Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik permanenten Speicher erweitern Atmega 32
von Wayne I. (mustang)
ich habe mal wieder ein Problem:
Ich möchte mit einem Atmega 32 die Ladekennlinie von 4 Akkus aufnehmen.
Die Kennliene soll so gespeichert werden, dass sie nachdem das Ladegerät
mal von der Spannungsversorung getrennt war immer noch auswertbar ist.
Da dachte ich zuerst an das EEPROM.
Nach kurzem nachrechnen kam ich jedoch auf folgendes Problem:
2 Byte pro Messwert  ca 1000 Messwerte pro Kennlinie  4 Kennlinien =
ca. 8KB.
Das dürfte das intere EEPROM des Atmega etwas überfordern ;-)
Jetzt habe ich mir mal gedanken um die Erweiterung geamcht. Dabei kam
mir folgendes in den Sinn:
1. erweiterung durch ein externes EEPROM oder
2. erweiterung durch eine Speicherkarte (SD/MC oder wie auch immer)
Bei genauerem nachdenken und überlegen wurden die Vorteile einer
Speicherkarte immer deutlicher, besonders was dann die Übertragung der
Daten auf den PC ermöglicht.
Jetzt meine Frage an euch, wie würdet ihr das Lösen? Und hat jemand von
euch schon Erfahrungen bezüglich einer externen Speicherkarte am Atmega?
Evtl sogar schon fertige Routinen? Und nen Schaltplan wie man eine
solche Karte an den Atmega bekommt.
Zur info: ich programmiere mit C und AVR Studio. Mein Atmega läuft mit
5V und mein externer Quarz hat 8 MHz.
Gruß und Dank
von nils (Gast)
3 Sekunden google...
AVR SD Karte
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
DataFlash. Unkomplizierter als SD. Übertragung in den PC per FT232R.
@ Travel Rec:
Wie darf ich mir das Data Flash vorstellen? Ein gewisser bereich des
intenrnen Flash wird für das speichern der Kennlinien verwendet?
Kann ich diesen berich dann einach so wieder mit der nächsten Kennlinie
überschreiben oder muss das ganze vorher via PC wieder gelöscht werden?
OK,
erst googlen, dann schreiben. Vergesst den letzten Beitrag, der ist
totaler Mist!
Ich hab mich jetzt mal kurz mit dem Thema befasst. Und ein paar
Grundlegende Fragen stellen sich mir noch:
1. woher kann ich so ein Teil beziehen
2. lässt sich die Ansteuerung realisieren, wenn man vom SPI nur so viel
weiß, dass es ihn gibt?
3. Ist es wirklich leichter damit eine kommunikation aufzubauen wie mit
einer SD Karte? Wenn ja, warum?
4. Gibt es evtl. vorgefertigte Routinen für nen Atmega 32?
Gruß und Dank
