Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais!
von Andi (Gast)
Hi!
Habe mal ne dumme Frage!
Bei einem "normalen" Print-Relais, was mit einer Prellzeit von 10ms
angegeben ist, wie lange ist dann die höchste Zeit, zwischen 2
Anschlägen beim einschalten des Relais?
Ich weiß, das steht bestimmt irgend wo in einer DOC drin und hängt auch
von der Anzugsspule ab aber wie ist das ungefähr gennerell?
Ich möchte eine Entprellzeit in der Software so gering wie möglich
machen.
Andi
von Paul Baumann (Gast)
Hallo Andi!
Du wirst das wohl nur mit einem Ozillografen feststellen können
und diese Zeit ist bestimmt nicht konstant. Es wird wohl auch von der
Einbaulage und äußeren Erschütterungen abhängen.
MfG Paul
von Andi (Gast)
Habe leider kein Osci!
Aber wie viele Anschläge innerhalb der 10ms entstehen ungefähr beim
Anziehen?
Wenn es z. B. 5 Anschläge wären, ist zwischen 2 Anschlägen ein
Durchschnittszeit von 2ms.
Wenn ich die Entprellzeit auf 4ms setze komme ich auf eine Verzögerung
von 12 - 14ms.
Andi
von Stefan (Gast)
Mess es doch einfach mit deinem uC.
von Andi (Gast)
Stimmt, hast recht!
Ab low-Pegel (GND) ne 16Bit-Schleife starten und den SRAM mit Werten
der Schleife bei jedem erneuten high/low-Wechsel füllen, danach ins
EEPROM schreiben, auslesen und umrechnen
Danke für den Tip.
Andi
von Tobi (Gast)
gibs doch einfach als binärzahl auf einem port mit leds dran aus, warum
so kompliziert mit eeprom :)
von Andi (Gast)
Das Relais in der FFB ist fest verbaut im PKW.
Also flash ich den µC, ebenfalls im PKW, mit dem Messprogramm und lese
ihn danach aus.
In der eigentlichen Software ist ja alles vorhanden.
Andi
