Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltregler und Dimensionierung von Elkos
von jakob2 (Gast)
ich habe eine Frage zum Thema Schaltregler und Elkos.
Ich baue momentan an einem kleinen Schaltregler herum. Dieser wird
primär mit 12V gespeist, aus einem Halogentrafo. Dabei wird natürlich
zunächst gleichgerichtet und dann soll mit Elkos stabilisiert werden.
Mit dem resultierenden Gleichstrom soll nun der Wandler gespeist werden.
Die benötigte Kapazität zur Stabilisierung ist nicht weiter schwer zu
berechnen, allerdings frage ich mich was für Elkos ich brauche. Aufgrund
der sehr hohen Frequenzen (irgendwo zwischen 100 und 500 kHz) brauche
ich ja im Prinzip low-ESR Typen.
Bei den Strömen im Primärkreis (soll irgendwann mal ca. 10A werden) sind
die benötigten Kapazitäten als low-ESR Typen allerdings schon recht
teuer (Es wird ja nur alle 10ms nachgeladen, daher muss der Strom lange
aufrecht gehalten werden).
Daher frage ich mich, ob ich das Problem nicht umschiffen kann, in dem
ich eine größere Menge Standard-Elkos parallel schalte. Das scheint ja
soweit recht verbreitet zu sein. Allderdings frage ich mich immer noch,
wie es mit der thermischen Belastung dieser Elkos dann aussieht.
Würden Folienkondensatoren in räumlicher Nähe zur Spule das die
Belastung verkleinern?
Danke schonmal!
von Nicht-Gast (Gast)
Du brauchst zwei Arten von Elkos:
Einmal welche, um einen Stromausfall in den Netzspannungs-Tälern zu
verhindern, und dann welche, um sehr schnell viel Strom für den
Schaltregler zu liefern. Nur diese müssen wirklich Low-ESR sein, und
brauchen (je nach Schaltfrequenz) auch nicht sonderlich groß sein.
von Ben _. (burning_silicon)
freut mich
finde ich zuviel. wenn das nicht ultra-klein werden muß sind 80-100kHz
genug. alles darüber gibt nur höhere verluste und störprobleme durch die
steilen flanken und die gate-ansteuerung der mosfets.
soviel zum thema "kleiner schaltregler"! das war wohl nix.
prinzipiell hast du mit deiner meinung ESR-kondis recht. die brauchst du
auf jeden fall. primär wie sekundär, erst rech bei sperrwandlern (ist
ein step-up-wandler gehört zu diesen). ansonsten hast du einen immensen
ripple auf der ausgangsspannung und die kondis mögen das auch nicht.
es macht bei sowas immer sinn mehrere elkos parallel einzusetzen die
sich den strom teilen. low-ESR-typen brauchst du aber trotzdem.
folienkondensatoren können helfen, verstärken aber zuweilen die
störproblematik weil die flanken steiler werden. in der nähe der spule
ist also nicht besonders gut. ich würde diese kondensatoren nahe an den
ein- und ausgängen anordnen um störungen von diesen leitungen
fernzuhalten.
Ach ja: Dicke Ringkern-Trafos sind nicht sonderlich erfreut über
Gleich-riecht-er und Siebelko auf Sekundärseite. Durch die schnellen
Lastwechsel fangen die dann auch gerne mal das Brummen+Schnarren an.
Wenn dein Schaltregler ein Step-Up ist, könntest du versuchen ohne viel
Kapazität auszukommen, und ähnlich wie eine Active-PFC den Sinus schön
glatt abzufahren.
von jakob2 (Gast)
Das soll es irgendwann mal werden, wenn es alles so klappt wie ich es
mir vorstelle. Vorerst bleibe ich aber bei ein paar Watt, die ich
übertragen will.
Hab mir in den Kopf gesetzt bei meiner Nixie-Anzeige des
Aufwärts-Transformator durch einen Schaltregler zu ersetzen. Bei 12
Nixies brauche ich vielleicht 3W oder so ähnlich. (Ja, es ist mir
bekannt, dass ich da vermutlich Probleme mit meinem DCF77 bekommen
werde.)
Bisher habe ich halt immer normale Transformatoren oder fertige
Schaltregler benutzt. Aber nun juckt es mich in den Fingern es mal
selbst auszuprobieren..
Später hätte ich dann noch ein paar andere Dinge, die sich über einen
Schaltregler freuen würden.. Aber bin halt noch ganz am Anfang. Erstmal
kommt das Experiment und die Anwendungen können warten, bis alles so
läuft, wie ich mir das vorstelle.
glatt abzufahren.
Es ist in der Tat Step-Up (s.o.). Bin bisher nicht auf die Idee gekommen
es PFC ähnlich aufzubauen.
