Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Winkel-/Längensensor
von Daniel M. (usul27)
Hallo zusammmen,
für eine spezielle Anwendung möchte ich minimale Exzentritäten messen.
Hierfür benötige ich einen Sensor, mit dem ich Längen mit einer
Genauigkeit von 0.01mm (Messbereich max. 0.2mm) oder Winkel mit einer
Genauigkeit von 0.05 Grad (Messbereich max. 0.3 Grad) messen kann. Die
absolute Genauigkeit ist belanglos, nur Änderungen müssen mit den o.g.
Genauigkeiten erfassbar sein.
Hat jemand eine Idee, was ich hierfür einsetzen könnte?
Danke
Daniel
von zwieblum (Gast)
lichtbrechung, wenn's die konstruktion erlaubt.
von Shorty (Gast)
Hi Daniel,
um dir einen Rat zu geben müsste man glaub ich etwas genauer bescheid
wissen, wie genau dein Gerät ausschauen soll und was es tun soll.
Warum willst du Exzentritäten messen, und von was? Bewegt sich ein Teil
des Gerätes, welches du bauen möchtest, oder etwas anderes was du mit
dem Gerät messen möchtest?
Wenn sich etwas bewegt, du z.B. ein Zahnrad anbringen kannst, wäre ein
einfacher Drehwinkelsensor nicht verkehrt. Eine hohe übersetzung auf
deinen Drehregler beschert dir hohe genauigkeit.
Hat dein Sensor z.B. 360 Imp./Umdr. würde er ja nur auf 1° genau messen.
Du machst die Übersetzung einfach so hoch, dass er eine Umdrehung auf
deinen 0.2 mm macht. Dann hast du eine Genauigkeit von 0.2 mm / 360 also
0,0005 mm.
So viel zur Theorie.
Shorty
von ich (Gast)
Ich glaube er will eine Unwucht messen, und nicht die Absolute lage.
Wenn Geld keine Rolle spielt würde ich einen Auslenkbaren Tastkopf
verwenden, die Dinger die normalerweise auf Fräsmaschinen zum Ausmessen
und Antasten des Werkstücks verwendet werden
von Bertram S. (bschall)
Schau mal bei Heidenhain: Messtaster
http://www.heidenhain.de/
Hmm, hatte schonmal geantwortet, aber irgendwie ist der Post
verschwunden :(
Also: Es geht um die Messung von schlecht gut zetrierten Schallplatten.
Die Lösung darf nicht allzu viel kosten, maximale ein zweistelliger
Eurobetrag. Geld spielt also eine wichtige Rolle, ggf. bin ich bereit
aufs letzte bisschen Präzision zu verzichten.
Die Sache mit dem Licht klingt interessant, ich habe aber keine Idee,
wie das genau funktionieren soll. Kannst du mir dazu etwas mehr sagen
oder mir einen Link nennen?
Danke
Daniel
von Nick M. (Gast)
Genaue Wegmessung bei den kleinen Verfahrwegen lässt sich kapazitiv
lösen.
Winkelmessung mit der Auflösung und Genauigkeit: Vergiss es! Das ist
Kilo-Euro-Bereich. Aber bei 0,3° Vollausschlag willst du wohl gar keinen
Winkel messen, sondern bist nur zu faul den tangens zu berechnen. ;-)
Gruß,
Nick
So ist es. Ich war mir halt nicht sicher, was es so an fertigen Sensoren
gibt. Was gibt es denn im kapazitiven Bereich an fertigen Sensoren?
von Nick M. (Gast)
Ich weiß es nicht. Aber es sollten doch zwei Platten gehen mit
dazwischen einer 3. Platte. Dann die beiden Kapazitäten messen.
Oder geht das auch als "der Kondensator als Spannungsteiler"?
Gruß,
Nick
von Marcus B. (atversatile)
Vielleicht kann mann einen normalen Piezo pieper verwenden, auf den dann
eine Mechanik drückt. Durch die Durchbiegung wird dann ein signal
erzeugt. So kann mann ja auch Touch sensoren bauen. Laut Wikipedia ist
die erzeugte Spannung zur Verformung linear.
von STK500-Besitzer (Gast)
Abschattung vielleicht:
Verwendung eines "linear optical sensor array" (Scannerzeile), das von
einer Flächen-LED gleichmässig beleuchtet wird oder auf Reflektion
arbeitet.
Die Schallplatte unterbricht diese "Lichtschranke". Und der Sensor
liefert eine entsprechende Schattenposition.
Den dazugehörenden Drehwinkel kann man mit einem Drehwinkelgeber
(Inkrementalgeber) bestimmen.
von Reinhard Kern (Gast)
> Verwendung eines "linear optical sensor array" (Scannerzeile), ...
Ja, so würde das ein Profi machen. Er will aber weniger als 100 EUR
ausgeben. Kann man also vergessen (den ganzen Thread).
Gruss Reinhard
Etwas Hirnschmalz muss erschon investieren.
CCD-Zeilen gibt es bei Pollin für wenig Geld.
Inkrementalgeber auch.
Wieso eine so hohe Auflösung ist, wird mir wohl schleierhaft bleiben.
Analog-Hörer halt...
Der STK500-Besitzer bald mit Sprachprozessor im Kopf (ABI).
von DMS (Gast)
nimm einfach ein paar DMS, die sind billig und für deine Auflösung
geeigent
von Daniel (Gast)
Die Idee mit der Scannerzeile klingt gut und auch recht einfach
umsetzbar :)
von Daniel (Gast)
Ich hab noch etwas anderes gefunden: PSD
http://www.pollin.de/shop/ds/NTk1OTc4OTk-.html
Hat jemand schonmal mit solchen Dingern gearbeitet?
von Kuckmalda: (Gast)
www.micro-epsilon.de
Das Ding wollte ich auch schon vorschlagen.
Es arbeitet aber ander: Es liefert die Position eines Lichtpunktes auf
der Oberfläche. Quasi ein optischbetriebenes Poti.
Zum Inkrementalgeber:
Ein Endlospoti könnte man dafür ja auch benutzen...
