Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ambilight aus FBAS
Autor: Jakob (Gast)
so jetzt ist es wieder so weit und jemand will ein Ambilight bauen ;-)
Ich habe mich auch schon durch das Forum gelesen, bin aber noch auf
keine verwendbare Lösung gestoßen.
Ich sehe absichtlich von irgendwelchen HDTV/DVI Möglichkeiten ab und
möchte es so einfach wie möglich halten: Ich nehme das FBAS Signal das
der Fernseher ausgibt und verwende einen fertigen Demodulator. Danach
habe ich das analoge FBAS Signal vorliegen. Darin beträgt der Pixeltakt
13,5MHz, was für einen ADC + FPGA nicht die große Herausforderung sein
sollte. Darin werden parallel Integratoren realisiert die jeweils einen
bestimmen Bereich des Bildes auswerten. Günstigerweise sollte das
natürlich direkt auf dem Eingangsdatenstrom erfolgen um nicht das ganze
Bild irgendwo Puffern zu müssen. Danach PWM auf irgendeinen Treiber...
kein Problem.
Habe ich entwas Grundsätzliches übersehen oder könnte das funktionieren?
Vielen Dank schon mal und Grüße
Jakob
Autor: Anselm 68 (anselm68)
Ich würde erstmal einen Fbas to RGB Konverter verwenden/Bauen.
Gibt es sicherlich als fertigen IC.
Denn aus einem FBAS-Signal per FPGA deine 3 Farbkanäle zu extrahieren
braucht sicher einiges an "Schmackes".
Anselm
Autor: ... (Gast)
Ich würde das RGB-Signal direkt aus der Scart-Buchse des Fernsehers
entnehmen.
