Forum: FPGA, VHDL & Co. LED Matrix : Zeilen - und Spaltenmultiplexing
von Bianka (Gast)
ich möchte 10 8x8 LED Matrix Module Reihen - und Spaltensignale
zuweisen.
Die Spalten werden multiplext. Demzufolge habe ich 8 Spaltensignale
(C0...C7), die ich an meine 10 Module anschliesse.
Also Pin_C0 (vom FPGA) an die C0 Pins der 10 Module. Usw.
Jetzt kommen von meinem FPGA Board bis jetzt noch 10 x 8 Row Pins.
Also momentan mache ich nur Column (Spalten) Multiplexing.
Ich würde gerne Pins bzw. Verdrahtungsaufwand einsparen.
Ist es überhaupt möglich Spalten und Reihenmultiplexung gleichzeitig zu
machen?
Grüsse,
Bianka
> zuweisen.
Du hast also 80 Reihen mit 8 Spalten oder 8 Reihen mit 80 Spalten.
Nur über 1 davon kannst du multiplexen (entweder die Reihen oder die
Spalten).
Du brauchst genau 80 + 8 Pins, solange alle direkt am FPGA angeschlossen
sind. Wenn du FPGA-Pins sparen willst, dann brauchst du zusätzliche
externe Bausteine.
von matrix (Gast)
ich komme auf 26 Pins (8+8+10)...
Zeig mal den Schaltplan dazu...  :-o
von matrix (Gast)
jede der 8x8-Matrizen-Spalten/Zeilen parallel schalten (8+8) und jede
der 10 Matrizen via eine Art "Chip-Select) anwählen (+10). Natürlich
benötigt man das noch ein paar Transistoren zum Schlaten dazu.
> und jede der 10 Matrizen via eine Art "Chip-Select) anwählen (+10).
Mit zusätzlicher Hardware brauche ich nur 9 Pins:
8 Zeilen und einen Takt, der mir die Spalten durchmultiplext...
Wie auch immer: das Tastverhältnis wird bei der 26-Pin-Lösung und meiner
9-Pin-Lösung gleich verheerend sein, nämlich 1:80   ;-)
von Falk B. (falk)
@Bianka (Gast)
Dann brauchst du Schieberegister. Sowas hier.
AVR-Tutorial: Schieberegister
>machen?
Nein, siehe LED-Martix.
MFG
Falk
