Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais falsch angeschlossen oder defekt?
von tim66 (Gast)
Hallo Leute,
ich habe hier ein Finder 80.01 Relais welches ich als Einschaltwischer
benutzen möchte.
Hab die Betriebsspannung (240V AC) an die Klemmen A1 und A2 gelegt.
Will dann hinten an 15 und 18 bzw. 15 und 16 abgreifen.
Wenn ich das Relais dann einschalte zeigt es mir Betriebsbereitschaft an
und das das Ausgangsrelais erregt sein soll. Es kommt am Ausgang aber
nix an. Mache ich was falsch?
Auch wenn ich es nicht als Einschaltwischer benutze.
Bitte helft mir schnell, weiss net mehr weiter.
Vielen Dank im Voraus!
von mhh (Gast)
Du wirst auch an die Schaltkontakte Spannung anlegen müssen.
U ---- Schaltkontakt --|
U ---- Verbraucher ----|
von tim66 (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
Wie meinste das?
An B1? Kannste das nochmal kurz genau erklären?
Hab A1 und A2 kommen von ner Zeitschaltuhr und die Ausgänge gehen an
eine Pumpe.
Dachte er schaltet direkt die 240V für ne bestimme Zeit dann durch?
von mhh (Gast)
Die Schaltkontakte haben keine Verbindung zu A1 und A2. Da wird also
nicht "was durchgelassen".
von mhh (Gast)
U in meinem Bildchen ist die Spannung, die die Pumpe benötigt.
von tim66 (Gast)
Also verbinde ich A2 mit 15 und die Pumpe dann in 18 und A1?
von mhh (Gast)
Genau.
von tim66 (Gast)
Super,
vielen Dank!
von Uwe (Gast)
Hi!
Nein. A1(L1)->15 18->Pumpe->A2(N)
Man schaltet keinen N. Gewöht euch das ab.
Ggeht leider nur bei fester Verdratung. ;(
Viel Erfolg, Uwe
