Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Immer mehr defekte Haushaltsgeräte
von Michael A. (aim)
Hallo!
Bei uns im Haushalt häufen sich in den letzten 3 Monaten die defekten
Elektrogeräte.
Zuerst unser Geschirrspüler. Bei diesem waren im Steuergerät einige SMD
Bauteile defekt (Transistoren hatten richtig Löcher im Gehäuse).
Daraufhin wurde das Steuergerät ersetzt.
Das neue Steuergerät hat dann ganze drei Tage durchgehalten, bevor es
mit den selben Symtomen wieder defekt war.
Dieses mal wurde der komplette Geschirrspüler ersetzt.
Heute machte dann plötzlich die Waschmaschine Probleme. Also die
Maschine geöffnet und festgestellt, dass auch hier das Steuergerät
defekt ist.
Auf der Platine ist ein Trafo mit zugeörigen Dioden (vermutlich der
Gleichrichter) und einige 1206er SMD Widerstände abgeraucht.
Aufgrund der extremen Preise für diese Steuerplatinen wird wohl auch
hier ein neugerät notwendig, ...
Für mich stellt sich jetzt aber die Frage, warum in letzter Zeit immer
wieder Steuergeräte sterben.
Da mir in den letzten Tagen einige male aufgefallen ist, dass im Haus
leuchten flackern vermute ich, dass das Problem irgendwie mit einer (ev.
unsauberen) Stromversorgung zusammenhängt.
Ist dies plausibel?
Wie kann ich überprüfen, ob es sich dabei wirklich um ein Problem mit
der Versorgung handelt, oder ob es sich dabei nur um einen "dummen
Zufall" handelt?
Ich danke euch schon mal für euere Antworten.
mfg
AiM
von Benjamin S. (recycler)
Mess mal die Spannungsversorgung ob da wirklich 230 V anliegen oder viel
mehr.
von Bernd (Gast)
Lass mal den Neutralleiter in der Unterverteilung (Zählerschrank)
kontrollieren.
Gruss Bernd
von Thomas S. (tsalzer)
Sind evtl. in der Verteilung Schraubsicherungen verbaut, und vor dem
Haus fährt eine Straßenbahn?
Prüfe das mal.
guude
ts
>mehr.
Gerade mal Nachgemessen:
Im Zählerschrank (N-Prüfstelle auf NZHS) --> genau 230V
Steckdose, an der die Waschmaschine hängt --> 228V
Die Verteilung ist zwar etwas älter, aber bis auf die Vor - und
Nachzählersicherungen gibt es keine Schraubsicherungen.
Ich lebe außerdem am Land. Straßenbahnen gibt es da nicht, dafür aber
immer größer werdende Bauernhöfe, ...
von Michael H. (morph1)
zufällig einen pc mit usv von apc? :)
die speichern nämlich spannungsspitzen, falls du welche hast musst du eh
langzeitmessen.
von ... (Gast)
> Ich lebe außerdem am Land.....dafür aber immer größer werdende Bauernhöfe..
mit immer mehr Photovoltaikanlagen?
Dann meld dich mal bei deinem Netzbetreiber und verlang eine
Netzprüfung.
von Sven (Gast)
Falsch! Ganz falsch! Löcher in Transistoren, da ist doch klar, wo das
herkommt: Plastetermiten! Ein dringender Fall für den Kammerjäger, würd
ich sagen.
von min (Gast)
Ich vermute Induktionsströme von grösseren Elektromotoren.
von Thorsten S (Gast)
ich vermute Zufall. Wenn das Steuergerät deines Geschirrspülers stirbt,
warum sollte das ersatzteil besser sein!? Das Waschmaschienen gern
sterben ist kein Geheimnis
T.
von Bernd (Gast)
Ihr schreibt einen Mist zusammen
Lies meinen Post
Gruss Bernd (Handwerker)
