Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Holz Multitouch Mousepad
Autor: Ralf Butler (elektroschock)
Hallo Zusammen,
Ich arbeite gerade an einem Kunstprojekt fuer das ich ein
ungewoehnliches Mousepad brauche. Das Mousepad soll durch ein 5mm dickes
Holzbrett betaetigt werden koennen. Soweit ich weiss reagieren die
meisten pads nur auf direkten Fingerkontakt. Allerdings habe ich
gedacht, dass man das doch auch durch eine kapazitive Schnittstelle
machen koennte.
Der Betrachter soll all seine Finger einsetzen um eine entsprechende
Reaktion von dem Kustobjekt zu erfahren. Deswegen Multitouch.
Ich braeuchte nicht so etwas wie dieses maxTouch. Es darf ruhig
einfacher sein und vor allem sollte es nicht so viel kosten.
Ich besitze solide Kenntnisse in C  und habe das ein oder andere schon
zusammen geloetet. Allerdings habe ich ueberhaupt keine Erfahrung im
Bereich von kapazitiven Schnittstellen.
Waere Euch sehr dankbar wenn Ihr mir einige Hinweise geben koenntet.
Alles fuer einen guten Zweck.
Danke,
Ralf
Autor: alexander v (Gast)
und wenn du in dein solides holzbrett von der rückseite einfach ein
raster einsägst? so tief, dass du oben vllt. noch weniger als einen mm
deckenschicht hast? jetzt könntest du weicheres holz vorrausgesetzt
genau jedes raster betätigen... ist natürlich die frage wie präzies dein
TS werden soll... ich denke mal pixelgenaues treffen ist unwichtig.. so
könnte man vllt. auch smd taster nehmen...
Hi Alexander,
Ja, das waere eine gute Idee, aber leider ist mir verboten irgendetwas
an dem Holzstueck zu aendern. Es ist bemalt und der Maler wuerde
wahrscheinlich im Dreieck springe ;) Ausserdem muss es schon praezise
arbeiten.
Es waere das beste, wenn es einfach eine kapazitive Schnittstelle geben
wuerde das wie ein Multitouch Mousepad funktioniert, nur ohne
Fingerkontakt. Da wuerde ich dann einfach das Holzbrett darauf legen und
fertig. Uebrigens muss die kapazitive Flaeche 16cm x 7cm sein.
Danke fuer Eure Hilfe,
Ralf
Autor: jaeckelw@aol.com (Gast)
Es gab mal ein elektronisches "Musicinstrument" das Kapazitiv verstimmt
wurde.
leider fällt mir der name nicht ein
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Die 5mm Materialstärke sind das Problem.
Touchpads funktionieren nicht auf diese Entfernung, die auf das Touchpad
aufgetragene Schicht muss so dünn wie irgend möglich sein.
Furnier oder Furnierpapier dürfte das höchste der Gefühle sein.
Mit einem massakrierten Wacom Bamboo Touch dürften auch die
Größenvorgaben umsetzbar sein, vor allem unterstützt das auch definitiv
Multitouch.
Dem Künstler ist klarzumachen, daß seine Vorstellungen ohne Modifikation
seines "Werkes" nur mit extrem hohem Aufwand umsetzbar sind.
Das Musikinstrument übrigens ist ein Theremin:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Stadtleben-Barba...
Hi rufus,
5mm ist eine Schaetzung von mir. Ich werde das selbst mal genau
nachmessen. Das mit dem Wacom ist eine gute Idee! Gibt es da auch eine
API ueber die man Aktivitaeten die auf dem Wacom passieren abfangen und
bearbeiten kann? Kein Problem wenn Du das nicht weiss, werde ich selbst
rausfinden koennen.
Vielen Dank!
Ralf
Autor: Ralf Butler (Gast)
Hallo Zusammen,
Ok, die Beitraege sind schon ein halbes Jahr her. Das Kuenstler-Projekt
konnte leider nicht durchgefuehrt werden. Allerdings wollen wir einen
neuen Versuch starten.
Hoffe das der Thread noch Beruecksichtigung findet.
Es geht um eine kapazitive Schnittstelle von 16cm x 7cm die hinter einer
0.4cm dicken Holzflaeche angebracht werden soll. Der Treiber der
Schnittstelle sollte in der Lage sein mehrere Fingerspitzen zu erkennen.
Der letzte Vorschlag ist gewesen das Bamboo von Wacom zu nutzen. Das
waere natuerlich super gewesen wenn das klappen wuerde, vor allem weil
es schon so viele ausgereifte Treiber dafuer gibt. Aber leider muss der
Benutzer physischen Kontakt mit dem Tablet haben. Von Seiten des Wacom
Tablets erfolgt keine Uebertragung von proximity Daten wenn Finger
benutzt werden. Also ist das nicht benutzbar :(
Ich denken nun darueber nach mir das selbst zu basteln. Bestimmt nicht
ganz einfach aber ich bin bereit das einfach mal in Angriff zu nehmen.
Stellt sich nun aber schon mal die grundsaetzliche Frage ob es
ueberhaupt kapazitive Komponenten gibt, die mehrere Fingerpositionen
durch eine 0.4cm dicke Holzplatte wahrnehmen?
Bin fuer jeden Hinweis dankbar!!
Ralf
Warum muss die Holzplatte 4mm dick sein?
Autor: Simon Budig (nomis)
Also, ich sehe ja spontan erstmal nichts, was da prinzipiell
dagegenspräche. Es gibt Touchpads die durch Glas hindurch funktionieren,
Holz isoliert ebenfalls, sollte also passen.
Es käme vermutlich einfach mal auf einen Versuch an. Kapazitive
Touch-Sensoren gibt es fertig zu kaufen, teilweise bewerben die bis zu
50mm Panelstärke. Wenn man einen findet, der sich digital ansteuern
lässt, dann hat man vermutlich relativ wenig Stress.
Vielleicht sowas hier (kenne ich nicht selber):
  http://de.farnell.com/quantum-atmel/qt60326-asg/to...
Viele Grüße,
        Simon
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Ich seh da wenig Möglichkeiten - vielleicht könnte man mit Infrarot was
versuchen das wäre dann aber außerhalb.
Ansonsten mit mTouch oder qTouch oder wie das bei ATMEL heißt sollte das
schon funktionieren. Wird halt viel arbeit und die Präzision msus
erarbeitet werden ...
mit mTouch kommt man sogar problemlos durch Fliesen durch
(Erfahrungswert aus der Dusche). Von daher halte ich das für das beste
Autor: James (Gast)
Ich habe mal zum Nachrüsten auf "Touch-Technik" Rahmen auf Basis
von IR-Lichtschranken gesehen. Da wurde eine Art Lichtgitter mit Hilfe
eines
Rahmens der um den/vor dem Bildschirm angebracht ist erzeugt.
Aus den unterbrochenen Lichtschranken wird wird die Position des
Fingers/
der Hand ermittelt. Vielleicht wäre das was? Einfach als Rahmen fürs
Kunstwerk einsetzen.
Außerdem gibt es auch reine Touch-Screens, eine Glasplatte mit den
Sensoren drauf, und Auswerteschaltung plus Basis-SW.
Der Vorteil einer solchen Scheibe wäre auch noch daß das Kunstwerk
nicht von allen befummelt wird.
(Es sei denn daß das zum Kunsterlebnis gehört)
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
@rufus: 0.4cm ist leider Vorgabe
@Simon: Das sieht ja vielversprechend aus: Bis zu einer Dicke von 5cm
wird unterstuetzt.
@ubimbo: mTouch hoert sich auch gut an. Koennte ich damit denn mehrere
Fingerpositionen bestimmen?
@James: Du legst den Finger in die Wunde. Der technische Schnickschnack
darf einfach nicht sichtbar/erfuehlbar sein.
Aber ich habe da mal eine generelle Frage wie man mit dem QT60486
Multitouch ermoeglicht. Wenn ich das alles richtig verstanden habe
unterstuetzt der QT60486 48 Keys. Und ich meine auch gelesen zu haben,
dass pro Key die Feldstaerke ermittelt wird und ausgelesen werden kann.
Angenommen ich verteile die Keys regelmaessig unter der Holzplatte und
ermittel zu einem bestimmten Zeitpunkt die Feldstaerken aller Keys. Dann
muesste es doch moeglich sein die Position aller ueber der Platte
befindlichen Finger zu ermitteln?!
So etwas muss doch schon mal ein Hobbybastler gemacht und den ganzen
Prozess dokumentiert haben.
Waere klasse wenn mir jemand sagen koennte ob das schon einer mal
gemacht hat oder ob man da nicht auch ein development kit kaufen kann.
Vielen Dank,
Ralf
