Hallo zusammen, ich habe heute mein TAS3308EVM-LC bekommen (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tas3308evm-lc.html) leider bekomm ich selbst bei dem mitgelieferten Beispielprojekt nichts aus dem DSP raus. Ich habe selbstverständlich ein Signal auf dem LineIn, und im PurePath Studio habe ich eigentlich alles so gemacht wie in dem Manual beschrieben, nur leider kommt nix raus. Kennt sich jemand mit der GDE und dem Eval Board aus, und möchte mir da mal auf die Sprünge helfen? Gruß Dennis
Ich habe leider keine Antwort auf die eigentliche Fragestellung. Ich möchte mir die TAS DSP-Reihe mal irgendwann genauer anschauen, also wohl auch das Evaluationboard bestellen. Ich habe nur zu dem PurePath Studio nichts finden können. Ist das nur eine Demoversion, die da dabei ist, oder ist das gleich eine kommerzielle Lizenz? Kann man das auch irgendwo runterladen und ohne Evaluationboard ausprobieren? Ich möchte mir das gerne anschauen, bevor ich es bestelle. Grüße, Peter
Es gibt wohl in dem ROM vom 8051 Steuerprozessor eine Defaultkonfiguration, die aufgerufen wird, wenn kein Programm-EEPROM am I2C gefunden wird und ein bestimmter GPIO Pin einen bestimmten Zustand hat. Beim TAS3208 muss GPIO1 low sein, das Datenblatt vom TAS3308 ist aus irgendeinem Grund wenig aussagekräftig. In diesem Testmodus sollte ohne irgendeine Programmierung das Audiosignal unverändert von einem Input (welchem?) zu einem Output (welchem?) gesendet werden. Das sollte funktionieren, sonst liegt der Fehler wohl eher in der Hardware. Grüße, Peter
