Hallo Glaubt Ihr, dass man durch variable PWM Frequenz, eine Art Motorengeräusch produzieren kann? Peter
Klar kann man das. Das ist das, was Windows mit den PCM-Wave-Dateien macht.
Hi, beim Asuro hab ich mal ein Testprogramm auf einer Internetseite gesehn, welches "Hallo" gesagt hat, nur über die PWM-Ansteuerung der Motoren, aber du willst ja sicher WÄHREND des fahrens das Geräusch hören oder? dann denk ich mal das das nicht funktionieren kann. Wenn das Auto steht und du nicht fährst könnte das schon gehen. Grüße Dennis
wenn das Auto steht kriegt es keine Spannung und kann auch keinen Sound produzieren. Da müsste schon ein kleiner Akku rein, der kann über die Motorversorgung geladen werden und ein Attiny könnte den Sound machen. Hier gab es doch ein Projekt das Mückengeräusche gemacht hat, das könnte eine Basis sein.
Wiso, wenn es auf der Bahn steht, dann haben die Schleiferkontakte doch Spannung oder?
> Klar kann man das. Das ist das, was Windows mit den PCM-Wave-Dateien > macht. ???
Hää? also bei dem Asuro-Tool, konnte man auch ne Audiospur umwandeln um die dann mit PWM auf dem Motor abzuspielen, ich guck mal, ob ich die noch finde!
Ich möchte den Widerstandsfahrtenregler ersetzen und die Motor PWM mit Motorsound modulieren (so wie es bei den "singing arcs" gemacht wird.
ich glaub dafür reicht die leistung dieser dinger nicht aus. das getriebe pfeift lauter als der motor brummt. aber nette idee!
