Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kfz - Wechselrichter
von Reinhard S. (rstaab)
möchte einen kleinen Wechselrichter für die Verwendung im Auto bauen
(Battery -> 230V) um z.B. Handy oder Akkus für die Kamera aufzuladen.
Eine Ausgangsleistung von max. 15W sollten hierfür reichen.
Schaltungsvorschläge gibts ja genug im Netz, dachte an 50Hz Ansteuerung
eines Trafos mit der Mittelanzapfung auf Batterie.
Hätte hierfür noch einige Verständnisfragen, hoffe ihr könnt mir dabei
helfen?
1) Hat jemand Erfahrung mit dieser Schaltung?
Würde erwarten das die Ausgangsspannung (230V) sehr schwankt, da die
Batteriespannung im Auto in der Regel zwischen 10V und 14V (mit
Generator) liegen kann. Bei einem Übertragungsverhältnis von
230V/12V=19,2 würde meiner Überlegung nach die Ausgangsspannung zwischen
192V (10V) und 268V (14V) liegen.
2) Haben die Ladegeräte Probleme bei dieser Schwankung der Netzspannung?
3) Benutzt man am besten 12V/230V Trafos oder sollte die Primärspannung
niedriger liegen (z.B. auf 10V)? Die Leerlaufspannung liegt ja etwas
höher.
4) Ringkern oder Printtrafo?
5) Bezieht sich die Nennleistungsangabe bei Trafos auf die Summe von
Primär- und Sekundärleistung, bzw. ist die Leistungsberechnung so
richtig?
  U_eff(sec) = (230V*0,707) = 162V
  I_eff(sec) = 100mA
  P_eff(sec) = 16,2W
  I_pk(prim) = 100mA * (230V/12V) = 1,9A (ideal)
  P_pk(prim) = 1,9A * 12V = 23W
  I_eff(prim) = 1,9A/2 = 0,95A
  P_eff(prim) = 23W/2 = 11,5W
  P_ges = P_eff(sec) + P_eff(prim) = 28W
6) Mit welcher Verlustleistung ist zu rechnen, bzw. wie groß sollte der
Trafo realistisch gewählt werden?
Mir gehts auch darum die Anwendung bzw. den Hintergrund etwas besser zu
verstehen. Danke vorab für eure Hilfe!
Gruß, Reinhard
von BlaueLED (Gast)
Vielleicht reicht für deine anforderung auch eine einfache
USB-Ladeschaltung. Da bräuchtest du nur einen einfachen Stepdown Regler.
Falls das nicht reicht, solltest du lieber auf ein käufliches Produkt
ausweichen, da elektrobastelei im Auto imho nicht gern von TÜV und/oder
Versicherungen gesehen werden. Außerdem wäre das auch die günstigere
Variante.
Arne
von MeinerEiner (Gast)
Irgendwie isses alles andere als effizient, wenn man von 12V auf 230V
geht und dann wieder runter auf 3/5/12V, je nach dem was das Gerät
braucht.
Schaltregler direkt von 12V aus runter ist effizenter, billiger und
ungefährlicher.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Diese Frage ist schwierig zu beantworten...
Ringkerntrafos verursachen starke Stromspitzen an der Ansteuerung.
Starke Power-MOSFETs vertragen das aber locker.
Allerdings könnte das Störungen im KFS-Bordnetz verursachen. Also bitte
einen dicken Elko und eine Entstördrossel vorschalten.
Der riesige Vorteil an Ringkerntrafos ist die sehr harte Kennlinie.
Daher bleibt die Ausgangsspannung auch bei stark wechselnder Belastung
stabil.
Und ein 12V-Trafo müsste schon ok sein. Die meisten modernen Ladegeräte
haben ein Schaltnetzteil, das mit ca. 100...260V Sinus-Spannung bzw. ca.
140...370V Rechteck-Spannung funktioniert.
Dieser Wandler liefert ja eine eher rechteckförmige Spannung, also
sollte es ok sein.
Und die Nennleistungsangabe bei Trafos ist immer die Sekundärleistung.
Ein 12W-Trafo mit 12V Spannung liefert also 12V/1A.
Man darf also soviel Leistung einspeisen, dass 12W rauskommen. Bei
Blocktrafos dürften das ca. 15...18W sein, weil der Trafo ja nicht 100%
Wirkungsgrad hat.
Etwas überdimensionieren schadet nie, ein Trafo mit ca. 25...40W wäre
eine gute Wahl. Ein Blocktrafo dieser Leistungsklasse hat vielleicht so
70...80% Wirkungsgrad, ein Ringkerntrafo dürfte auf 90...95% kommen.
Wenn du starke Mosfets mit wenig Rds nimmst (z.B. IRF1404, ist aber
schon fast Overkill), dann dürften die Mosfets sogar ohne Kühlkörper
auskommen, die Verlustleistumg in den Mosfets dürfte ziemlich
vernachlässigbar sein.
Ein kleines Kühlblech schadet aber trotzdem nicht...
von oszi40 (Gast)
-Den Umweg über die 230V würde ich vermeiden wenn bloß ein paar Akkus
geladen werden sollen. Es gab schon ab 15€ fertige 230V-Wandler in der
Wühlkiste beim C.
-50Hz erfordern häßlich großen Trafo und bringen einige Verluste.
-Die bösen Spannungsspitzen im Kfz-Bordnetz sollte man kennen. Wie immer
F23 lesen z.B. Beitrag "Spannungsversorung Filtern für KFZ Einbau"
Danke für eure Antworten.
Muss zustimmen, effizient ist es nicht über 230V zu gehen, ein Step-Down
Regler würde sicher auch funktionieren (wäre auch kleiner) aber ich sehe
den Vorteil darin flexibler zu sein und mir nicht X verschiedene
Ladestecker besorgen zu müssen.
Zusätzlich möchte ich ein bisschen mehr über die Anwendung mit Trafo
lernen, weshalb ich mir auch keinen Wechselrichter kaufen will.
Kann man sich das mit der Nennleistungsangabe beim Trafo so vorstellen,
das Primär- & Sekundärseitig die gleiche Leistung umgesetzt werden kann?
In diesem Fall müsste ich ja auch die Primärseite (230V) und
Sekundärseite (12V) vertauschen?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Nenn- und Leerlaufspannung bein
Trafo, hab in einem Datenblatt zum Ringkerntrafo nicht wirklich was
gefunden. Bei welcher Last ist dann eigentlich die Sekundärseitige
Nennspannung definiert,
bei Nennleistung?
Bzw. kennt jemand einen Link / Datenblatt auf dem eine Kennlinie von
Print- und Ringkerntrafo zu finden ist?
Eingangsseitig entstören muss ich das Ding wohl, dachte an Elkos, ne
Drossel, Verpolschutz und Suppressordiode. Werde ich mir dann anschauen
was nötig wird und einen Loaddump muss es ja nicht wirklich aushalten.
von Ben _. (burning_silicon)
hmm bist du sicher daß du weißt was du tust?
ansonsten immer dran mit den kondensatoren an den wechselstrom und rein
mit dem gleichstrom in den trafo! dann lernst sehr schnell daß es so
einfach dann doch nicht ist!
ein trafo kann nur wechselspannung umsetzen, sowas hast du im auto
nicht. folglich mußt du erst eine wechselspannung erzeugen die du dann
mit einem umsetzen kannst. der aufwand für einen step-down-wandler ist
deutlich geringer als der für einen wechselrichter auf 230V.
> sowas hast du im auto nicht
Stimmt nicht ganz. Direkt im Generator (vor dem Gleichrichter/Regler)
gibts Drehstrom.
Weiterer Nachteil der 230V-Wechselrichter: Geräte, die keine
Rechteckspannung vertragen, funktionieren damit nicht (lange);
"Konventionelle" Trafos, Kondensatornetzteile (die rauchen dann...),
übliche Bohrmaschinen (warum auch immer man die im Auto braucht).
war mir doch klar daß irgendein troll damit kommt. aber mußte ja sein,
schließlich sind wir hier ja alle so bescheuert unsere generatoren
auslegungsgemäß zu betrieben. von mir aus bitte, reiß deinen generator
auseinander und schon hast du sogar drehstrom.
**kopfschüttel**
Hauptsache andere als Troll beschimpfen können... Toll gemacht, kriegst
nen Lutscher. Kannst auch was anderes? (In deinem eigenen Interesse:
Lies dir die Definition von Troll durch)
Der Hinweis mit Drehstrom in der Lichtmaschine entspricht der Tatsache.
Wenn derjenige dann unbedingt meint, seine Lichtmaschine zerlegen zu
müssen, soll er's tun. Dass TÜV und das Bordnetz da evtl. was dagegen
haben, ist die andere Sache.
sowas nervt doch einfach nur. ich dachte es geht hier um eine praxisnahe
anwendung. hat sich einer von uns beiden wohl geirrt.
von ... (Gast)
Ich hab das Gefühl, der TE weiß nicht, dass er mit Gleichspannung keinen
Trafo ansteuern kann.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
> gibts Drehstrom.
Das hab ich mir auch schon mal überlegt.
Einfach eine zweite Lichtmaschine umwickeln von 1x 12V 100A auf 3x 230V
1,7A.
So hätte man auf längeren Campingtouren immer einen Generator dabei.
Hat das jemand mal ausprobiert?
Da heutzutage fast alle Geräte <15W Schaltnetzteile sind, zieht dieses
Argument nicht mehr. Jedenfalls alle die mir spontan einfallen.
Außerdem ist es eine Trapezspannung und somit nicht ganz so schlimm.
@Reinhard Staab (rstaab):
Entweder dir fehlen die nötigen Kenntnisse wirklich, dann lass es besser
bleiben und kauf die für 30€ einen fertigen _Wechsel_richter. Oder du
bist tatsächlich ein Troll.
Ich kann dem Lauf der Diskussion leider nicht mehr ganz folgen.
Trafo / Gleichsrom??
Wo ist das Problem eine 50Hz Rechteckspannung zu erzeugen und damit den
Trafo anzusteuern?
Mir geht es um die Auswahl des Trafos, bzw. um Probleme die bei dieser
Schaltung zu erwarten sind. Wollte nur von euren Erfahrungen
profitieren, ausprobieren kann ich es selber auch.
Wenn es um die Entstörung auf Bordnetzseite geht, dann sollte man das
bei Step-Up oder Step-down Reglern auch machen, wenn man (zumindest bei
größeren Leistungen und abh. von der Frequenz) noch Radio hören will.
Ja.
> gefunden.
Ja, allerdings ändern Ringkerntrafos ihre Ausgangsspannung unter Last
nicht allzu stark.
> Nennspannung definiert, bei Nennleistung?
Nennspannung bei Nennlast.
Datenblatt z.B. hier: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=15277
+Sicherung
Entstören auf jeden Fall. Ist besser fürs Auto und deine Schaltung.
> Trafo / Gleichstrom??
Sorry für die harschen Worte, aber dein vorheriger Post hat sich für
mich (und andere) so angehört, als wolltest du die 12V DC direkt auf den
Trafo geben.
Ich habe sowas noch nicht gebaut, aber einige andere hier schon.
Hier gibts Erfahrungswerte:
http://www.mikrocontroller.net/search?query=%2Bwechselrichter+%2Bsperr*&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=18&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0
Und hier Grundlagen:
http://www.trifolium.de/netzteil/kap7.html
Und ein schönes Berechnungstool:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/spw_smps.html
dieses gefühl hatte ich auch. wenns nicht so ist würde mich das freuen.
> 1,7A.
einfach also. da gehts doch schon damit los daß du nicht weißt, daß so
ein ding für 3x20V oder so gewickelt ist und die 1x12V nur dank
gleichrichter und spannungsregler rauskommen.
stellt sich auch die frage was der TÜV zu 230V~ im motorraum sagt. das
müßte man schon sehr ordentlich bauen um dafür eine abnahme zu bekommen.
jedenfalls solange der motor mit einer festen drehzahl läuft, damit du
deine 50Hz aus dem generator bekommst. in der praxis hat der
wechselstrom im generator aber eine frequenz von einigen hundert Hz bis
zu mehreren kHz. kann man zuweilen sehr schön als drehzahlabhäniges
fiepen im radio höhren. damit machst du den trafos der netzgeräte oder
irgendwelchen eingangsfiltern keine große freude mit.
nur die, die brennend auf der standspur stehen und nichtmal mehr hilfe
rufen können weil das handy vorher durchgebrannt ist. ;)
wo ist das problem mit den zur verfügung stehenden 12V einen
wechselrichter zu betreiben? wenn die dinger nicht fest eingebaut werden
gibts auch nie probleme mit dem TÜV. wäre ein zu einfaches leben, oder?!
>> 1,7A.
Nehmen wir mal großzügige 2V an den Dioden an, dann sind es 14V+2V=16V
Strangspannung.
Die Regelung braucht keine Spannung.
Jedes Wohnmobil hat 230V, also sollte das schon möglich sein.
> Wechselrichter zu betreiben?  wäre ein zu einfaches leben, oder?! ;)
JA ;)
> Strangspannung.
das ist das was letztendlich rauskommt. der generator kann aber
insbesondere bei hohen drehzahlen deutlich mehr. sonst würde das ding ja
nicht die batterie abkochen wenn der regler defekt ist bzw. gar keinen
regler brauchen. mit viel pech schafft ein großer generator mit defektem
regler auch 20V und mehr ins bordnetz einzuspeisen. das killt dann nicht
nur alle lampen sondern es kann auch richtig teuer werden wenn
steuerteile abrauchen.
das stimmt so nur halb. diese spannungsmäßige auslegung ist nicht für
die stromerzeugung notwendig. aber die regelung braucht diesen headroom
um die spannung unter allen betriebsbedingungen (niedrige wie hohe
drehzahl, hoher wie niedriger strombedarf) konstant zu halten. trotzdem
erreichen diese generatoren bei leerlaufdrehzahl des verbrennungsmotors
schon nicht mehr ihre volle leistung, zwischen 50 und 70 prozent ist
schluß. manchmal sogar noch darunter.
