Ich habe einen analogen 3-Achs Beschleunigungssensor mit einem Tiefpassfilter an jedem Ausgang (1. Ordnung, R im IC integriert, C muss noch extern hinzugefügt werden) Ich möchte nun die 3 Achsen mit einem AVR (10Bit, 15KHz ADC) einlesen und wenn möglich die Werte so korrigieren, dass es wie eine gleichzeitige Abtastung der 3 Kanäle aussieht. Am Ende benötige ich 10Hz (x3) Abtastrate für die Berechnung im µC. Wie muss ich nun korrekt abtasten und digital filtern?
Wieso nicht alle Werte gleichzeitig per Sample and hold festhalten und dann nacheinander auslesen?? http://de.wikipedia.org/wiki/Sample-and-Hold-Schaltung#Bausteine mfg
Wenn möglich würde ich einen Zusatzbaustein gerne verhindern und es im Controller lösen.
Luky schrieb: > (10Bit, 15KHz ADC) einlesen > Am Ende benötige ich 10Hz (x3) Abtastrate für die Berechnung im µC 30 Hz = dreißig Werte pro Sekunde ist doch sehr niedrig im Vergleich zu der Anzahl, die der ADC pro Sekunde liefern kann. Da ist ein Faktor 500 dazwischen. Ist es wirklich so gravierend, wenn zwischen den Abtastwerten zweier Achsen eine Verzögerung von t = (1/15000) s = 66,66666... µs liegt? Oder aber kann vielleicht der Mikrocontroller nicht so schnell zwischen den verschiedenen Eingangssignalen für die A/D-Wandlung umschalten?
Ich würde die Werte eben gerne digital Filtern und bis auf den Filterkondensator auf externe Beschaltung weitestgehend verzichten. Der 10Bit ADC des AVRs ist nicht gerade ein spitzenprodukt, also würde eine Mittelung über ein paar Samples auch nicht schaden. Die frage ist eben, wie ich das korrekt durchführen kann, sodass am ende 10Hz Abtastrate pro Kanal rauskommen..
Ich weiß nicht, ob das eventuell zuviel Aufwand im AVR ist, aber prinzipiell kannst du doch einen diskreten Kalman-Filter benutzten, um unterschiedliche Abtastzeitpunkte benutzen zu können. Vielleicht kann sich noch mal jemand, der das schon mit einem AVR gemacht hat äußern. Sonst findest du unter dem Stichwort auf jeden Fall was.
