Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ULN2803A mit 12V zwischen 5V und Masse schalten?
Autor: Joschi (Gast)
eine kurze Frage habe ich: Ich habe 12V und 5V in einer Schaltung mit
gemeinsamer Masse. Nun möchte ich mit den 12V mit möglichst wenigen
Bauteilen an einen AVR ran. Die Eingangspegel sind 12V oder 0V. Raus
muss 5V und 0V. Aus High am Eingang (12V) darf auch Low am Ausgang sein.
Ich habe einen ULN2803A im Auge (aua). Der bietet mir auf kleinsten Raum
acht dieser Pegelwandler an. Kann ich den Verwenden?
Joschi
Autor: Bensch (Gast)
Wenn man sich beide Datenblätter anschaut, stellt man fest, dass der ULN
nicht unter 1V geht, der AVR aber <1V haben will für Low-Pegel, also
keine saubere Lösung. Zudem braucht der ULN PullUps. Dann besser gleich
Widerstandsnetzwerke nehmen.
Autor: Falk Brunner (falk)
Man nehme einen Spannungsteiler.
Autor: Sven (Gast)
Wenn Du bös bist, kannst Du auch einfach Vorwiderstände nehmen. Die
Schutzdioden im AVR begrenzen dann auf 5V. Aber:
- das geht nicht am Reset-Pin (was man bei einigen auch als Eingang
nutzen kann, das hat keine Schutzdiode nach 5V)
- das muss hochohmig sein, also auf jeden Fall mehr als 10k, besser 100k
- das geht nur, wenn 5V immer anliegt, wenn die 12V da sind, sonst
speist die 12V in die 5V-Leitung ein und das kann zu lustigen Effekten
führen
Ich mach sowas eigentlich nicht, aber Atmel hat das in einer App-Note
für einen ZC-Detektor, da mit 1M Vorwiderstand.
Mit dem ULN:
- Du musst die internen Pull-Ups aktivieren
- Du musst die CMOS-Variante nehmen, ich glaub 2804 ist das, nicht die
TTL-Variante
- bei den geringen Strömen kommen die am Ausgang auch gut unter 1V,
bissel groß halt, die Dinger
Autor: Sven (Gast)
Nicht den ULN 2803 nehmen, der ist für 5V Eingang. Der ULN 2804 ist
richtig.
Du solltest beachten, dass die internen Pullups nur ein paar µA Strom
liefern, der ULN aber unter ungünstigen Bedingungen (hohe Temp) schon
einen beachtlichen Reststrom haben kann. Wenn Du Pech hast, zieht der
Reststrom den Pegel dann runter.
