Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS1820 libs, sehr speicherlastig??
Autor: Gerhard (Gast)
Halli zusammen,
ich habe heute hier diverse ds1820 libs und code-schnipsel mal durch
winavr geschoben. dabei fiel mir auf das das produkt am ende immer so um
die 4k hat.
ist das normal? oder gibt es vielleicht einen weg diesen teil ein wenig
mehr zu schrumpfen?
mein teil mit lcd-steuerung und uart hat ja auch schon einige kb (oem,
2,5 glaube ich) und wenn der teil von den ds1820 so reinhaut, hab ich
zuwenig platz im atmega48 :/
muss ich nun den grossen bruder mit 8 oder 16k flash auspacken, um
lcd, ds1820 und uart und dach und fach zu bekommen?
das wurde hier ja schon 1000 mal programmiert, vielleicht hat jemand
seine
programm-groesse noch im kopf.
danke,
gerhard
Autor: Bernd (Gast)
Hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem, kannst Du auf ca. 270 Bytes
schrumpfen, kommt darauf an was du machen willst. Ein DS1820 oder
mehrere am gleichen Bus.
Ich habe vom Prinzip (ich lasse mich auch gerne von anderen Sachen
überzeugen) vor: 2 DS1820 über 1wire zu messen.
Oder ist es vielleicht sogar Speichersparender wenn ich sie einzelnd an
jeweils einen eigenen pin am avr hänge?
gruss,
gerhard
Autor: Bernd (Gast)
Ja, genau so ist es den dann kannst du es erheblich einfacher machen.
Ich hatte Peter Daneggers Code hierfür verwendet und viel mehr als das
hier brauchst du nicht:
uint8_t OneWireReset (void)
    uint8_t err;
    OneWireOut &=~(1 << OneWirePIN);                  // W1 pin auf Low
    OneWireDDR |= (1 << OneWirePIN);                  // W1 pin auf Ausgang
    _delay_us (480);
    cli();
    OneWireDDR &=~(1 << OneWirePIN);                  // W1 pin auf Eingang
    _delay_us (66);
    err = OneWireIN & (1 << OneWirePIN);              // no presence detect
    sei();
    _delay_us (480-66);                               // 414 us warten
    if ((OneWireIN & (1 << OneWirePIN)) == 0) {       // short circuit
        err = 1;
    return err;
uint8_t OneWireBit_IO (uint8_t b)
    cli ();
    _delay_us (1);
    if (b)
    _delay_us (15-1);                                 // 14 us warten
        b = 0;
    _delay_us (60-15);                                // 45 us warten
    sei ();
    return b;
uint16_t OneWireWriteByte (uint8_t b)
    uint8_t i = 8, j;
    do {
        j = OneWireBit_IO (b & 1);
        b >>= 1;
        if (j) {
            b |= 0x80;
    } while (--i);
    return b;
int16_t OneWireReadByte (void)
    return OneWireWriteByte (0xFF);
void OneWireCommand (uint8_t command)
    OneWireReset ();
    OneWireWriteByte (SKIP_ROM);                     // to all devices
    OneWireWriteByte (command);
Autor: Bernd (Gast)
Dann noch:
int16_t getTempDS18x20 (void)
    int16_t temp;
    if (OneWireIN & 1 << OneWirePIN) {
        OneWireCommand (CONVERT_T);
        OneWireOut |= 1 << OneWirePIN;
        OneWireDDR |= 1 << OneWirePIN;               // parasite power on
    _delay_ms (750);
    OneWireCommand (READ);
    temp = OneWireReadByte ();                       // low byte
    temp |= OneWireReadByte () << 8;                 // high byte
    return temp;
Autor: Bernd (Gast)
Deine Display UART Angabe kommt mir ein bischen viel vor, hab mein
Projekt mal rausgekramt und onewire + display + adc inklusive
linearisierungsfunktion 1200 Byte.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> die 4k hat.
Das kann man erheblich besser.
Ich hab mal ein Testprogramm geschrieben (Ausgabe mehrerer Sensoren über
die UART), das brauchte insgesamt 2,5kB.
Davon waren allerdings 1,5kB die sprintf - Library. In der Codesammlung
ist auch ne Routine zur Zahlenausgabe, die deutlich sparender ist als
sprintf.
Die Sensoren können alle am selben Pin hängen, mein ROM-Search ist 136
Byte groß.
> mehr zu schrumpfen?
Schau mal in die Codesammlung.
Der reicht dicke aus.
Peter
Autor: Bernd (Gast)
Habs der Einfachheit halber hier geposted, brauchte nur einen DS1820 und
dann fliegt ne Menge raus.
Wie gesagt, seine Angabe zum bestehenden Code ist schon verdächtig.
