Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XBEE Series 2 Modul auf TX Leitung permanent high
Autor: Achim (Gast)
ich habe ein Problem mit meinem XBEE Series 2 Modul.
Anfangs hat die Kommunikation zwischen 2 Modulen bestens funktioniert.
Bei einem der Module habe ich versehentlich in X CTU ZNet 2.5 Router/End
Device Digital IO eingestellt und geflashed.
Jetzt ist der DOUT pin permanent high, also auf 3.3 Volt.
So kann ich natürlich nichts mehr rückgängig machen.
An der USB to seriel bridge funktioniert nach wie vor, was ich mit dem
anderen Modul testen kann.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich die Leitung wieder "frei kriege"
? Oder ob ich auf das Modul eine komplett neue Firmware aufspielen kann
Schon mal vielen Dank für die Hilfe !
Grüße
Autor: Harald (Gast)
irgendwie wird aus deinem Beitrag nicht klar, ob Du noch per X-CTU
kommunizieren kannst. Falls ja, warum spielst Du nicht einfach
Default-Settings ein oder versuchst gar ein Firmware-Update?
Achtung: Für diese Aktionen reicht eine reine Verbindung über RX/TX
nicht, da sind 1..2 weitere Leitungen nötig. Siehe dazu auch Datasheet
und/oder Manual Evaluation Board.
Autor: Achim (Gast)
Tut mir leid, war undeutlich geschrieben. Die Kommunikatien klappt
generell nicht mehr. Ixh kann also den klassischen Firmwareupdate nicht
machen.
Ich finde im Datasheet oder im Manual Evaluation Board keine information
über die Verbindung ?
Also im Datasheet ist das eigentlich sehr schnell zu finden, neben DIN
und DOUT sind die Pins DTR (Pin 9) und RTS (Pin 16) beteiligt, diese
werden benötigt um in den Bootloader-Modus zu gelangen. Deine serielle
Verbindung muss also als Minimum noch diese Leitungen unterstützen, wenn
Du kein Eval-Kit hast.
http://ftp1.digi.com/support/documentation/xbibr_s...
Autor: Achim (Gast)
Könntest du mir bitte ein Evaluation Board empfehlen und auch sagen wo
ich das beziehen kann ?
Vielen Dank und Grüße
Autor: Achim (Gast)
Ist es Möglich mit dem Bee Explorer USB Sparkfun WRL-08687
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_i...
die Pins DTR (Pin 9) und RTS (Pin 16) zu nutzen und so den bootloader zu
starten ?
Autor: Jean (Gast)
Bei 9600 BAUD reichen Tx und Rx aus,
@Jean: Probiert oder geraten? Mit RX/TX kommt man nicht in den
Bootloader-Modus, jedenfalls sagt das das Datenblatt. Hast Du andere
Erfahrungen?
@Achim: Auf der Seite von Digi gibt es unter Bestellinformationen immer
eine Angabe für ein Evaluation-Kit. Das kostet meist nicht die Welt und
ist im Zweifel immer eine gute Hilfe. Einfach den Bestellhinweisen
folgen zum Europa-Shop.
Autor: Achim (Gast)
ich habe jetzt den XBEE USB Explorer bekommen.
Der hat den FTDI FT232RL drauf, welcher eine volle RS232 Emulierung
ermöglicht.
Jedoch habe ich nach wie vor dasselbe Problem.
Gibt es eine andere Möglichkeit als mit X-CTU das Modul zu flashen ?
Grüße
Im Datenblatt steht einiges zum Bootloader. Der verwendete Bootloader
ist eine Abwandlung eines bestehenden Projektes, den Namen habe ich
jetzt vergessen.
Jedenfalls ist die Sequenz beschrieben, man könnte mittels einem
normalen Terminal-Programm (z.B. HTerm) zumindest mal prüfen, ob sich
der Bootloader überhaupt meldet (kommt mit einer Einschaltmeldung mit
lesbarem Text). Wenn das schon nicht funktioniert ist etwas
Grundlegendes faul.
Autor: Achim (Gast)
ich habe es mit dem USB Explorer (vollwertige RS232 Schnittstelle) nun
doch hinbekommen. Mein Fehler war recht simpel. Im X-CTU hatte ich nicht
auf AT Commando Modus umgeschalten. Letztendlich hat es mit der üblichen
Vorgehensweise geklappt die originale Firmware auszuspielen.
Vielen Dank für eure Tipps !
Grüße
Autor: Achim (Gast)
Ach ja, und ich musste auf 1200 Baud stellen. Diese Einstellung hatte
ich wohl versehentlich bevor ich das Modul in den falschen Zustand
gebracht hatte eingestellt.
Autor: Jean (Gast)
> Erfahrungen?
Natürlich getestet. Hatte es mal in nem Aufbau vergessen^^ und erst nach
nen dutzend mal Flash gemerkt. Im Datenblatt steht das man für den
Firmware Update die Flow control braucht. Dies ist aber nur nötig für
höhere Baudraten. Bei 9600 Baud hatte ich noch nie nen Fehler.
Trotzdem würde ich es nicht empfehlen. Wollte eigentlich nur mitteilen
man kann es auch so machen, wenn man will.
