Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Softkeys und Statemachine
von Gastlos (Gast)
Man denke an ein Handy:
Eine handvoll Softkeys, deren Beschriftungen und Funktionen sich
naturgemäss ändern. Der Zustand der Tasten wird durch den Kontext (Menü,
Telefonnummer eingeben) bestimmt.
Ein solches Verhalten möchte ich mittels einer tabellenbasierten state
machine realisieren (virtual? fsm), sofern es keine geeignetere Methode
gibt.
Ich habe jedoch Schwierigkeit, die Zustände geeignet zu definieren, da
die Softkeys einen Verbund bilden.
Wenn ich den Verbund als Zustand betrachte, ergeben sich möglicherweise
sehr viele Verbundzustände (durch n Tasten bestimmt).
Alternativ könnte man jede Taste separat handhaben, die Zustandsänderung
der möglicherweise abhängigen Tasten müsste dann in der Funktion
erfolgen.
Wie entwickelt man soetwas? Sieht jemand den 'richtigen' Ansatz?
von Gastlos (Gast)
Eigentlich ist es ja noch komplizierter, da die letztenendes ausgeführte
Funktion nicht nur von der Tastenbelegung, sondern auch vom aktiven
Element abhängt. Im Menü wird z.B. der nächste Eintrag ausgewählt, bei
der Telefonnummer die Ziffer verstellt.
Vielleicht ist eine statemachine doch nicht das Mittel der Wahl.
von klaus (Gast)
Man könnte eine Tabelle erzeugen, welche die Zuordnung zwischen
physikalischer Taste und dem jeweiligen Event (der aktuellen logischen
Bedeutung) enthält.
Wird eine Taste gedrückt, wird die State Machine mit dem aus der Tabelle
entnommenen Event getriggert. Erfolgt ein Zustandswechsel in der State
Machine bei welchem sich die logischen Bedeutungen der Tasten ändern,
wird die Tabelle entsprechend geupdated.
von Oliver (Gast)
Das ist sie schon, aber nicht für alle Ebenen der Eingabe.
Zifferneingabe bei der Telefonnumerneingabe gehört vermutlich nicht
dazu.
Und "Verbünde" gibt es da auch nicht. Du bist immer in genau einem
Zustand, und dazu gibt es eine (zustandsabhängige) Menge von
zustandsverändernden Ereignissen (z.B. Betätigung eines Softkeys). Jedes
zustandsverändernde Ereignis führt in genau einen anderen Zustand.
Und ja, da können schon ein paar Zustände zusammenkommen.
Ein Beispiel für eine Zustandsmachine gibt es in der Firmware zum
Atmel-Butterfly.
Oliver
von Gastlos (Gast)
Danke soweit.
Mit dem Verbund meinte ich die Aufteilung des Zustands des Gesamtsystems
z.B. in "Zustand Menü" und "Zustand Softkeys".
Sonst wäre ja eine unverhältnismässig grosse Tabelle mit Zuständen
erforderlich, mit redundanten Einträgen.
von Claudio F. (zunge)
Hallo
da lass ichs mir nicht nehmen auf die hirarchischen State-Machins ala
Quantum-Framework zu verweisen. es gibt ein super buch dazu, mit
beispielen von solchen hirarchischen SM wie du sie andekst.
siehe: http://www.state-machine.com/
gibts für private für lau ...
gruss Claudio
ps: für viele uC-Architekturen gibts bereits einen download auf der
homepage !
von G. O. (aminox86)
Hier noch als Anregung für hartgesottene C-Programmierer: tinykon
(Menüsystem auf Basis einer tabellengesteuerten Zustandsmaschine)
mfg
von Gastlos (Gast)
Ich möchte das nochmal ansprechen, da mir "die" Lösung leider nicht
eingefallen ist.
Für meine Hauptnavigation ("Bildschirme") habe ich nun eine
tabellenbasierte Zustandsmaschine umgesetzt, d.h. ich suche nach einer
Eingabe die Zordnung zum gegenwärtigen Zustands, aus den beiden Größen
ergibt sich der nächste Zustand, dem wiederum eine Funktion
(screen_foo()) zugeordnet ist.
Die Tastenbelegung für KEY1..KEYN ist in einem Array abgelegt, über das
die Beschriftung und der keycode (= event) ermittelt werden.
Die Funktion der "Bildschirme" (z.B. das Menü) muss ebenfalls über eine
Eingabe getriggert werden.
Natürlich ist abstrakt immer nur ein Zustand möglich, aber in meinem
Verständnis wäre eine Tabelle mit allen Zuständen zu komplex (und nicht
effizient, da sich die Suchzeit vervielfacht).
Ausserdem wird die Darstellung der Zustände unübersichtlich:
Zustand:
 BildschirmEins
 + ElementDreiAusgewählt
 (+ ElementTypTelefonummer)
 + Taste1MitFunktionBar
 + Taste2MitFunktionFoo
 + Taste3MitFunktionEnter
 + Taste4MitFunktionCancel
 BildschirmZwei
An der Stelle wäre es doch sinnvoll, wenn man verschiedene Tastenlayouts
einführt, die für bestimmte Zustände gelten.
D.h. es bedarf einer Zuordnung Zustand<->Layout und beim Übergang ggf.
eine Aktualisierung der Tasten.
Aber an welcher Stelle geschieht das? Ist es Aufgabe der
Übergangsfunktion? Erfolgt es im Event-Handler
(state+event->state_next)?
Wie dann untergeordnete Zustände (Telefonbuch->Gastlos
ausgewählt->Gastlos bearbeiten->...)gehandhabt werden - keine Ahnung.
Vielleicht ist an der Stelle eine verabschiedung von der Zustandstabelle
nötig, und die Bildschirme bzw. darunterliegende Funktionen bringen ihre
eigenen Zustände mit?
Bin gespannt auf eure Ideen!
von Gastlos (Gast)
Noch was Naheliegendes:
Sämtliche Eingabeevents werden durch die Statemachine durchgereicht
(überflüssiger overhead?) und so auch bei keinem Zustandswechsel an die
aktuelle "Bildschirm"-Funktionen durchgereicht.
Woher weiß diese aber, dass kein Zustandswechsel stattgefunden hat (und
demnach nur Teilbereiche aktualisiert werden müssen)?
