Hallo, ich hatte die Idee, ein PWM Signal über einen Sperrwandler auf LEDs zu schicken. Der Vorteil soll sein, dass man theoretisch unendlich viele LEDs in Reihe schalten kann weil sich die Spannung nach der Last richtet und somit die Spannung bei mehreren LEDs so weit ansteigt bis alle durchbrochen werden können und sich dann ein Strom einstellt. Das Prinzip habe ich hier gefunden: http://de.wikipedia.org/wiki/Sperrwandler und hier der Schaltplan: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sperrwandler.svg&filetimestamp=20070717230016 Vom Schaltplan stellen die ersten beiden Punkte meine Schaltung dar, also nur eine Spule. Ich habe das nun sehr dürftig mit einem ne555 und einer alten Spule (keine Speicherdrossel) zusammengebaut und es Funktioniert, wenn ich mehrere LEDs in Reihe schalte wird die Spannung größer und die LEDs leuchten weiter. Über die PWM kann ich zudem die Leistung steuern. Meine Grundidee ist, RGB LEDs mit einem Atmel anzusteuern und dabei unabhängig von der LED Anzahl zu sein. Funktioniert das wie ich mir das vorstelle, was wäre für eine Spule nötig und ist es wirklich so, dass die Spannung ohne Last unendlich ansteigt? Wie gesagt, die dürftige Schaltung hat bereits funktioniert. Danke im Voraus!
Geht nur mit "idealen Spulen"... die hab ich aber leider noch nirgends kaufen können. In der Realität ist die Peak-Spannung begrenzt, du wirst entweder viel rechnen müssen (wobei hierfür vermutlich viele wichtige Angaben über die Spule fehlen) oder einfach mal ausprobieren, wieviele LEDs du zum Leuchten kriegst. Such mal nach "Joule Thief", wurde hier schon öfters diskutiert, und geht z.B. auch mit zwei weissen LEDs, bei drei wirds schon düster, vier leuchten garnicht mehr.
Hi, also 17 LEDs habe ich schon zum leuchten gebracht, glaube ich war so um die 30 V, bei einer Eingangsspannung von 3 V. Stromstärke war bei 20mA. Dazu muss ich sagen, dass die Spule überhaupt nicht geeignet ist, sie hat keinen Ringkern sondern nur einen Ferritstab und der Draht ist sehr dünn, lag halbt so rum. Also wenn es nicht unendlich geht ist das ja nicht schlimm :D war ja auch nur eine Frage, brauchen tue ich es nicht. Aber wenn man schon an 100V kommt denke reicht es um einige LEDs in Reihe zu schalten, je nach Farbe.
