Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Wie funktioniert dieser FFT-Algorithmus?
von Tobias P. (hubertus)
ich wollte mich (wieder einmal mehr....) mit dem Thema FFT auseinander
setzen.
Anstatt zu versuchen, wie das ganze funktioniert, habe ich es mir
diesmal etwas einfacher gemacht und unter
http://www.jjj.de/fft/
Die fix_fft heruntergeladen, eine FFT-Funktion mit Festpunktarithmetik.
Erstmal habe ich mit Visual Studio ein bisschen damit herumgespielt, das
Programm scheint ansich zu funktionieren. Auch auf meinem Zielsystem,
einem ARM7-Rechner, läuft es ohne Probleme recht fix durch (Performance
habe ich allerdings noch nicht analysiert).
Aber, was mir nicht ganz klar ist:
Im Testprogramm der FFT wird eine komische "Umsortierung" der Samples
vorgenommen:
for(i=0; i<N; i++)
  x[i] = AMPLITUDE*cos(i*FREQUENCY*(2*3.1415926535)/N);
  if (i & 0x01) /* wozu braucht es diese if-Abfrage?! */
    fx[(N+i)>>1] = x[i];
  else
    fx[i>>1] = x[i];
Mir ist klar, dass man bei der FFT erst diesen Bitreversal-Algorithmus
durchführen muss; aber in der eigentlichen FFT-Funktion wird auch etwas
derartiges gemacht. Im Kommentar heisst es lediglich "re-order data",
was auch immer das bedeuten mag.
Meine Frage jetzt:
1. Wozu ist diese if-Abfrage in obigem Codeschnipsel nötig? Kann ich der
FFT-Funktion nicht einfach die Rohdaten übergeben, welche ich von meinem
AD-Wandler kriege?
2. Wie kann ich testen, ob das, was aus der FFT raus kommt,
einigermassen korrekt ist? Ich habe mal versucht, ein DC-Signal
einzuspeisen; das funktioniert, aber nur wenn ich die Umsortierung der
Samples wie in oben gezeigtem Codeschnipsel mache. Sonst kommt Murks
raus.
Testweise habe ich auch alle Samples auf 0 gesetzt, bis auf das erste,
das den Wert 1000 erhielt. Nach durchführen der FFT über 256 Samples
hatten dann die ersten 128 Ausgangswerte den Wert 78, alle anderen 0.
Ist das jetzt richtig oder nicht?
Alles in allem zwar eine gute FFT-Routine, aber schlecht dokumentiert.
Hier noch der Link zum Sourcecode: http://www.jjj.de/fft/fix_fft.tar.gz
Wie gesagt - lässt sich problemlos compilieren und scheint auch zu
funktionieren; nur weiss ich nicht ob es richtig rechnet.
Gruss Tobias
PS: was mir noch einfällt: lässt sich diese riesen grosse Sinustabelle
zwecks Speicherersparnis noch etwas verkleinern? Wie ungenau wird die
FFT, wenn ich weniger Samples in der Sinustabelle habe?
Und lässt sich das ganze noch etwas optimieren?
von Detlef _. (detlef_a)
> AD-Wandler kriege?
Ich kann mir den link zum sourcecode nicht anschauen, deswegen
Vermutung: Normalerweise bildet eine N-Punkte FFT N komplexe
Eingangswerte auf N komplexe Spektralwerte ab. Möglicherweise handelt es
sich bei Deinem Beispielsourcecode um eine FFT, die mittels einer N/2
FFT eine Anzahl von N reellen Eingangswerte (AD- Wandler) auf N
komplexe Spektralwerte transformiert. Das Spektrum reeller Eingangswerte
hat Symmetrieeigenschaften, die das erlauben. Dieses Vorgehen ist
Standard.
> raus.
Dann ist doch alles gut. Die FFT von DC: alles 0 ausser dem ersten bin.
Das ist die FFT eines Impulses, da sind alle bins belegt und die
Ergebnisse sind rein reel, also passen die Nullen gut. Die 78 könnten
auch passen: Parseval: 1000^2~sqrt(2)*78^2*128.  Die Reihenfolge der
Ergebnisse ist etwas ungewöhnlich.
Die Größe der Sinustabelle hängt von der Länge der FFT ab. Ein
Viertelbogen eines Sinus reicht aber, bei ner 256er rellen FFT
256/2/4=32 Tabellenwerte.
Schau dir an: Brigham, The Fast Fourier Transform, gibts auch auf
Deutsch.
math rulez!
Cheers
Detlef
Hi Detlef,
anbei mal der Sourcecode, damit du dir ein Bild machen kannst, von was
ich rede.
Diese komische Sample-Sortierung ist in der test_fix_fft.c zu sehen, und
zwar ab Zeile 28. Schaus dir mal an, vielleicht kannst du mir dann
sagen, wozu man das braucht?
> math rulez!
dito; leider ist mir das ganze FFT-Zeug ein bisschen zu hoch. Nirgends
wird es verständlich erklärt; ich kann zwar Integrale und Differentiale
berechnen, aber um eine FFT zu verstehen scheint das noch nicht wirklich
zu reichen. :-(
Gruss Tobias
>>Nirgends wird es verständlich erklärt;
Der Brigham erklärts verständlich, das hat bei mir den Knoten des
Unverständnis durchschlagen.
>>Schaus dir mal an, vielleicht kannst du mir dann sagen, wozu man das
braucht?
Wie vermutet, eine FFT für rein reele Eingangsdaten. Das steht doch in
fix_fft.c über der Funktion fix_fftr schön erklärt (das 'r' ist von
'reel'). Dieses Zusammenwürfeln der Daten findest Du auch im Brigham.
BTW: besser erstmal mit Matlab/Octave bißchen FFT hin und her
transformieren um nen Gefühl zu kriegen. Die integer-FFT hat noch nen
paar Spezialitäten wie Overflowproblematik und Rundungsrauschen, diese
Dinge vom reinen Verständnis besser separieren.
Die Riesentabelle in der Source ist nicht so besonders effizient. Die
ist auf die maximale Länge von 1024 ausgelegt, Du brauchst bei 256er
Länge nur jeden vierten Wert. Mal die Source analysieren, da läßt sich
was abspecken wenns zu groß wird.
Aber es funktioniert ja, es ist alles gut.
Cheers
Detlef
