Hallo, ich habe mir von ELV ein Bausatz für ein Netzgerät gekauft es handelt sich um die Version mit PWM hier gibt es dazu das PDF File: http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/2/240/24019/Downloads/24019_pwm_netzteil_km_090930.pdf Auf Empfelung von ELV selbst, habe ich diese Panelmeter dazu gekauft: http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/78649_LCD_Voltmeter_Modul_DS.pdf Also gut es funktioniert alles gut bis auf die Panelmeter. Im PDF steht drin geschrieben, dass sich die Spannung beim PWM Board auf Masse bezieht, muss am Panelmeter was geändert werden aber die sprechen da von einem anderen Modell... Kann mir da jemand weiter helfen? Das Panelmeter ist übrigens an +5V und -5V angeschlossen und für RA habe ich 10K eingesetzt und für RB sind 10M drin. Und P3 für den Dezimalpunkt ist kurzgeschlossen...
Hallo, naja, die nötige Modifikation wird sich bei aktuellen Panelmetern kaum noch problemlos durchführen lassen... Am einfachsten dürfte die Versorhung aus einer potenzialfreien Spannung (für jedes Panelmeter komplett einzeln!) sein. Kleiner Hilfstrafo 6V + Gleichgrichter + Elko. Gruß aus Berlin Michael
Na klasse, warum empfelen mir die Affen, dann dieses Model..OHHHH! Aber vielen Dank für deine Antwort =) LG
Hallo eigo, Ich habe mir mal den Schaltplan von dem Netzteil angeschaut. Dein Problem ist jetzt, dass du eine Spannung von ca. 10V dc mit Bezug auf Masse des Schaltnetzteils für deine Panelmeter brauchst? Wenn dem so ist würde ich mal prüfen ob diese nicht von der Reglerversorgungsspannung übernommen werden kann. Diese liegt bspw. an StB (Masse) und IC4 Pin 1 an. In dem Fall brauchst du nur einen Lin-Regler (oder bei den 1mA pro Panel sogar nur eine Z-Diode mit R). mfg Benny
Die nötige Manipulation ist hier beschrieben: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1 unter Panelmeter, aber da steht auch dabei, dass sich nicht Jedes dafür eignet. Eventuell baust du einen kleinen Trafo ein und ersorgst deine Panelmeter mit potentialgetrennten 9V. Falsch angeschlossene Panelmeter zeigen Phantasiewerte an.
