Hallo zusammen, ich habe mehrere blaue 7-Segmentanzeige in der mehrere blaue LEDs seriell je Anzeigefeld verbunden sind. Damit das ganze leuchtet benötige ich daher 12V. Die Segmente sind Commmon Anode. Ich werde also über ein Transistor die jeweils aktive 7-Segmentanzeige ansteuern. Zusätzlich benötige ich dann die 8 Leitungen gegen GND für die einzelnen Segmente. Hält ein Atmega das aus die 12V über seine IOs gegen GND zu schalten oder brauche ich zwingend einen weiteren Treiber UDN2981/ULN2803? Ich denke ja, oder? Danke für eure Hilfe. Gruß, Sammy
sammy schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe mehrere blaue 7-Segmentanzeige in der mehrere blaue LEDs > seriell je Anzeigefeld verbunden sind. Damit das ganze leuchtet benötige > ich daher 12V. > > Die Segmente sind Commmon Anode. Ich werde also über ein Transistor die > jeweils aktive 7-Segmentanzeige ansteuern. > Zusätzlich benötige ich dann die 8 Leitungen gegen GND für die > einzelnen Segmente. > Hält ein Atmega das aus die 12V über seine IOs gegen GND zu schalten > oder brauche ich zwingend einen weiteren Treiber UDN2981/ULN2803? > Ich denke ja, oder? So ist es. Die Pins des Atmega sind darüberhinaus ja noch mit einer Clamp-Diode gegen 5V geschaltet was dazu führen würde, dass sie nicht wirklich open drain sind wie du es eigentlich bräuchtest, sondern bei 5,7 V nicht weiter nach "oben" gehen. Schlimmstenfalls hebst Du durch die vielen Ausgänge über die Clamp-Dioden die 5V an (je nachdem was noch an Verbrauchern dranhängt) - und das könnte dann doch den uC kosten. Gruß, Bernd
