einspielen.
Ach ja, natürlich. Das ist ja auch ein gangbarer Weg.
Werden beim Export/Import der DB auch die Datenbank Zugangsdaten
mitgenommen?
Ich werde das mal ausprobieren.
Wenn es MySQL ist, sollte ein Umzug (Gruß in die Schweiz) doch mit
einem einfachen Kopieren der kompletten Verzeichnisstruktur erledigt
sein, es müssen nur die Dateipfade und Rechnernamen in den diversen
Konfigurationsdateien angepasst werden.
Der Umzug von XP zu Vista oder Windows 7 ist hier etwas heikel, weil die
Lokalisierung des "Programme"-Verzeichnisses entfällt; d.h., war die
Software früher unter c:\Programme abgelegt, landet sie jetzt unter
c:\Program Files, auch wenn der Explorer weiter "Programme" anzeigt.
Apache und PHP jedenfalls vertragen diese Art des Umzuges; Apache muss
nur noch als Dienst installiert werden:
  <pfad-zu-apache>\bin\httpd -k install
und natürlich gestartet werden:
  net start apache2.2
Ich verwende keines dieser vorkonfigurierten Pakete à la XAMPP oder
WAMP, sondern Apache/PHP von den jeweiligen "Hersteller"-Seiten; aus
technischen Gründen kommt MySQL bei mir nicht zum Einsatz.
Da MySQL auch als Dienst laufen wird, wird eine Installation des
Dienstes ebenfalls erforderlich sein; wie das geht, kann man der
Beschreibung der MySQL-Installation entnehmen, die nicht per
Setup-Programm oder *.MSI-Datei erfolgt.
Rufus t. Firefly schrieb:
> ... Umzug (Gruß in die Schweiz)
Jaja, die Feinheiten der Fremdsprachen ;-) Aber ich arbeite daran...
Die Programmpfade mit Zugriffsproblematik unter Vista sollten eher
weniger ein Problem darstellen, das ich das Paket in C:\XAMPP\ abgelegt
habe.
Dann kann ich deiner Meinung nach also das Verzeichnis C:\XAMPP komplett
auf die auf den Vista-Rechner kopieren und es sollte wieder laufen? Wäre
ja sehr kuul...
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Kann man machen, einfach rüberkopiere, das installieren als dienst ist
nicht zwangsweise nötig, geht aber auch über das XAMPP Control Panel
Läubi .. schrieb:
> ... geht aber auch über das XAMPP Control Panel
Ja, so habe ich unter XP mit XAMPP gearbeitet. Dann probiere ich das
einfach-kopieren-und-XP-XAMPP-auf-Vista-laufen-lassen mal aus.
Wenn aber das Verzeichnis ein anderes ist mußt du einmal den Setup
laufen lassen!
Ist klar - es wird aber wieder C:\XAMPP sein.
