Hallo, möchte Servos in einem Modellauto über dieses Board steuern: http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&products_id=118 Wie kann ich das Board über Funk mit dem PC verbinden, am besten USB oder mit einem USB Converter. Möchte dann über die Pfeiltasten auf der Tastatur das Modellauto steuern. Wie wäre das möglich? ZEUS
Bluetooth wäre eine Variante, bei der der Funkteil schon in vielen PCs eingebaut ist oder sehr kostengünstig mit winzigen USB-Prömpeln nachgerüstet werden kann. Ein Nachteil aber ist der ganz erhebliche Aufwand, der auf der Gegenstelle getrieben werden müsste. Auch ist das, was BT kann, für Deine Anwendung geringfügiger Overkill. Einfacher ist es vermutlich, Sende- und Empfangsmodule à la RFM12 zu verwenden, nur müsstest Du dann einen µC an den PC anschließen, der dann das Sendemodul ansteuert. Die Anbindung des µCs kann über eine der üblichen USB-RS232-Bridges à la FT232 erfolgen, oder aber auch vom µC selbst erledigt werden, z.B. mit dem Software-USB-Stack von obdev.at. Allerdings bräuchtest Du auch hier auf der Empfängerseite einen µC, der die Verbindung zwischen Funkmodul und Deinen Servo-Platinen herstellt. Du könntest natürlich auch die Servoplatinen weglassen und deren Funktionalität mit dem das Funkmodul ansteuernden µC erschlagen.
