Hallo, kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für wasserdichte Metallkisten? Ich bräuchte ~5 Stück. Sie sollten idealerweise mindestens 30 x 20 x 15 cm groß sein und auch beim vergraben in der Erde dicht halten. Der sonstige Zustand ist nicht so wichtig. Die Kisten sollten einen Verschluß besitzen, optimal wäre es, wenn dieser auch noch abschließbar wäre. Ich habe schon bei ebay nach Munitionskisten o.ä. geschaut, dort sind sie entweder relativ teuer (z.B. Versandkosten separat für jeden Artikel) oder nur in Einzelstückzahlen erhältlich. Die Kisten sollen als wildschweinsichere Verstecke für Geocaches dienen.
Hi! Schau mal bei Zarges - wenn es Metall sein muss. Sollte auch Kunststoff gehen, sind Peli-Cases einsetzbar. Gruss, Micha http://www.zarges.com/de/ http://www.peli.com/?q=de
Hallo ?, als ziemlich sicher gegen Wildschweine hat sich bei mir diese Kombi herausgestellt: Baumarkt- (OxI) Mischeimer (0.90EUR) unten löchern, bis 3cm unter die Kante vergraben, 2 oder 3 Holzleisten als Abstandshalter unten reingelegt, oben mit Beton-Gehwegplatte (ca. 3EUR) abgedeckt. Im Eimer ist dann trockener Platz für die übliche L&L-Dose bis ca. 5Liter. Wichtig ist, daß die Platte oben mit der Erde abschließt. Gruß Volker
@Mi ch68: Das wären natürlich die optimalsten Behältnisse, jedoch sind die Preise deutlich zu hoch, um sie im Wald zu vergraben (hoher Entwendungsfaktor). @Volk: Danke für den Tip, aber etwas ähnliches habe ich bereits im Einsatz. Das Problem ist, dass bei dem Boden das Wasser schlecht versickert und dann das Wasser im Loch / Eimer steht. Deshalb wollte ich eine wasserdichte Metallbox nehmen.
Munitionskisten: http://www.raeer.com/shopexd.asp?page=&id=18838?var=00000 Momentan ab 5 euro. mfg martin edit: also ich find bei ebay auch günstig größere mengen, zb 200415770860
Mit Munitionskisten ist es wohl schon zu üblen Missverständnissen gekommen ;)
@faustian: Habe ich auch schon gehört, darum würde ich die auch umlackieren und beschriften.
Ich wuerd Lebensmittelkunsstoff nehmen. Da gibt's welche mit Dichtung. Luft und Wasserdicht.
Gibt es beim Geocachen nicht den Vorsatz, die Natur nicht zu verändern, und ausdrücklich, nichts zu vergraben?
Jein, eigentlich nicht. Der Cache muss so angebracht sein, dass man ihn nicht ausgraben muss. Zitat: >Bitte vergrabe den Cache nicht! Da die vom GPS-Empfänger gelieferten Koordinaten >niemals exakt sind, entsteht sonst in der Umgebung des Verstecks sehr schnell >eine kleine Kraterlandschaft. Bedenke: Auf eine Fläche von nur 10x10m passen >ganze 2500 Löcher im 20x20cm Format - da dauert die Suche unter Umständen etwas >länger. Und nach dem 1000sten Spatenstich vergeht selbst dem hartnäckigsten >Geocacher die Lust ;-) Quelle: http://www.geocaching.de/index.php?id=42#c11
Ich hab zwar keinen Plan was Geocaching ist und warum man das macht ... aber: >Habe ich auch schon gehört, darum würde ich die auch umlackieren und >beschriften. Da empfehle ich gelbe Lackierung mit Radioaktiv oder Biohazard-Zeichen ... hehehehehe ;)
@elektrikser & @µluxx: Es geht nicht darum, die Kiste metertief im Boden zu versenken. Sie kommt in eine Mulde und wird mit Moos oder Laub abgedeckt. @hacky: Solche Kisten verwende ich momentan, aber die Viecher bekommen die auf!
ich finde ja wirklich, mun-kisten sind am besten für sowas geeignet, stabil, wasserdicht, nicht so leicht aufzubekommen, relativ günstig. aber stimmt schon, die gefahrenzeichen sollte man abziehen und am besten auch mal schnell mit ner spraydose drüberspritzen, vielleicht auch gleich mit lackstift ein hinweis "geocache" oder so drauf..
Martin Sch. schrieb: > vielleicht auch gleich mit lackstift ein hinweis "geocache" oder so > drauf.. Besser noch: "Das ist keine Bombe!" ;) P.S. Munbox ist das einzig Wahre auf Dauer.
Chris H. schrieb: > Besser noch: "Das ist keine Bombe!" > > ;) Falls ich ne Bombe bauen wollte, würde ich genau das drauf schreiben g
Wie wärs mit einem 10 l Farbeimer aus Blech, der mit einem großen Spannring verschlossen wird. Dieser Spannring mit Verschlußbügel kann dann noch mit einem Splint gesichert werden. Ich hab letztens in einer Farbfabrik spezielle Farbtöne anmischen lassen. Die wurden dann gegen Aufpreis in die "kleinen" 10l Gebinde abgefüllt. Die Eimer mussten dann extra bezahlt werden : ca. 2--3 Euronen / Stück. Rosten aber leider ziemlich schnell. Sind aber durch eine Zusätzliche Gimmidichtung im Deckel absolut dicht. mfg Maik
Wie waers mit diesen blauen Chemie-Tonnen. Die gibts auch in klein, 10 oder 20 Liter, und lassen sich Wasserdicht verschliessen. Rosten können sie auch nicht. Wasserspoertler verwenden sie gern auf Ihren Booten. Hab blos leider keine Bezogsquelle.
Ich glaub, blaue Chemietonnen im Wald vergraben sieht noch gefährlicher aus als Munitionskisten... Vor allem wenn man da gebrauchte nimmt, selbst wenn die tausendmal sauber sind, gibts immer "nette" Umweltschützer dies besser wissen und die untere Wasserbehörde oder so anrufen..
Die blauen Tonnen also Gelb-schwarz lackieren mit so radioaktiv Zeichen drauf - das kommt dann noch viel viel besser :->
