Forum: FPGA, VHDL & Co. Anfängerfrage
von VHDL Anfänger (Gast)
Ich hab ein Xilinx Spartan 3A Board, ISE 10.1.03
Meine Frage sind:
1. Wie kann ich wissen, welche Version von VHDL ich benutze, ob VHDL 93
oder 2008..
2. Wie kann ich den Paket IEEE.Fixed_Pkg einbinden um zu benutzen?
3. Ich möchte eine Vektor-Drehung um 60° in VHDL implementieren. So ist
meine Vorstellung:
Input      : a, b
             mit -1 <= a,b <= 1
Bitbreite  : 16-bit in fixed-point I2Q14; so dann liegen a und b:
              -2 <= a,b < 2 - 2^(-14)
Output     : x, y
Bitbreite  : 16-bit in fixed-point I2Q14; so liegen dann x und y auch:
              -2 <= x,y < 2 - 2^(-14)
====> Drehung um 60°:
           x = 1/2*a        -   sqrt(3)/2*b;
           y = sqrt(3)/2*a  +   1/2*b;
Ich hab nur einen kleinen Vorschlag für die sqrt(3)-Division gekriegt,
somit braucht man keine Multiplikation und Division mehr.
sqrt(3)~ 1 + 1/2 + 1/4 - 1/64 - 1/512 - 1/2048
Meine Frage ist:
Wie kann ich dies realisieren, wenn ich a,b und x,y als Input,
Output-Port ansehe wie etwa:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity Drehung is
  port( a,b : in std_logic_vector  (15 downto 0);
        x,y : out std_logic_vector  (15 downto 0)
end Drehung;
vielen Dank für eure Tips:-)
Entweder, oder, aber nicht zusammen...
danke für deinen ersten Tipp:-)
und wie ist mit anderen Punkten?
gruß
Ich rechne bisher immer alles ganzzahlig und definiere mir meinen
Dezimalpunkt in Gedanken.
Was gilt hier? Von links nach rechts?
          x = (1/2)*a        -   (sqrt(3)/2)*b;
Oder andersrum?
          x = 1/(2*a)        -   sqrt(3)/(2*b);
Wenn ich mir das vergegenwärtige, wird es die erste Variante sein...
Dann ist es aber abartig simpel, denn (1/2) = konstant und (sqrt(3)/2) =
konstant. Du brauchst also eigentlich nichts zu rechnen. Das nimmt dir
der Synthesizer ab.
danke dir^^
kannst du mir mal ein beispiel im falle I2Q14 erklären?
zb.:
a = -0.5  --->  a = "11.10 0000 0000 0000"
b = -1.125 ---> b = "10.11 1000 0000 0000"
a,b,x : 16-bit signal
Wenn ich so in VHDL schreibe :
x <= a * b;
dann sollte x 32-bit lang sein. Wie kann ich den richtigen 16-bit, I2Q14
x-Wert kriegen?
Vielen Dank!
Da bedeutet, dass du das Komma um den Faktor 2**14 = 16384 verschoben
hast. Also so:
 a = -0.5  --->  a = "1110 0000 0000 0000" = -8192/16384
 b = -1.125 ---> b = "1011 1000 0000 0000" = -18432/16384
Jetzt mußt du dir "nur" bei der Multiplikation die Bits um das Komma
"herausschneiden":
 xhilf = a * b;
 xhilf = "0000 1001 0000 0000 0000 0000 0000"
 x =       "00 1001 0000 0000 00"
   =       "0010 0100 0000 0000" = 9216/16384 = 0,5625
In VHDL geht das etwa so:
library IEEE;
entity FixedPoint is
    Port ( a : in   STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
           b : in   STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
           s : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
           p : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end FixedPoint;
architecture Behavioral of FixedPoint is
   signal ls : signed(16 downto 0); -- local sum
   signal lp : signed(31 downto 0); -- local product
begin
   ls <= resize(signed(a),ls'length) + resize(signed(b),ls'length);
   lp <= signed(a) * signed(b);
   s <= std_logic_vector(ls(15 downto 0));   -- die unteren Bits verwenden
   p <= std_logic_vector(lp(29 downto 14));  -- die richtigen Bits ausschneiden
end Behavioral;
vielen dank Lothar, nach dem urlaub bin ich back:-) ich werde mals
ausprobieren.
wie ist mit dem paket IEEE.Fixed_Pkg? kann mal einfach einbinden und in
hardware synthesieren lassen. Dann muss man sich auf overfow nicht
aufpassen muss, oder?
guten rutsch ins 2010 noch:-)
gruß
> kann mal einfach einbinden und in hardware synthesieren lassen.
Probiers aus...
> Dann muss man sich auf overfow nicht aufpassen muss, oder?
Auch bei einem uC, der vordefinierte Datentypen hat, mußt du auf den
Überlauf achten:
   short i=30000;
   short j=30000;
   short k=i+j;
Welchen Wert wird k hier wohl haben?
von GastausHannover (Gast)
> Probiers aus...
> Probiers aus...
ich hab so gemacht, es kommt syntax-fehlermeldung mit xilinx ise 10
library IEEE;
use IEEE.fixed_pkg.ALL;
ERROR:HDLParsers:3014 - "C:/ise10_proj/arithmetic_ver2/arithm1.vhd" Line
24. Library unit fixed_pkg is not available in library IEEE.
WARNING:HDLParsers:3481 - Library work has no units. Did not save
reference file "xst/work/hdllib.ref" for it.
fehlt mir etwas?
> Überlauf achten:   short i=30000;
>    short j=30000;
>    short k=i+j;
stimmt, es kommt overflow,weil short ist nur 16bit-integer oder ein
maximum 32767. Ich denke man muss sicher sein dass overflow nicht kommt,
aber wie? ich muss mals ausprobieren:-)
