Nabend an alle, in meine DA geht es darum, Antennen zu schalten. Die Antennen sind Induktionsspulen (einfache Leiterschleifen auf FR4 mit 10 mil Breite und 25µ dicke, insgesammt ca 2mH) welches ein magn Feld eingfangen. Es soll nun möglich sein, mehrere Antennen durchzuschalten und einer Auswerteschaltung zuzuführen. Jetzt gibt es folgende Idee: 1. Relais (HF - Relais) 2. FET Schalter f= 16Mhz Das Problem liegt darin, den Schwingkreis, welche diese Antennen mit einem Teil der Auswerteschaltung bilden, nicht zu beeinflussen. Weiterhin haben diese Antennen einen ohmschen Widerstand von einigen mOhm. Habt ihr Ideen, wie man also die Antennen durchschalten kann? Ich will sie somit durchmuxen. Ich denke 2. kann ich vergessen, da Rds > mOhm liegt. Bleibt also nur noch 1.??? Danke
prinzipiel korrekt 2. Außer du beachtest und kompesierst (aritmetisch) die parasitären "R" und "C"
schau mal bei Hittite die haben nette Pindiodenschalter im Angebor
Hallo, bei 16MHz ist Hittite mit den GaAs Bauteilen etwas überdimensioniert. Schau doch mal bei den besseren Analogschaltern nach. Die haben einen geringen Widerstand und bei 16MHz auch noch wenig Überkopplung. Die Kapazitäten die dadurch entstehen muss man entweder einbeziehen oder man kann sie vermutlich auch komplett vernachlässigen. Wichtig ist nur, dass die zu schaltende Spannung (Resonanzüberhöhung!) nicht höher als die Versorgungsspannung der Analogschalter liegt. Viele Grüße, Martin L. PS: Für PIN Dioden wäre mir die Frequenz noch etwas zu niedrig.
