Hallo! Ich möchte ein 15V-Relais mit einem FPGA (Virtex5 VFX-150T) schalten. Da der FPGA + Board so an die 12.000 Euro kosten, möchte ich möglichst über einen Optokoppler schalten. Die Ausgangsspannung an der FPGA-Bank beträgt 2.5V bei einem Imax von 24mA. Kennt da jemand eine fertige Lösung, also Optokoppler + Treibertransistor in einem Gehäuse? Über eine Bauteilempfehlung würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank! Atze
@ Atze (Gast) >Ich möchte ein 15V-Relais mit einem FPGA (Virtex5 VFX-150T) schalten. Siehe Relais mit Logik ansteuern. > Da >der FPGA + Board so an die 12.000 Euro kosten, möchte ich möglichst über >einen Optokoppler schalten. Ist unsinning. Aber wenn du meinst, siehe Optokoppler. > Die Ausgangsspannung an der FPGA-Bank >beträgt 2.5V bei einem Imax von 24mA. Reicht. >Kennt da jemand eine fertige Lösung, also Optokoppler + >Treibertransistor in einem Gehäuse? Über eine Bauteilempfehlung würde >ich mich sehr freuen. Über die Angabe des Stroms für das Relais würden wir und sehr freuen. Man kann Optorelais von Panasonic nehmen. http://www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/html/photomos.php MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Über die Angabe des Stroms für das Relais würden wir und sehr freuen. > Man kann Optorelais von Panasonic nehmen. Ups ;-) max. 100mA, nur ein Impuls (ist ein Solid-State Relais)... Viele Grüße, Atze
@ Atze (Gast)
Ein Grund mehr, auf den Optokoppler zu verzichten.
MFG
Falk
Verwechselst Du Solid-State Relais mit Strom-Stoß-Relais?
Ein Solid State Relais braucht genauso ein Dauersignal am Eingang wie
ein normales Relais, aber 100 mA kommt mir für ein Solid State Relais
arg hoch vor.
Falk Brunner schrieb: > Ein Grund mehr, auf den Optokoppler zu verzichten. Wieso? Ich will den FPGA möglichst vom Relais trennen... Klaus Falser schrieb: > Verwechselst Du Solid-State Relais mit Strom-Stoß-Relais? Es handelt sich um ein HF-Relais. Da wird nach dem Umschalten die Spule abgeklemmt, daher wird nur ein "Stromstoß" benötigt. Gruß Atze
>>> Solid-State Relais >> Strom-Stoß-Relais > HF-Relais Jetzt haben wir sie dann alle durch... ;-)
Lothar Miller schrieb: > Jetzt haben wir sie dann alle durch... ;-) Ja, ROFLOL Lothar! Es gibt ein HF-Relais, das sich wie ein Solid-State-Relais verhält und pulsgesteuert ist: http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?pn=N1810TL&cc=DE&lc=ger Aber danke an Falk Brunner mit dem Tip wegen den Panasonic's!!! Viele Grüße, Atze
