Ich möchte einen Ukw Radio mit einer automatischen Sendersuche bauen. das ganze sollte mit dem Computer angesteuert werden(C++). Wie könnt5e man das am besten verwirklichen?
> Wie könnt5e man das am besten verwirklichen? Kommt drauf an, wenn du bildungsfern bist und auch nicht vorhast durch das lesen eines Datenblattes und ein paar Buecher daran etwas zu aendern, dann koenntest du einfach das hier kaufen: http://www.elexs.de/SI4735a.html Sonst gaebe natuerlich die Moeglichkeit das du einfach mal bei ein paar IC-Herstellern schaust was die so haben. Das Problem ist allerdings das solche ICs wirklich nur fuer Radios gebraucht werden und es nur sehr wenige Leute gibt die soetwas in Einzelstueckzahlen brauchen. Daher wird es dann schwierig so ein IC zu bekommen. Es koennte also dann sinnvoll sein sich wenigstens dieses IC bei Modulbus zu kaufen und dann den ganzen Rest selber zu machen. Olaf
