Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Parameter Problem
von R. F. (rfr)
ich habe einen neuen Transistor eingefügt. Dieser wird auch gefCircuit:
* Z:\home\rfr\Draft1.asc
BJT model bfw92: PTF(excess phase)=-10 Negative values aren't allowed in
.tran analysis.  Clearing to zero.Direct Newton iteration for .op point
succeeded.unden. In einer Oszillatorschaltung (
genauer:hier--->Beitrag "LT Spice Oszillator Simulation oszilliert nicht") habe
ich diesen eingesetzt und LTSpice sagt mir nun folgendes:
succeeded.
Es ist mir derzeit nicht klar, was LTSpice von mir will. Und was der
Parameter da bewirkt, weiss ich auch nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss
Robert
Klingt alles sehr unsauber. Poste mal dein File.
von R. F. (rfr)
Hier, entnommen von der Homepage von Philips.
* Filename:  BFS17_SPICE.PRM
* BFS17 SPICE MODEL
* PHILIPS SEMICONDUCTORS
* Date : September 1995
* PACKAGE : SOT23 DIE MODEL : BFW92
* 1: COLLECTOR; 2: BASE; 3: EMITTER;
.SUBCKT BFS17 1 2 3
Q1 6 5 7 7 BFW92
* SOT23 parasitic model
               Lb  4 5 .4n
               Le  7 8 .83n
               L1  2 4 .35n
               L2  1 6 .17n
               L3  3 8 .35n
              Ccb  4 6 71f
              Cbe  4 8 2f
              Cce  6 8 71f
* PHILIPS SEMICONDUCTORS                                        Version:
3.0
* Filename:    BFW92.PRM
Date:March 1993
.MODEL  BFW92   NPN
+              IS = 2.26749E-016
+              BF = 4.27829E+001
+              NF = 9.98081E-001
+             VAF = 3.09206E+001
+             IKF = 2.80682E+000
+             ISE = 1.25812E-011
+              NE = 2.69052E+000
+              BR = 1.50821E+001
+              NR = 9.89755E-001
+             VAR = 1.31800E+001
+             IKR = 3.83070E-001
+             ISC = 6.22829E-016
+              NC = 1.08818E+000
+              RB = 1.00000E+001
+             IRB = 1.00000E-006
+             RBM = 1.00000E+001
+              RE = 3.00000E-001
+              RC = 2.76000E+000
+              EG = 1.11000E+000
+             XTI = 3.00000E+000
+             CJE = 8.93473E-013
+             VJE = 6.00000E-001
+             MJE = 2.81933E-001
+              TF = 1.03700E-010
+             XTF = 8.59092E+001
+             VTF = 4.16619E-002
+             ITF = 9.82771E-002
+             PTF = -1.0000E+001
+             CJC = 1.08829E-012
+             VJC = 4.07523E-001
.ENDS
Gruss
Robert
von Helmut S. (helmuts)
R. Freitag schrieb:
> Hallo,
> succeeded.
> Gruss
> Robert
Hallo Robert,
Für den Simulator muss PTF eine positive Zahl sein. Wahrscheinlich ein
genereller "Fehler" in mehreren Modellen von Philps. Um das Problem zu
umgehen, wird der Wert auf 0 gesetzt. Du kannst ja mal das Ergebnis mit
+Vorzeichen mit dem mit Null vergleichen.
Helmut
